BIENVENIDO AL FORO
Las vibraciones son todo un tema.
Son dificiles de detectar. El cardan las multiplica, pero la mayoria de las veces no tiene nada que ver.
A- Empeza por ver si provienen del motor.
¿COMO HACERLO?
1-Pone en marcha el motor.
2-Pone punto muerto y apreta el embrague. De esta manera solo las vibraciones del motor son las que se pueden transmitir.
3-Empeza a acelerar y anda sintiendo si aparece alguna vibración. Generalmente a 2.500 rpm, es cuando se sienten más.
Si sentis vibraciones, lo más probable es que sea alguna pata de motor.
B- Ponela sobre la fosa, levantala sobre 4 tacos, es decir todas las ruedas en el aire. Poner en marcha, probar en todas las marchas a 2500 rpm, como si el vehiculo estuviera andando. Y alguien en la fosa, si es posible con un estetoscopio ir auscultando cada parte. Por ejemplo en el cardan los rulemanes. En la IRD, En el diferencial trasero.
Aca tenes algún link del foro para entretenerte.
PATA DE MOTOR.VIBRACION.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 743#645743
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=15
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94998
