Fecha actual 13 May 2024, 21:08
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2008, 19:17
Muchachos: termino de cambiar todos los burletes de la Disco, un lindo laburito que lleva aprox. 2 y media hs, hay que tener en cuenta algunas cositas, las 4 puertas y porton trasero total aprox. 18,35 mts, la medida del burlete es BG 370, (mejor que lo vea el vendedor por las dudas), no consegui con los cortes en angulo recto pero no hay prob. con un martillo de goma como los que usan en la gomeria, presentarlo e ir pegando para que asiente, no lleva ningun pegamento, hace la curva en esos angulos y queda bien igual, tuve que recortar un poco (4cm) aprox. el cubre zocalos delantero en las dos puntas externas porque al hacer la curvita choca un poco y recortado queda bien, son esos que llevan los 4 tornillitos (ya se van a dar cuenta), en fin despues de casi 12 y medio años y aproximandonos a los 200000 km creo que se lo merecia, yo compre 20 mts pero con 19 sobra, me costaron $ 155 Un abrazo a todos Mario de Corrientes.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2008, 15:12
Muy buena informacion...lo pondre en mi lista de "tareas pendientes".
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2008, 12:54
Mario, muy bueno la verdad que no gastaste nada. Aca en Warnes hay un local -Autoplanet- que los vende ya con la medida y los angulos del marco.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2008, 16:50
hola Mario..........
donde los compraste ,¿en Antinori ? en culquier momento me toca a mi
gracias saluludos
:grin: :grin: :grin: edgardo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 18:34
Edgardo: no lo compre en Junin Goma, Independencia 3316 de Corrientes, cuando venis de tus pagos seguis por Av. 3 de Abril, pasas el Hogar Escuela unas cuadras, te queda mano derecha y todo, acordate conseguirte un martillito de goma del gomero, con eso vas como tiro, una sierrita chiquita para cortarlo, (a mi me falto) y ningun problema. Saludos Mario
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 11:13
GRACIAS MARIO .
MUY AMABLE.-
CUANDO ANDE POR CORRIENTES LO COMPRO
EDGARDO
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2008, 00:54
Hola consulto el burlete viene con el borde interior en color beige Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2008, 09:41
Gerardo,
que tal son? cuento cuestan? Color?
Alfredo.
chevroluv escribiste:
Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo....
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki
Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2008, 12:17
Alfredo, yo los vi a esos burletes que cuenta Gerardo, solamente los fabrican en negro, la construccion es muy buena, con todos los cortes en angulo como el original, el precio no recuerdo bien, ademas que fue hace un año que pregunte, pero algo asi como 150 pesos por puerta..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2008, 21:29
Yo le puse a la Disco los que menciona Gerardo, puse las cuatro puertas y el baúl ,los compre en Navas, pague $ 340 las puertas delanteras, $ 240 las traseras y $ 100 el baúl :grin:
Por ahora TODO BIEN :)
Un abrazo
Actual Amarok Highline 4x4 6MT
Ex Disco V8i 98
EX Disco 300 TDI-XS
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2008, 18:14
Hola gente, el que vende Navas, creo que lo compra en Warnes, porque lo vi saliendo del boliche con unos papeles, y en el mostravor había una carpeta cmo si fuera una cta cte de Navas. Está en una esquina y tiene una vidriera llenas de tazas y accesorios. Me dijo que tenía todos los burletes en negro. Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2008, 19:34
Parece una diferencia de precio demasiado importante entre los $155 que pagó Leventer por los 20 metros de burlete para toda la disco y los $680 que pagó Ale Conrad en Navas, solamente para recibirlo cortado en ángulos rectos.
No hay manera de cortar y pegar los ángulos rectos?
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2008, 19:55
Max, el burlete que comentè no solo viene cortado en los angulos sino que tambien viene ya vulcanizado en esas zonas, es una sola pieza como el original solo que viene todo en color negro.
Las uniones de los burletes se pueden lograr con cianocrilato -"la gotita"-.
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2008, 21:09
HOLA A TODOS
OJO AL PIOJO.... LOS BURLETES SON TUBOS CERRADOS , NO ENTRA NI SALE EL AIRE QUE ESTA ENCERRADO DENTRO DEL EL
POR LO TANTO HAGANLE ALGUNOS AGUJEROS DE 3 MM DE DIAMETRO EN TODO SU RECORRIDO , PARA DESCOMPRIMIR EL BURLETE Y QUE SALGA EL AIRE QUE DESPLAZA LA COMPRESION PRODUCIDA POR LA PUERTA , SE ENTIENDE
A MI SE ME REVENTARON ALGUNOS BURLETES , PORQUE NO ME DI CUENTA A TIEMPO
EPERO QUE LES SIRVA
UN ABRAZO DE ALFA SIERRA DESDE ROSARIO
