Fecha actual 28 Abr 2024, 15:41
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 15:58
Hola:
Nuevo en este foro desde el W de la cordillera. Algún usuario de Defender 2007 sabe qué aceite de motor recomienda el distribuidor de LR en Argentina? Lo digo porque el manual del usuario de este Defender indica...."Sólo use aceite que cumpla con la especificación Ford WSS-M2C913-B o A)..."
Acá en Chile, el distribuidor recomienda un aceite totalmente distinto y no me la creo hasta ver la instrucción de LR desde UK.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 16:57
El manual del usuario te lo podés bajar de www.landrovertechinfo.com
Primero te tenés que registrar, y empezá a buscar "Owner info". Es obligatorio que el fabricante tenga los manuales online.
Veo en la parte pertinante lo siguiente:
USE only 5W30 oil meeting Land Rover specification WSS-M2C913-B.
Mirá qué complicados. Para qué usan este jeroglífico en vez de decir API-SL, que te lo venden hasta en la farmacia!
Googleate esta especificación, y vas a ver que es un sintético.
En suma: si yo estuviera en tus zapatos, pondría un buen 5W30 sintético de Castrol u otra marca conocida, que seguro iguala o supera esa especificación que data de 2004.
Jorge
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 18:12
Hola Jorge
Bueno, encontré un Liqui Moly a precio de oro (USD$100/ 5 l) que cumple con dicha norma. No existe otra marca que cumpla acá. El distribuidor recomienda Mobil 1 full sintético pero es 0W40 pero que cumple con otra norma Ford.....No me da confianza. Creo que en Argentina existe el Helix F y un Elaion. Cuando tenga que cambiar el aceite voy a llevar el mío
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 18:37
Yo me olvido que Bahamas es el tercer mundo como allá, pero vivimos a media hora de avión del primero.... O sea, que acá conseguir eso no es para nada difícil.
Averiguá bien. Lo de Ford es medio estándar... ese aceite 5W30 es lo que se le pone a la Explorer de mi patrona, por ejemplo, pero si le tengo que mandar 10W30 no me vuelvo loco. Tampoco si le metés un 5W40, especialmente en verano.
Pero .... tenés razón en ponerle lo que dice el manual, especialmente con algo tan nuevito.
Que lo disfrutes, y poné fotos!
JHS
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 21:53
Ese aceite es sintetico y de muy buena factura, es el que utilizo en la sw4 de carrera.
Lo podes conseguir tranquilamente en la argentina.
Aceites YPF.
YPF Elaion Fuel Economy
Para economía de combustible en motores de última generación
Lubricantes dirigidos a satisfacer los actuales requerimientos de alta performance exigidos en los modernos motores nafteros y Diesel ligeros.
En su formulación intervienen bases no convencionales y un balanceado paquete de aditivos.
Ambos productos cumplen con normas de Economía de Combustible y son aptos para ser utilizados en vehículos equipados con GNC.
Grado SAE: 5W-30 / 10W-30
Presentación: Envases de 1 y 4 litros.
http://apsadistribuidora.com.ar/lubrica ... _57709.jpg
ROBERT
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 23:03
Gracias Achino
ese mismo es. Sólo que no lo traen por estos lados. Hasta el momento sólo está disponible el Liqui Moly carísimo.
mch
Usuarios navegando por este Foro: Google y 17 invitados
