tonyl2006
Registrado: 07 Ago 2007, 22:17 Mensajes: 226 Ubicación: Quilmes, Prov. de Bs. As. - Argentina
Publicado: 22 Mar 2008, 10:58 |
HOLA A TODOS:
HACE UN TIEMPO QUE ESTABA TENIENDO UN PROBLEMA DIFICIL DE DETECTAR, LA CAMIONETA IBA ANDANDO Y DE REPENTE SE APAGABA EL MOTOR POR UNOS SEGUNDOS E INMEDIATAMENTE VOLVIA A FUNCIONAR, BUENO EN RESUMEN PUDE DESCUBRIRLO, EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN DETRAS DEL TAMBOR DE LA LLAVE DE CONTACTO HAY UNA PIEZA QUE SE LLAMA CONECTOR DE ARRANQUE QUE DESPUES DE UN TIEMPO DE USO SE ROMPE, LO CAMBI{E Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA, LES MANDO IMAGENES DE LA PIEZA, PARA QUE LO TENGAN EN CUENTA.
SALUDOS.
_________________ Antonio
CLEMENTE
Publicado: 22 Mar 2008, 11:42 |
Ya lo subo al indice.
Gracias por el dato
Dariocomu
Publicado: 22 Mar 2008, 12:25 |
Hola, también se repara, a mi me paso y con cuidado la desarme y le limpie los contactos quedo de 10, otra de las fallas que hace la misma pieza son: no funciona el soplador de ventilación y a/c, no permite poner la llave en la posición accesorio y o no arranca. Saludos Dario
Shimoda
Registrado: 15 Ago 2007, 22:35 Mensajes: 858 Ubicación: concepcion del uruguay
Publicado: 22 Mar 2008, 20:25 |
Tal como dice Dario, a mi tambien me tocó repararlo. yo ademas lo que hice además de limpiar los contactos tambien los saque un poquitito para afuera cosa de que hagan un mejor contacto aún. Saludos
_________________ Shimoda
Walter Adrian
Publicado: 24 Mar 2008, 16:55 |
Tony, ¿cuanto y donde la compraste?
tonyl2006
Publicado: 25 Mar 2008, 20:51 |
Walter:
Lo compre en Rover Argentina en Martinez y me salio $155.-
Abe
Publicado: 23 Jul 2008, 12:00 |
Hola Tonyl2000!
Pudieras mandarme por favor esa imagen a mi correo electronico?
Puesto que por el foro no abre.
Gracias!
La unica diferencia entre esa falla y la que esta presentando mi FL es que para que la mia prenda, tengo que girar la llave para prenderla nuevamente, no enciende sola ¿sera por lo mismo?
Gracias de antemano
CLEMENTE
Publicado: 04 Mar 2009, 23:32 |
Walter Adrian
Publicado: 05 Mar 2009, 07:09 |
carnest
Registrado: 28 Feb 2008, 08:19 Mensajes: 362 Ubicación: Tandil
Publicado: 05 Mar 2009, 12:34 |
A me pasaba lo mismo estaba funcionando y era un tironeo como micro corte cuando estaba funcionando.Era la ficha de la bomba de inyección
los que le paso esto:¿Cuando le dan arranque con la llave gira el burro o directamente no gira el burro y hace tac tac... ?
Carnest
_________________ Ex-Freelander'99 XDEI
Maximiliano ALARCON
Registrado: 17 Sep 2008, 02:17 Mensajes: 6 Ubicación: Caballito - Ciudad de Buenos Aires
Publicado: 13 Mar 2009, 08:24 |
Hola, es la primera vez que escribo al foro, y les cuento que me está pasando algo parecido, quiero darle arranque y no pasa nada, se queda haciendo un ruido "tac-tac-tac..." cerca del motor y permanecen encendidas las luces de batería y la del motor, obviamente que en ese momento me quería matar pero entré acá, leí sus experiencias y eso tranquiliza.
Por otro lado, me deja intranquilo que los vidrión suben lentamente o los limpiaparabrisas casi ni se mueven, como si no tuvieran fuerza, por eso no descarto un tema de batería, ya veremos.
Muchas gracias. Me espera un fin de semana freelandero... pero en el taller. Después les cuento la experiencia y saludos a todos
_________________ Maximiliano R. ALARCON
carnest
Publicado: 13 Mar 2009, 08:37 |
Bien venido al foro,.. verificaste el burro? Saludos Carnest
Maximiliano ALARCON escribiste: Hola, es la primera vez que escribo al foro, y les cuento que me está pasando algo parecido, quiero darle arranque y no pasa nada, se queda haciendo un ruido "tac-tac-tac..." cerca del motor y permanecen encendidas las luces de batería y la del motor, obviamente que en ese momento me quería matar pero entré acá, leí sus experiencias y eso tranquiliza. Por otro lado, me deja intranquilo que los vidrión suben lentamente o los limpiaparabrisas casi ni se mueven, como si no tuvieran fuerza, por eso no descarto un tema de batería, ya veremos. Muchas gracias. Me espera un fin de semana freelandero... pero en el taller. Después les cuento la experiencia y saludos a todos
Walter Adrian
Publicado: 13 Mar 2009, 08:41 |
Maximiliano ALARCON
Bienvenido al foro.
¿que año es tu free?
Maximiliano ALARCON
Publicado: 13 Mar 2009, 23:50 |
Walter Adrian escribiste: Maximiliano ALARCON Bienvenido al foro. ¿que año es tu free?
Gracias carnest y walter, mi freelander es una diesel modelo 2000, verde inglés, la compré exactamente hace un mes y ya hicimos 2000 kms.
hoy me pasó temprano y no me dió tiempo a nada, en el finde la revisaré de punta apunta a ver que resulta.
Ahora mas tranquilo me parece que solamente puede ser la batería, ojalá. ya les contaré
Maximiliano ALARCON
Publicado: 17 Mar 2009, 14:33 |
era la batería nomas, soy un hipocondríaco freelandero, ja!! saludos
machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 20 Ago 2010, 11:22 |
Ando con este problemita: a veces arranca de una, a veces ni siquiera prende las luces del tablero y tengo que sacar y poner la llave un par de veces para que haga contacto y arranque.- Fuì a un electricista y a un cerrajero de automotor.- Me aconsejó comprar el zocalo de la llave de encendido.- Es esta pieza que mencionan en primer lugar??????.- Se consigue y cuanto sale ??' Desde ya gracias. - miguel de cba
