Fecha actual 23 May 2024, 01:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 31 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2006, 03:15
MATIAS EN DONDE ESTA LA CASA MC MOTOR EN CHILE, TIENE PAG WEB O TEL, MANDAN PEDIDOS A LA ARGENTINA?
SALUDOS
PATRICIO
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2006, 09:13
Hola Paula,
Primeramente Felicitaciones x el santanita, está hermoso, estaba muy entero, si lo seguis mejorando y curando un par de nanas que tenía, te quedará un vehículo confiable, barato y práctico,
Por el tema de la dirección, correcta alineación y balanceo, que no tengan juego los 6 extremos (3 izq, 3 der), buen estado de los Ralko que van arriba en cada "tortuga" de dirección (donde pivotea cada carter de rueda delantero), buen estado del relay de dirección (el que va en el chasis), o caja compensadora; y bien todo esto, tendrás la direción de un auto, + ó -
El tema de las cubiertas como dice el amigo Chileno es verdad, venían los santanitas 88 con 6.5, y unos pocos, no se x q´ con 7.00,
Nosotros, el 88 de mi viejo, que es como el tuyo, lo usamos siempre con 7.50, con unas llantas que tienen un poco desplazadas el aro para afuera, para que toque menos al doblar en el chasis, este tiene overdrive, que al uso que le daba mi padre se justificaba, no se en tu caso pues, alli es todo subida y bajada, mucho doble tracción y ponerlo en baja, en el bonito Bariloche
Cuando tenía beca de Conicet y cruzabamos a Chile traje varias overdrive de Temuco, Osorno y Pucón, en esa época era nuestro $1=u$s 1, que nos era conveniente. Y muchos chilenos le sacaban el overdrive para poner una toma de fuerza o por roturas, ellos importaron muchas overdrives, pero no muchos repuestos. Consegui algunas cosas en una casa que se llamaba SALABERRY, en la calle Brasil al 800 (me parece) en Temuco, quizas vos que estas cerca podes ponerte en campaña de una.
Un beso paula, cuidate vos y al "roverto", segui disfrutando el santanita (eso si, espero que le ande bien la calefa al S 3, se te viene el frio frio x Bariloche)
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2006, 11:54
Gracias Marcelo!!!
Otra pregunta
Me ofrecieron unas cubiertas 235 - 75- 15.. no le van al roverto no?
Paula Grinberg
Ex Defender Tdi Roja
"El Roverto" Santana Diesel 88
http://www.patagonia-extrema.com.ar
Ex "El Roverto" Santana Diesel con Overdrive
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2006, 15:20
Las llantas son 16", no te irían las que te ofrecieron
GUSTAVO
Serie I ´57 107" SW
MI LANDI, MI BARCO Y YO
ImagenImagenImagen Imagen
GUSTAVO
Serie I ´57 107" SW
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2006, 20:24
Hola paula, Lo que te han es respondido es correcto, el juego en el timon se debe en su mayoria al desgaste interno de la caja de direccion, tanto del tornillo sin fin, como de las esferas que lo rodean.. el kit de reparacion consiste en el juego de esferas del sin fin (12) y dos rodamientos del tornillo uno superior y uno inferior. que no son costosos. La caja es facil de bajar pero dificil de ensamblar, y se debe poner cuidado especial a repartir bien la direccion despues ya que es muy probable que termine dando mas direccion a un lado que al otro. pero es un ajuste que vale la pena hacer. la direccion mejora mucho.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2006, 09:44
Gracias Juan!! lo tendre en cuenta para cuando junte unos $$
Paula Grinberg
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2007, 20:52
ando buscando un carburador para mi LR 88 1980 santana
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 09:48
Hola Paula,
Con respecto a las cubiertas te cuento mi experiencia.
Hace tres años que uso Fate Superagarre 7.50/16 (10 telas) y en <b>llanura</b>, tanto en el barro como en el ripio son un caño. Siempre las use con las presiones que indica el manual (25 libras).
Hace dos veranos fui a San Martin de los Andes y anduvo excelente todo el viaje.
Sin embargo, cuando empecé con las subidas hubiera preferido tener alguna cubierta con menos diámetro.
Acordate que las Superagarre 7.50/16 (nuevas) dan un diamentro algo superior a una 7.50/16 de calle
Si viviera en Bariloche y usara esas cubiertas pondría 7.00/16
Luis
Santana 109 (81) Nafta y GNC
Luis / Santana 109 (81)
ex Nafta y GNC. Ahora diesel con motor Hyundai D4BF
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 11:02
Che Luis este es un tema re viejo q revivio, Paula ya habra cambiado las cubiertas, igual bueno el dato
Pablo serie I 1952 80in verde
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2007, 15:54
Holaa !! ya le cambie las cubiertas... le puse una goodrich 235x85x16 .. ta divinooooo, luego le saco fotos y las subo!
Paula Grinberg
Ex Defender Tdi Verde 96
Ex Defender Tdi Verde 97
Ex Defender Tdi Roja 99
HOY: "El Roverto" Santana Diesel 88 Pick Up
http://www.patagonia-extrema.com/almas_ ... ierra.html
"Y desafiando el oleaje sin Timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascaron de nuez, mi corazón de viaje...."
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 13:05
te iba a decir que le desinflaras urgente las cubiertas esas pantas son durisimas sobre todo las fate con 20 libras por ahi todavia es mucho pero bueno tarde como los bomberos, pero seguro ehhh?
serie II A 109
"El Remigio"
serie II A 109
"El Remigio"
