Fecha actual 28 Abr 2024, 20:58
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2008, 20:03
Gracias Jarl
Te pregunto.... no te molesta la altura de la consola, la veo como muy baja.
Debiste desmontar el techo original para el anclaje?
Las luces te quedaron full operativas?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2008, 12:08
Saludos vino tinto te comento que tengo butacas de bronco por lo cual se ven y estan mas altas que las originales, pero la consola no me molesta lo unico que no me fije al instalarla es que la coloque muy adelante y los tapa sol ahora no desplazan hasta las ventanas de piloto o copiloto. Pero realmente nunca uso los tapasoles ahy asi que lo deje de ese tamaño.
Desmonte el techo original para darle mejor anclaje, ya que le coloque pegada al techo de fibra una platina de aluminio para poder colocarle tornillos y fuera mas facil en el futuro montar y desmontar la consola si fuese necesario.
Con respecto a la instalacion electrica es bien sencilla, tendrias que definir antes como vas a querer prenderla y listo. puedes usar los cables originales o pasar alguno adicional dependiendo del tipo de conexion. La mia funciona todas las luces sin ningun problema.
José A. Rubín
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2008, 15:52
Gracias por la informacion, Jose.
Cualquier otra consulta te molesto nuevamente.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2008, 13:32
Epa amigo, ya las vendí las dos por mercadolibre.
Yo tengo una en mi range, seria cuestion de que la vieras. El trabajo de montaje lo hice yo mismo, solo hace falta un poco de paciencia ya que hay que hacer la conexion electrica. Yo tengo techo de fibra en la range no sabria que hacer en caso de no tenerlo. Cuando pueda coloco fotos.
Saludos :grin:
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2008, 13:35
Es de Blazer 98
Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
