Fecha actual 25 Abr 2019, 11:01
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 21:24
Les hago una consulta y que me aconsejen ya que hay varios que la tienen reclara, tengo problema con la puerta del conductor ya que no coincide, muy bien.
El techo se sarandea un poco, desarmo el techo ajusto todo y despues encuadro la puerta o por donde arranco.
La del acompañante encuadra bien.
Que me aconsejan que haga, ya que lei en el foro y dicen que si saco el techo nunca va aquedar como estaba antes, es como un viaje de ida.
Salu2
Pachone
Santana "88 Diesel (Esperando el carnet)
Imagen Imagen Imagen Imagen
Con el manual es mas facil......
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 22:21
Pachone, no puedo ver las fotos excepto la primera...
El techo y las puertas sacalo cuantas veces quieras, que simpre va a quedar bien cdo lo armes. Yo se lo saco cada dos por tres al Bufalo, y sin drama...
Es mas, sacale las puertas y el techo, y las puertas desarmalas y compará una con la otra, tanto la parte superior como la inferior, y si podes arrglarlo haciendole un poco de "palanca" a la parte problematica, vas a zafar
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 22:41
Lo que se ve en las fotos es el techo un poco fuera de línea, fijate que no esté doblado. Las visagras de las puertas, al menos en los seri I tienen cierta tolerancia por los agujeros de los tornillos. Colocala alineada con los tornillos flojos y después ajustá todo. Suerte
GUSTAVO
Serie I ´57 107" SW
MI LANDI, MI BARCO Y YO
ImagenImagenImagen Imagen
GUSTAVO
Serie I ´57 107" SW
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 09:28
mira yo le saque el techo no hubo problema al colocarlo lo armaron sueltito y en cuanto se colocaron las puertas y le dieron luz correspondiente hay lo apretaron
con respecto a la puerta sino esta picada en los soportes de la ventana tenes problema como dice gustavo en las visagras o podes tener picado el corta fuego y esta caido y por eso se cruza la puerta completa esto te lo dedusco por las fotos
fijate en esas cosa porque a mi me dio laburo pero lo lleve saludos
sergio badia
santana 88
sergiobadia@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 10:06
Si la linea del cajon trasero esta alineada con la del guardafango delantero revisa el techo y todo el anclaje de la puerta, si por el contrario el cajon esta caido de ese lado revisa el chasis o los soportes que aseguran el cajon al chasis. si puedes toma fotos.
Siervo Andres
Siervo Andres.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 22:31
Hola Pachone. Quiero agregar algo a lo que bien aconsejaron los muchachos, en la 2da foto se ve en la linea que se forma entre la puerta y el guardabarro, en la parte superior del guardabarro y la puerta 2 marcas con pintura saltada y una pequeña deformación en ambos lados(en el guardabarro la marca esta oxidada),que me hace pensar que a la puerta la azoto el viento o se paso de apertura,lo cual puede deformar la base de fijación de las bisagras .No obstante creo que la solución del problema esta por donde ya te indicaron.
Suerte con la reparación
Carlos de Avellaneda
Serie III 88 año 1977
Ing.Carlos Cáceres
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2007, 11:59
Es una sumatoria de todos, pero lo principal es como dice el ingccaceres, "que me hace pensar que a la puerta la azoto el viento o se paso de apertusra,lo cual puede deformar la base de fijación de las bisagras".
La puerta abriendola, llega hasta el capot, mientras que la del acompañante nones.
El finde termino de desarmar y encuadrar.
Despues pongo fotos.
P.D.
No tengo freno de mano, desde la palanca hasta no c donde. Despues preguntare
Salu2 y MUCHAS GRACIAS !!!!
Pachone
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 14:40
Hola Carlos !!!
Como anda el Santanita???
Por el tema del freno de mano fijate acá: http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... C_ID=32773
José Luis fue el dueño anterior del Santana...
Saludos y Suerte !!!
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Diego
Discovery 300 tdi - 97
Nampëlkafe (Viajero)
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 23:49
Heyyyy Diego !!!!
El Santanita, 1 MASA. Toy RECONTENTO !!!!!
Ahora voy al link y le pregunto a Jose Luis
Salu2 !!!
Pachone
 Perfil WWW ICQ
