Saludos Asdrubal recibi tu mail, en cuanto a la marca o el tipo ya queda el gusto del consumidor, aclaro en estos casos si vale decir que el caro es el mejor, en el foro me recomendaron el de TEXACO, pero no le he colocado el refrigerante, por que en mi camioneta aun tengo que ajustar detalles en el sistema, como cambiar la colmena del radiador.
Cuando te hice las preguntas era para que supieras que si tu sistema tiene alguna fuga por más pequeña que sea, te vas a arruinar comprando refrigerantes.
Te doy mi ejemplo, yo tengo que reponer el agua en la camioneta cada 3 o 4 días, llegando a consumir o perder en este caso un litro de agua
bastate, tengo entendido que estas camionetas para que funcionen bien deben tener mangeras, abrazaderas, bomba, termostato y radiador en perfecto estado, por algo el tanquesito que traen no es para reponer agua si no es de expanción.
En mi caso ya cambien la bomba, cambie las mangeras, solo me falta cambiar el radiador, para ver si le puedo colocar el refrigerante y no tengo que abrir el capot tanto.
Si mal no recuerdo en este foro hay un tema referente a los refrigerantes, buscalo y compara opiniones.
El TEXACO me lo recomendo un usuario y mecanico de RANGE ROVER, Arpia69, suerte Asdrubal.
