[ 15 mensajes ] |
surham
Registrado: 13 Ago 2007, 05:06 Mensajes: 15 Ubicación: Melilla -España
Publicado: 17 Jul 2007, 08:22 |
Hola, ¿ alguien sabe qué temperatura máxima debe alcanzar el liquido refrigerante en el radiador? Tengo un SIII, 109, ambulancia, 2250cc, y el indicador me señala aveces por encima de los 100 grados, hasta 110.
Estoy en España, en Melilla, frontero a Marruecos, y hace calor.
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3804 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 17 Jul 2007, 09:52 |
Pero 110 me parece mucho para estos aparatos, me pare q no anda bien el relojito ese, sacale la tapa del radiador y metele un termometro comun, y fijate las diferencias
Pablo serie I 1952 80in verde
_________________ Pablo
Serie III 1977
bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 17 Jul 2007, 12:05 |
Perdon por la ignorancia, pero no es que si llega a 100° ya estamos en el horno?
Abrazos
Capitan Bonete
FREE 01 - LA IGUANA
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
LandCasco
Publicado: 17 Jul 2007, 15:16 |
Si, para un serie ya se te fundieron hasta las zuelas de las zapatillas
Serie III 1977
JuanCruz
Registrado: 04 Oct 2004, 13:51 Mensajes: 1634 Ubicación: Argentina
Publicado: 17 Jul 2007, 22:39 |
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por landcasco</i>
metele un termometro cumun y va a volar mercurio por todos lados...
sos ueon no?? jajaj
Como dice Pablo, es mucho, deberia andar a 80ºC... revisá el fluido y ponele refrigerante, lavá el radiador desarmandolo y sonseandolo (metiendole un alambre en los conductos) revisá que la bomba de agua funcione bien y que el vehiculo esté a punto, que la gasolina sea la apropiada y que no vaya a estar frenado el vehiculo. Ahhh tambien saludalo en las mañanas y cuando lo dejes en la cochera por las noches, te aseguro que eso hace a la motivacion del landie y trabajará mas relajado... ajjaaj
<font color="black"><font size="3"><b>................Juan Cruz...............</b></font id="size3"></font id="black">
LandCasco
Publicado: 18 Jul 2007, 10:03 |
Noo narigon yo uso el metodo del termometro para calibrar el manometro de temperatura, q como tiene un bulbo q quien sabe de donde salio, el manometro marca cualquier cosa, entonces le pusimos un potenciometro y lo calibro con un termometro en el radiodaor hasta que termometro y el manometro manrquen lo mismo, igual nunca paso de 80 porq no tenia termostato (hasta ahora)
Surham, hace todo lo q dice Juan Cruz pero antes hace revisar el manometro, si fueran 110 reales ya huviese explotado todo
Serie III 1977
surham
Publicado: 19 Jul 2007, 06:06 |
Gracias por vuestras prontas respuestas. Decidme si el liquido refrigerante hay que cambiarlo cada año, según pretenden algunos que lo venden aquí en España, o basta con añadir si falta. Quiero decir si el refrigerante caduca o se descompone con el tiempo. Saludos [P+][P+]
LandCasco
Publicado: 19 Jul 2007, 10:49 |
Que lindo el serie , no , no creo q caduque, pero si le falta si tenes q agregar
Serie III 1977
ingccaceres
Publicado: 19 Jul 2007, 13:27 |
Hola Surham, creo que deberias hacer lo que te aconsejaron los muchachos,el exceso de temperatura es el enemigo mas grande que pueda tener la vida de un motor, no obstante agrego algun dato como referencia. Los Renault 12 año 1977, con aire acondicionado podian llegar segun el Dto de garantias de fabrica hasta los 105ºC.(para mi es mucho)y asì funcionaban en el pais. Las juntas de tapas de cilindros que son los fusibles de la temperatura, suelen soplarse o quemarse a los 130ºC aproximadamente, lo cual si los 110ºC son reales estas cerca del maximo admisible. Si es asi luego de solucionar el problema, no vendria mal un apriete de tapa de cilindros en frio.
Carlos de Avellaneda
Serie III 88 año 1977
Ing.Carlos Cáceres
_________________ Carlos de Avellaneda
Paula_Grinberg
Registrado: 07 Ago 2004, 15:34 Mensajes: 564 Ubicación: San Carlos de Bariloche
Publicado: 19 Jul 2007, 16:14 |
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por surham</i>
[:0][:0][:0][:0][:0] te aguanta la misma agua todo el año?????????
El Roverto no levanta a mas de 80° y ahora en invierno es dificil que levante de 50° obviamente hablando de distancias relativamente cortas
Paula Grinberg
Ex Defender Tdi Verde 96
Ex Defender Tdi Verde 97
Ex Defender Tdi Roja 99
HOY: "El Roverto" Santana Diesel 88 Pick Up
http://www.patagonia-extrema.com/almas_ ... ierra.html
"Y desafiando el oleaje sin Timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascaron de nuez, mi corazón de viaje...."
Ex "El Roverto" Santana Diesel con Overdrive
surham
Publicado: 20 Jul 2007, 07:29 |
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por Paula_Grinberg</i>
La verdad es que no pierde ni gota de líquido. Llevo unos 2500 Km. sin añadir nada.
Paula Grinberg
[/quote]
surham
Publicado: 20 Jul 2007, 07:33 |
Gracias, Carlos . Estoy tratando de encontrar un termómetro fiable para meterlo en el liquido refrigerante. De todos modos, si hace mucho calor conecto el radiador de la caja trasera, y el agua se distribuye por mayor tramo de manguitos y baja algo la temperatura. Es curioso, sin embargo, que los meses de invierno (aquí,10-15ºC) la temp. jamás sube hasta el rojo, como si la temp. exterior de ahora (aquí verano, sobre 40ºC al sol) fuera decisiva. Es decir, que entiendo que el motor está en buen estado si no se calienta nada a temperatura ambiente de unos 20ºC. ¿Qué opináis?
Mikelots
Registrado: 03 Sep 2007, 03:27 Mensajes: 505 Ubicación: Euskal Herria (País Vasco)
Publicado: 20 Jul 2007, 09:17 |
Hola Surham
Has revisado que el termostato habra correctamente???
En nuestro 109 para ayudar le pusimos el ventiladro eléctrico de un 127 delante del radiador con un interruptor y MANO DE SANTO, sobre todo con mucha carga cuesta rriba y en verano.
Salute
....Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik....
("Sobre todas las zarzas, debajo de todas las nubes")
ingccaceres
Publicado: 20 Jul 2007, 22:41 |
Hola Surham, la temperatura ambiente es determinante, el motor se enfria intercambiando temperatura con el medio ambiente, a mayor temperatura ambiente mayor temperatura de motor y viceversa,como dijo Paula hoy en Bariloche(Invierno)tu motor andaria en los 50° o 60°C. Con 20° de temp. ambiente tendria que andar aproximadamente en los 80°.Seria importante que verifiques los consejos que anteriormente te indicaron los muchachos,y que la temp.que mencionaste sea real(medida y comprobada con otro instrumento, termometro industrial, termocupla etc.
Ing.Carlos Cáceres
surham
Publicado: 23 Jul 2007, 04:59 |
En efecto, creo que me habéis salvado el juguete[P+][P+] He sacado el termostato y el muy h. de p. se abría a 100ºC, al empezar a hervir el agua en la olla...Así que, Mikelots, tenías razón:[|:)][|:)]
[ 15 mensajes ] |
