Joaquin Madariaga
Registrado: 06 May 2007, 13:39 Mensajes: 7 Ubicación: Argentina
 Publicado: 22 Jun 2007, 19:09 |
Muchachos alguno tiene experiencia en limpiainyectores liqui moly que bypasean el tanque de combustible, dicen que anda muy bien, alguien ha visto donde conseguirlo?
Joaquin
Walter Adrian
Registrado: 07 Ago 2007, 10:31 Mensajes: 5470 Ubicación: Capital Federal
 Publicado: 22 Jun 2007, 19:32 |
A mi me lo recomendó el mecánico y se lo puse, uno de 250 cm3 a $ 33 es alemán, no se de que zonas sos, igualmente en varios lubricentros lo vas a encontar.
 Walter - Free98
Sergio Long
Registrado: 15 Ago 2007, 03:05 Mensajes: 3570 Ubicación: Neuquen/Huincul
 Publicado: 22 Jun 2007, 20:19 |
yo le sacudo con aceite hidraulico (ATF) cada tanto un litro en 40 litros de gas-oil.
Toto de Neuquen
Discovery Tdi-99 Azul
236.000 km de placer
HENRYRED
Registrado: 11 Nov 2006, 13:42 Mensajes: 119 Ubicación: Uruguay
 Publicado: 22 Jun 2007, 22:07 |
DICEN ENTENDIDOS ,ES EL MEJOR PRODUCTO QUE HAY EN EL MERCADO MUNDIAL,EN MATERIA DE ADITIVOS Y ACEITES ,USO LIQUIMOLY HACE MAS DE 15 AÑOS Y NUNCA LLEVE UN VEHICULO A UN BOMBISTA .JOAQUIN CONFIA ES ESPECTACULAR VAS A VER COMO SILENCIA EL RUIDO DEL MOTOR, USA TAMBIEN EL ADITIVO DE ACEITE EL DE MOBILDENO,ES ALEMAN.LIQUIMOLY ES PRODUCTO TOPE DE LINEA EN EL MUNDO.
Joaquin Madariaga
 Publicado: 25 Jun 2007, 14:12 |
Henry conseguiste el de litro o el de 300 cc y lo agregaste al tanque o hiciste el bypass que comentan a la bomba y el molibdeno como se agrega
HENRYRED
 Publicado: 25 Jun 2007, 21:32 |
JOAQUIN EL DE 300CC ES EL QUE PONGO ,Y MOBILDENO EN EL ACEITE ,ABRIS LA TAPA Y ADENTRO AYUDA PARA ARRANQUE EN FRIO ,CUANDO CAMBIES ACEITE SE LO AGREGAS,Y EL DE GASOIL ,YO USO 2 POR MES ,EL FILTRO LO SACO NUEVITO .COMPROBALO TU MISMO.
patricio_dup
 Publicado: 25 Jun 2007, 21:43 |
Dicen que todos los remedios tiene alguna contraindicacion o side effects...
alguien sabe que puede andar mal (si hubiera algo) con este limpiainjectores?
No entiendo cuando decis que el filtro sale nuevito...
se supone que el filtro debe retener lo que no deberia pasar... este pibe disuelve todo y lo manda para adelante digamos??
Patricio
mitsuRange
 Publicado: 26 Jun 2007, 00:45 |
El Liquimoly es un producto de primera linea.
En el caso de Diesel no puedo hablar. Pero en nafta, el limpia inyectores ayuda mucho a prevenir o mejorar inyectores levemente incrustados.
Ahora si hay inyectores muy sucios o circuitos de combustible o tanque de combustible, ahi no hay Liquimoly que te salve..
Incluso cuando se pudre la nafta del tanque por vieja, y se procede a limpiar los inyectores sacandolos, al poco tiempo se vuelve a ensuciar porque habría que limpiar el sistema completo.
sgesto
 Publicado: 26 Jun 2007, 12:57 |
Saludos muchachos!
Me interesa el tema del LiquiMoly pero como en la patagonia no se consigue, escribí al distribuidor en Argentina y me contestaron!, me venden de caja cerrada.
Pero hay dos para diesel ... la consulta para los que lo han utilizado es ... ¿cual pusieron?
> SUPER DIESEL ADDITIV -aditivo para GASOLEO para limpiar sistemas de inyectión - 12U x 24,50$ c/u
> SYSTEM PFLEGE DIESEL - aditivo para GASOLEO COMMON-RAIL HDI 6U x 28,27$ c/u
Hay otro que es para cortar el humo negro, pero en mi caso no lo necesito (toco madera!) porque solo larga la "humeadita" al arrancar, como debe!
Bueno, escucho sugerencias!
Un abrazo!
