Fecha actual 19 May 2019, 08:39
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 12:13
Amigos:
una terrible sombra se cierne sobre mi,despues de reparar la culata de mi 109 de 1971, me llevo la desagradable sorpresa de comprobar que por la varilla del aceite dicho aceite sube a borbotones dejando un regero de aceite de considerables dimensiones.
¿porque ocurre esto?
que he hecho yo para merecer esto.
con lo bonito y chulo que me esta quedando.
la verdad me siento desmoralizado y put.....
¿alguien me puede decir que se puede hacer?
enteramente agradecido.
Borin Valencia (España)
un saludo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 13:18
Por la barilla sale asi?? por la parte de arriba o de abajo donde se agarra al block?, cosa rara
Pablo serie I 1952 80in verde
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 13:21
A i me perdia algo de aceite por el porta varilla, no a borbotones, pero toda gota de aceite jode.
En mi caso apreté la tuerca del porta varilla, la que va contra el block, y chau gotera.
<h4>H.Enrique de Soto</h4>
Serie III 109 Ingles
;Imagen
;Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 13:24
El aceite sale por arriba de el tubo
por donde se pone la varilla medidora del aceite
yo encontre en alguna ocasion algo en el foro respecto a esto pero no consigo encontrarlo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 14:13
Es posible que la ventilación de la tapa del aceite esté obstruida, haciendo que la presión del cárter no tenga otro lugar por donde escapar que la varilla. De no ser así... las cosas se ven feas. Probablemente la comrpesión está pasando por los anillos.
Edición: Estoy partiendo del principio que tienes la(s) tapa(s) de aceite original. Si se la cambiaste por una moderna, sellada... ese es el problema!
http://cavecanemstaffordshirebullterrier.blogspot.com
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 14:23
Santiago:
en un principio todo lo que lleva el LR es original de todas formas lo repasare esta noche a ver si como tu dices el tapon de aceite esta obstruido.
de todas formas al rectificar la culata ¿no abria ningun sintoma que delatara dicha averia de perdida de compresion?
el coche arranca a la primera es un "relojito", solo que se paso 10 años sin andar, yo lo unico que le encontre fue que tenia aceite en el radiador, por eso lo de la culata.pero por lo demas todo "bien"
un Saludo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 14:58
Borin, precisamente la culata desgastada podría haber estado "ocultando" el desgaste en los anillos, permitiendo pérdidas por válvulas, etc. Al estar la culata nueva, la compresión aumentada tiende a buscar el eslabón más débil para salir, que en este caso serían los anillos. Pero esperemos que sean los tapones! Con los años, no sería de extrañar.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 04:35
Santiago:
estoy desolado.........
repasando el tapon del aceite por si estubiera obstruido me doy cuenta que hay agua en el aceite?????
simplemente un halo de gris en el tapon del aceite
¿como es posible? si la culata "esta reparada"
acaso no la han reparado bien?
un saludo.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 05:00
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por BORIN</i>
Santiago:
¿como es posible? si la culata "esta reparada"<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote">Amigo Borin, no tengo ni idea de qué le puede pasar al niño. Espero que te arregles, pero que sepas que aquí en Melilla, donde vivo, hay bastantes repuestos de motores, de deshechos militares, en buen estado. Yo no me dedico a ello, pero tengo un 109 D Ambulancia y mer gusta andar al tanto de repuestos y tal. Suerte y un saludo: Carlos (Melilla)<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
un saludo.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 17:25
Ya. Con los antecedentes, está mal puesto el empaque de la culata y se rompió, lo extraño es que no funcione irregularmente el motor. Pero está directamente relacionado a la reparación recién hecha.
a cobrar la garantía del trabajo.
SALUDOS
[P+][Y]
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
