Fecha actual 17 May 2024, 22:05
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 14:40
Muchachos, hace unos dias que noto que cuando cierro con el cierre centralizado no queda funcionando la alarma.
Tambien me pasa que cuando me bajo o a proposito me bajo unos minutos, no me bloquea el motor.
Antes que los amigos de lo ajeno se den cuenta, necesito saber que debo mirar o si hay alguna forma de configurar nuevamente la alarma o si puedo hacare alguna prueba sencilla para ver si puedo seguir usando la alarma original.
Caso contrario, mucho me temo que me van a decir lo de siempre " esta alarma no funciona más y te recomiendo esta por tantos pesos".
Muchas Gracias.
Jorge
Discovery TDI 98
(La Morocha)
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 16:30
Jorge, pegale una miradita a esto.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 16:36
:shock: :shock: :shock: QUE INTERESANTE FREDY
VEHICULOS FINOS PARA GENTE FINA
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 17:29
Alfredo, hace 40 minutos que estoy mirando tu contesta y no pasa nada, cuando empieza?????:D
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 18:02
Fredy tu foto quedo muda, que grande Chaplyn!!!!!!!
Continuara.........
EMG :eek:
Discovery 94 300 TDI " El coyote "
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2008, 18:51
JDC,
mientras esperamos lo que Alfredo quiere que mires te sugiero lo siguiente:
1)Presionar 4 veces el botón de bloqueo del remoto, para asegurarte que está sincronizado con la chata.
2)Chequear los fusibles, primero el que figura como "bocina" en el vano motor (¿Te anda la bocina?). Luego lo mismo en los fusibles relacionados con balizas y claxon y los que no tienen identificación especial en la fusiblera bajo el volante.
3)Que intentes hacer la rutina de control de la alarma que figura en la sección de tips técnicos.
De esa manera probas todos los sensores y elementos de salida, así como también si la centralita está en sus trece o si le dio la chiripioca.
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2008, 00:35
ACA TA!!!!!! :D :D :D
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=230
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2008, 12:50
Gracias Muchachos !!!
Tengo tarea para el hogar, salgo tarde del laburo pero el finde pruebo y les cuento como me fué.
Jorge
Discovery TDI 98
(La Morocha)
