jacky
Registrado: 07 Ago 2007, 10:20 Mensajes: 1202 Ubicación: C.A.B.A. - Núñez
Publicado: 07 May 2007, 09:54 |
Ayer le compré a mi primo 8 lts de aceite de un tacho de 20 que él tenía porque de esta manera cuesta la mitad de precio.
Venía muy contento con mi ahorro de 3 lts de Rímula (los habïa puesto en dos envases de 4 lt) y al llegar a casa y abrir el portón para sacar los envases veo que uno de ellos estaba descabezado y 2,5 lts de aceite dando vueltas por la caja de la chata y la RPMQTLRP!!!!!
Menos mal que en el piso de la caja tengo una bandeja plástica que evitó que la mayoría del aceite no fuera a la alfombra pero así y todo tuve que sacar las alfombras de la caja, meterlas en la bañadera y empezar a fregar con detergente y jabón Skip:(:x[:(!]:(:x[:(!]
Alguien tiene algún método/producto para sacar el remanente de aceite??
Jacky
Discovery 300 TDi 94
"Se normal y el mundo te escuchara, se demente y seras su lider"
"Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que no has captado la gravedad del problema".
_________________ Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
mauriciocollareda
Registrado: 25 Jul 2006, 09:18 Mensajes: 29 Ubicación: Argentina
Publicado: 07 May 2007, 11:50 |
Jakcy yo el aceite y grasa que tenia de cuando compre el defe lo pudo sacar a medias con ¨Mister musculo oxi power¨ que viene liquido o en gel (perdon por la propaganada) de todas formas no sale del todo.
Probe con otros productos y el que mejor resultado me dio fue ese.
Que tengas suerte
jprime
Registrado: 18 Dic 2002, 16:42 Mensajes: 1126 Ubicación: Argentina
Publicado: 07 May 2007, 12:20 |
Sacar el aceite es recontra dificil. No se si existe algun detergente industrial potente, pero con los elementos de limpieza conumes cuesta mucho. Una mancha chica la rebajas con nafta y luego con acetona, por ejemplo contra una baldosa del piso. Acetona industrial cuesta 10 mangos el litro y tenes que ir con el DNI a comprarla.
Juan.
fer4x4
Publicado: 07 May 2007, 13:20 |
Con tricloroetileno sale toda la mancha.
Fernando
Ex Discovery TDI
Defender 110 County
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 07 May 2007, 13:42 |
Con tricloroetileno tambien sale la pintura
El tricloetileno es sumamente cancerijeno, tiene un olor asqueroso (pero no te voltea, es una mezcla de vinagre y solvente organico (ojo el olor, no el compuesto)). Normalmente se inmersionan las piezas a desplacar (sacar la pintura) en ese compuesto, se le agrega agua arriba (a modo de tapon, pues es no miscible y mas pesado q el agua) y la pintura se levanta toda como piel vieja quemada al sol. Tambien hace pelota varios tipos de plasticos.
No tengo experiencia en su utilizacion para quitar manchas de aceite, pero a lo mejor si lo pasas rapido no te afecta otra cosa q la mancha y es lo ideal.
Fer4x4, nos contas tu experiencia??
Gracias!!
Salutes!
Nicolas
_________________ Salutes! Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
suarber
Publicado: 07 May 2007, 14:18 |
La ventaja del tricloroetileno es que, al igual que otros clorados, no es inflamable. Contra: También es hepatotóxico.
Marcelo
_________________ Marcelo
clemente_dup
Registrado: 03 Jun 2005, 17:05 Mensajes: 434 Ubicación: Argentina
Publicado: 07 May 2007, 14:48 |
Hace de cuenta que estas limpiando pingüinos, dale con Magistral.
Yo probe y funciono.
Digo, limpiar pingüinos.
Clemente
_________________ Clemente
Mario L
Registrado: 26 May 2006, 16:56 Mensajes: 329 Ubicación: Argentina
Publicado: 07 May 2007, 15:24 |
Jacky: hace pila de años venia un producto americano marca Betsline o algo asi con una coronita arriba del nombre, no se vendia en comercios sino en cadena puerta-puerta que cuando te lo ofrecian te mostraban un pedazo de alfombra tapizmel y la ensuciaban con grasa de auto, le pasaban eso que era como detergente y salia todo, quedaba ok. Habria que averiguar si existe todavia y pedir el antigrasa que era color detergente porque tambien habia otras cosas (desodorantes, etc) Saludos y suerte Mario de Corrientes
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 07 May 2007, 16:03 |
Jacky,
Como se limpia sin que queden rastros...NPI8), lamento la perdida.
CARLOS SOCIN
(Tdi 300 '94-Oldie)
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Pablo
Registrado: 09 Ago 2007, 11:20 Mensajes: 276 Ubicación: Pergamino
Publicado: 07 May 2007, 19:44 |
El alcohol de quemar es barbaro.
a mi me dio mucho resultado(el olor es un poco fuerte,aunque se va en un par de dias)
salu2
Pablo Raggi
ex-Discovery 300 TDI
Reanult Megane 1.9 TDI
Pergamino.Prov.Bs As
Argentina
praggi@fibertel.com.ar
Cel:02477-15687373
_________________ Pablo
cel: 02477-15687373
aromaman_dup
Publicado: 07 May 2007, 19:46 |
El mas ecologico desengrasante que usa la industria es el terpeno de naranja diluido en agua siempre.
