Fecha actual 29 Abr 2024, 13:09
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2008, 23:30
Chau al arbolito!!!
Tenia roto un censor del ABS (Del-derecho) , por lo tanto tenia encendido el arbolito en el panel. (Control de tracción / ABS / Control de descenso ) Lo lleve al mecánico porque sentía ruido a rulemán . Pensamos que era el rulemán de rueda . Cuando el mecánico desarma la rueda, por curiosidad extrae el censor. Como sabia que estaba quemado decidió abrirlo con una pinza de punta. Me cuenta que este censor tiene como 2 carbones en forma paralela a lo largo de la pequeña carcaza. Estos carbones estaban pegados. Procedió a separarlos los adhirió con sellador y santo remedio. Por lo que vio supone que esto es lo que provoca que no funcionen me dijo que difícilmente se quemen .Creo que la última ves que pregunte en Rover Argentina por el censor , me pasaron $2900.00 .Este trabajo me salió 50,00. Saludos a todos :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2008, 07:20
Mejor que lo solucionaste. El sensor delantero se vende por par, los 2 delanteros salian $ 1900 en Global Parts.
Este es la foto de uno, pero roto.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2008, 11:18
El mío esta igual a este que mostras . Tenia un golpe. Supongo que producto del desarme de la rueda. Cuando una ves leí en el foro que alguien saco los censores para limpiarlos yo inmediatamente lo hice buscando una solución. Note que este se movía con facilidad (Ojo no estaba flojo) Supongo que se rompen cando vuelven a poner la homocinética ,entre el manoseo se corren hacia adelante y esta los apreta , en consecuencia se apretan dentro estos carbones que te cuento.
Tenes razon me pidieron $1900,00.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2008, 12:01
Muy buen dato. :grin:
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2008, 22:51
Estaría bueno que pongas los datos del mecánico, saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 08 Mar 2008, 20:43
Si bien fue el mecánico quien metió mano con :grin: éxito, lo bueno del dato es que es una pieza sencilla que cualquier mecánico puede reparar. Es mas creo que estos censores no sufren de otra cosa y si alguien tiene uno para desarmar , se lo daría al mecánico para que mientras lo repara, poder tomar nota y fotos para postear y tener una orientación mas acertada de como es el trabajo. :cool: Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2008, 22:22
hammer:
Como quedo la reparacion del sensor, sigue funcionando. :cool:
Y como dice Dario, seria bueno poner los datos del mecanico.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 17:02
Hola amigos,los sensores tienen dos imanes no carbones hay que limpiarlos por afuera ya que bienen sellados nosotros le arrimamos un hierrito a la punta por si estaban desplazados hacia atras y le desconectamos la bateria por las dudas con eso de la programacion y funciona ,no mas luces. :lol: PD:el problema habia surgido por el manoseo cuando sacaron la caja de cambio y los semiejes.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2008, 09:14
hammer34 escribiste:
Chau al arbolito!!!
Tenia roto un censor del ABS (Del-derecho) , por lo tanto tenia encendido el arbolito en el panel. (Control de tracción / ABS / Control de descenso ) Lo lleve al mecánico porque sentía ruido a rulemán . Pensamos que era el rulemán de rueda . Cuando el mecánico desarma la rueda, por curiosidad extrae el censor. Como sabia que estaba quemado decidió abrirlo con una pinza de punta. Me cuenta que este censor tiene como 2 carbones en forma paralela a lo largo de la pequeña carcaza. Estos carbones estaban pegados. Procedió a separarlos los adhirió con sellador y santo remedio. Por lo que vio supone que esto es lo que provoca que no funcionen me dijo que difícilmente se quemen . .... :grin:
Sensor desarmado, tiene una bobina adentro, no veo los 2 carbones en forma paralela. :shock:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