Ah! ... les recuerdo que es un Defe 300TDI
Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina
www.rodanteroclub.com.ar
HENRYRED
 Publicado: 26 Jun 2007, 20:15 |
PATRICIO FUE UNA EXAGERACION LO QUE DIJE CUANDO EL FILTRO SALE LIMPITO, YO CAMBIO EL FILTRO CADA 2 MESES ,SIMPLEMENTE CONSIDERO QUE ES UN PRODUCTO TOPE DE LINEA YA QUE MARCAS COMO MERCEDES BMW ETC MARCAS DE PRIMERA USAN LIQUIMOLY , MI HERMANA VIVE EN EUROPA Y ES NORMAL PARA MI CUÑADO Y AMIGOS USAR ESTA MARCA.
patricio_dup
 Publicado: 26 Jun 2007, 21:44 |
HENRYRED
me vas a volver loco... cambias el filtro de gasoil cada 2 meses???
exageraste no?
Patricio
HENRYRED
 Publicado: 27 Jun 2007, 00:26 |
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2677 Ubicación: Montevideo / Uruguay
 Publicado: 27 Jun 2007, 01:57 |
PATRICIO: DOY FE ¡¡¡Es un rompe HUE..tiene el mejor Defender que yo y mis mecanicos conosen...PALABRA¡¡¡ Tiene mejor andar y menos ruidos que mi Disco que tiene 65.000 Km es TERRIBLE MANIATICO¡¡¡pero un dia lo convenso y se lo embarro un poco.
Yo tambien uso el Liquimoly en el gas oil un tanque si y otro no en las 2 chatas y andan bien y eso que el gasoil Venezolano es venenoso  que es el que estamos quemando ahora [P-]
Sergio por lo que veo tenes un Defe tdi el aditivo que tenes que usar para mi es el SUPER DIESEL ADDITIV -aditivo para GASOLEO para limpiar sistemas de inyectión - el otro es para los motores COMMON-RAIL ...mas nuevos, pero ante la DUDA PREGUNTALES A ELLOS MISMOS QUE TE RECOMIENDAN, si son los representantes debe ser gente seria esa marca no se la dan a cualquiera...avisa cual es el recomendado por ellos [P+]
<font color="green">RANGE ROVER
CLASSIC tdi
Dicovery ES Tdi</font id="green">
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
sgesto
 Publicado: 27 Jun 2007, 13:26 |
Gracias Fernando!
De acuerdo a lo que comentaste, me puse a "estudiar" y ya se lo que es "Common Rail" !! ... sistema comandado por la ECU donde la bomba acumula presión en el "carril común" y la ECU le "indica" a cada inyector cuando debe "escupir" ... ¿es así?
Y efectivamente, mi Defe NO ES ASI ... por lo que le voy a poner el otro ... ya encargué una cajita así que voy a tener como para 6 meses! jeje!. Por lo menos me cuesta mas barato porque me lo venden a precio mayorista!
Después cuento!
Un abrazo!.
HENRYRED
 Publicado: 27 Jun 2007, 22:01 |
NO ES PARA TANTO FERNANDO NO JODAS UN ABRAZO.HACE DIAS QUE NO TE VEO
Fernando Lopez
 Publicado: 28 Jun 2007, 00:05 |
Me alegro Sergio que te haya sido util, vas a notar un cambio enseguida.
Te perdiste la cena Henry ,fue el jueves pasado...te mande 2 mails, no te llame  SORY...
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
sgesto
 Publicado: 09 Jul 2007, 20:27 |
Saludos a todos!
Les cuento que hice la primer carga con el agregado del SUPER DIESEL ADDITIV de Liqui Moly e hice los primeros 100 Km ...
Como era esperable, no noté nada en los primeros Km, pero no se si es idea mía o que el producto hace de "placebo", jeje! ... pero ahora estoy sintiendo al Defe con un poco mas de agilidad (un poco, pero notable), y se redujo el ruido de "máquina de coser" que, si bien antes no era mucho, ahora es mucho menos.
Inclusive me ocurrió ayer que estacioné al lado de una Chevrolet S10 que estaba en marcha en el supermercado (nuevita!, con patente de papel) y a propósito bajé sin apagar el motor y pasé por adelante (como buscando algo! jeje!) y el ruido de mi Defe era sensiblemente inferior al de la S10.
Lo que me llama la atención es que el envase dice que hay que usar uno en una carga cada 2000 Km!, pienso colocar uno por mes, que en mi caso son unos 800/1000 Km si no hago algún viaje.
Bueno, después comentaré mas y veremos si es verdad lo que dice el folleto sobre reducción de consumo ... gracias por el dato!
Sergio.
ALFA SIERRA
Registrado: 11 Ago 2007, 00:03 Mensajes: 1908 Ubicación: Rosario
 Publicado: 10 Jul 2007, 20:46 |
Sgesto
pone los datos del distribuidor del Liquimoly
Alfa Sierra
sgesto
 Publicado: 10 Jul 2007, 22:04 |
Hola!
Los datos del distribuidor son estos:
DAZ (Deutsche Autoteile und Zubehör Argentina) S.A.
Administración: Ignacio Sanchez Moser
daz_arg@ciudad.com.ar
Valentín Virasoro 1356
Ciudad Autónoma de BsAs C.P.1414
Tel.: (54-11) 4856-3113
Como comenté antes, no venden a consumidor final ni al por menor, pero por no haber distribución en Santa Cruz, me vendieron pero en caja cerrada (12 unidades)
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8138 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
 Publicado: 10 Jul 2007, 22:31 |