Otro que usan las petroleras para lavar maquinas y tambien es inocuo al ser humano y la pintura es el Watsol-P.
Jose
Discovery 200tdi 1994 "la cabra"
Discovery 300tdi 1998 "la lady"
_________________ Jose
Nicoms
Publicado: 07 May 2007, 19:58 |
Pablo!
El alcohol de quemar es METANOL, q es recontra cancerijeno, y peor aun, ataca el nervio optico y produce ceguera o perdida parcial de la vision. Se absorve por la piel o sus gases atacan al ojo directamente.
Con respecto a la chata, creo q es mas poderoso para remover la pintura que el thinner o cualquier removedor en gel.
Tengan cuidado con lo que usan, y mas si es por tiempo prolongado, sin proteccion y/o ventilacion.
Si quieren morirse rapido avisenme q les cuento como y mas barato Trabaje en la industria quimica / galvanica, creo es la mas contaminante y toxica q conozco.
Salutes!
Nicolas
minena2000
Registrado: 19 Nov 2003, 13:31 Mensajes: 286 Ubicación: Argentina
Publicado: 08 May 2007, 01:06 |
Si saben de algo que saque las manchas de aceite, por aqui hay otro interesado , hoy cambiando el aceite de la chata
se me volco algo asi como 5 lts en la entrada del garage, el piso es de ladrillo y este esta impregnado del negro lubricante.
<u>Alfredo Sanchez
Ex Jeep Cherokee </u>
Defender 110 Tdi 98
En busca de los placeres de la leyenda ...........
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
Publicado: 08 May 2007, 01:44 |
Alfredo, la solución para los ladrillos de la entrada de tu garaje, es mas simple de lo que supones.-
1) Junta el aceite de los dos próximos cambios de aceite, en un envase de vidrio ( puede ser plástico, pero no de hierro porque se oxida y pasa al aceite y lo contamina.
2) Después, un día soleado o con poca humedad, con un escobillón viejo, lo desparramas sobre todo el piso, y te va a quedar parejo, no se va a notar la mancha anterior ( si no cubre repetir el procedimiento)
La mayor de las ventajas que tendrás, es que las pequeñas gotas que pueda perder el Defe, no se notarán.-
Si no lo podes vencer, únete a él.-
Ricardo
PD: Hay un producto de Johnson " Emerel Forte" yo lo compro en "Makro" que es realmente muy efectivo
mira
http://www.dumar.com.ar/catalogo/quimic ... dex_3.html
En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, <b><font color="green">todo es según el color del cristal con que se mira</font id="green"></b>
_________________ Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
jshedden_dup
Registrado: 03 Ago 2004, 00:42 Mensajes: 1662 Ubicación: Bahamas
Publicado: 08 May 2007, 09:50 |
Para el piso, hay varias soluciones:
Barata: una bolsa de piedritas de gato. Es arcilla, así que lo tirás arriba y te va a absorber bastante.
Más cara:
http://www.seal-krete.com/osr.htm
http://www.amazon.com/Concrete-And-Maso ... 70-6999321
o similar, que me parece haber visto por allá.
Después, en la web veo productos que allá seguro que no hay.
Si fuera yo, aparte de ponerle algún producto, sacaría la alfombra y le daría con hidrolavadora como pa que tenga.
Salute
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
"If anything in this life is certain; If history has taught us anything, it's that you can kill anyone."
Michael to Tom and Rocco about Roth
_________________ Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
jprime
Publicado: 08 May 2007, 10:39 |
Jorge,
Los productos que linkeaste, todos dicen que tienen olor a naranja, entonces parece un poco el "terpeno de naranja" que describe el amigo. Habia que ver en las quimicas si se venden. Me encantaria encontrar algun producto asi para poder desengrasar bien herramientas, piso, etc.
Hay un producto limpiador que se usa antes de aplicar una cera con color (tipo Ceramicol), es como un gel soluble en agua que vuela la grasa (cera vieja) en 2 minutos, quizas esto tambien sirva, es de la misma marca de las ceras de ceramicos (ceramicol por ejemplo).
Juan.
jprime
Publicado: 08 May 2007, 10:47 |
MRx4
Registrado: 15 Ago 2007, 13:11 Mensajes: 198 Ubicación: Madrid/España
Mi modelo Land Rover: RRc 3.9 Vogue RR Sport 4.2 Sch RR Vogue 4.2 Sch
Publicado: 08 May 2007, 14:02 |
Hola a to2
Me sucedio algo parecido cuando estaba en Venezuela.
Use un producto, "Vensol", su principio activo es el white spirit, y disolvio impecablemente el aceite, de hecho limpie luego toda las alfombras con excelente resultado.
Este producto lo usan algunas tintorerias como quita manchas y tambien es usado como solvente de algunas pinturas.
Suerte
RR Vogue SE V8 ´88
_________________ RR Vogue SE V8 ´88 4 ever
DEF 90 300 TDI
jshedden_dup
Publicado: 08 May 2007, 14:19 |
White spirit es lo que en Argentina llamamos solvente, y en Uruguay, DISAN (Disolvente ANCAP).
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8504 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 08 May 2007, 14:55 |
Ojo con los oxi power y mr musculo donde lo aplican lean bien porque dice que puede atacar ciertas superficies.
El WD-40 saca manchas de aceite.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
_________________ Saludosss!!! Gerardo
