Fecha actual 23 May 2024, 00:39
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 10:18
Hola amigos, me han ofrecido una de estas Rover del año 94, aún no la vi personalmente solo en fotografías, se ve muy entera, pero me gustaría saber cuales son las principales diferencias con una TDI 300 ya que el dueño me comenta por ejemplo que la velocidad crucero es muy limitada respecto al 300 si es así me terminaría por convencer de quedarme con un serie que ofrecen aquí en el foro. Desde ya gracias por las respuestas.
Nonino
Ex Disco
SW 4
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 11:37
El motor 200 y el 300 tienen la misma potencia, el mismo torque y todo a las mismas RPM. La única diferencia que podés tener entre un Disco como el mío, 200, y el Defe o la Pick Up, es la relación de diferencial-transfer, y por eso la velocidad de crucero se resiente. Pero como digo siempre, si el Disco es un bodoque aerodinámico, el Defe es un ladrillo puesto de costado. Ahí podés tener alguna diferencia.
No tomes lo que te dice el dueño a valor nominal. Por ahí tiene otro drama, como puede ser turbo no andando bien, algo tapado, poco morfi, falta de compresión, etc etc.
Andátela a ver con un mecánico.
Suerte
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 13:41
defes 200 acà? mirá vos nonino, no sabía de ello...pero claro, siendo una pick up suena lógico, muchas fueron directamente importadas por empresas (como la mía).
si es pick up. y la vas a usar pa laburar, yo le daría importancia a lo fácil de solucionar problemas en el 300 y lo dificil en el 200, digo, cualquier mecanico se le anima y consigue repuestos al 300, del 200 ya es más dicficil. lo de la velocidad crucero es pura sanata, máxime que el defe es pura relación..., y a 100/110 va excelentemente.
cuanto piden por ella?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 15:15
Están pidiendo 11.000 verdes. Aparentemente el primer dueño un inglés, la importó para labores de campo, cocecha de papas en la zona de Mar del Plata. Por las fotos se ve buena, pero por eso quería escuchar las opiniones de ustedes para no tentarme tan ràpido y equivocarme. Muchas gracias.
Nonino
SW 4.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 12:10
digamos que el precio es muy bueno nonino si la kamio está en muy buenas condiciones, pero te reitero, para mí, el limitante sería en que condiciones se encuentra el motor por lo costoso de sus posibles reparaciones, aunque si este está bueno bueno, no se, lo pensaría, hay muy pocas defes pick-up, y te aseguro que para laburar en el campo, no tiene comparación con ninguna otra chata.
poné fotos si podés!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 10:27
Ramón ya veo como coloco una foto tengo el correo de Walter, la cargo ahí para que la vean, te voy adelantando que es una pick-up con la caja integrada a la cabina, no es totalmente separada como la del vasco o la tuya, sino que es como un 110 pero con una separación vidriada detrás del conductor y acompañante y de ahí para atrás es caja abierta, que en este caso tiene una cúpula de lona, se entiende? Si me pasás tu correo te cargo directamente la foto.
Nonino
cladaluso@yahoo.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 11:08
es igual a la mía entonces nonino!!!! hermosa...
dale, te paso mi dirección de correo, y si querés (contame en el mail con la foto) la subo al foro.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 10:00
Ramón, coloqué arriba mi dirección de correo para que me mandes tu dirección, porque me ha pasado que cuando mando algo a través del foro no siempre llega, también le mandé a Walter una foto para que la cargue acá pero seguramente aún no lo ha visto. Un abrazo.
Monino.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 11:46
que pavo que soy nonino, si te iba a dejar mi ramondorrego@hotmail.com !!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 14:08
Ahí van las TOFOS:
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
