Elgato
Registrado: 30 Oct 2007, 00:12 Mensajes: 163 Ubicación: Esquel - Chubut
Publicado: 07 Nov 2008, 15:49 |
Tengo que cambiar la pata de motor la del lado de la caja o sea lado conductor, en Rover Argentina me están pidiendo $ 1538 pesos , alguien compro ese repuesto un poco mas barato o alguno alternativo.
Estamos preparando la maquina para las vacaciones
Un abrazo
Eduardo desde La Patagonia
CLEMENTE
Publicado: 07 Nov 2008, 17:02 |
Averigua en Mickey o pedile precio a Nicoms tal vez te la pueda importar.
nicomstradeinc@yahoo.com
(011)5368-9339
(011)5273-4000 interno 5450436
Celular: (011)154-169-1078
Que sintomas sentias ?
Elgato
Publicado: 07 Nov 2008, 17:35 |
Cuando doblo y agarro una cuneta hace un ruido del lado conductor.
Pero en mickey me pasaron 1600 pesos y lo tienen que importar es genuino y no hay alternativa.
Un abrazo
Eduardp
BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 07 Nov 2008, 20:57 |
Hola...disculpame que me meta....pero al parecer, a los repuesteros les ha entrado la locura generalizada y han iniciado en una voragine enloquecida de precios y abusos. Esto que te están pidiendo a vos o nos pueden pedir a cualquiera de nosotros, es un verdadero disparate, si te pones a pensar...Que tiene esa pata, para que valga éso. Son una manga de abusadores o nos vieron mucha cara de estúpidos por no decir otra cosa. Yo se que la necesitamos y que sería mucho mejor comprar original que alternativo, pero a este abuso le tenemos que poner fin entre todos o nos van a afanar cada ves mas. Busca y seguí buscando, que seguramente desarmandola vas a encontrar algún elemento alternativo a muchisimo menos valor. Yo por mi parte, me comprometo a averiguarte si existe alguna solución a ese problema. Te vuelvo a pedir disculpas por la intromisión, pero leer lo que te pidieron por esa mier....es verdaderamente indignante. Un abraso y no sedas antes estos ladrones disfrazados de repuesteros......Un abraso de un compañero freelandero........
COMO SE IMAGINARAN, ESTOY MUY, PERO MUY CALIENTE...........
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
marianoq4
Registrado: 29 Sep 2008, 14:30 Mensajes: 1381 Ubicación: mendoza
Publicado: 07 Nov 2008, 22:05 |
viejo q tal!! yo tambien le cambie la pata de motor a mi free. te cuento que hay dos alternativas una es una imitacion salia $400, digamos q esta buena pero viste como es esto, yo le puse la original en un taller de aca de mendoza llamdo Motrix, creo q las importa de chile. bueno el tema es q me costo aprox $700 y es LR original es menos de la mitad de lo q te piden. El tema de esta pata es q es hidrahulica por eso su valor.
_________________ Discovery td5 at`04 EX-Discovery td5 '00 EX-Discovery tdi 96 EX-Jeep CJ-5 ´58 EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D) EX-NEW FREE TD4 EX-FREE tdi
CLEMENTE
Publicado: 07 Nov 2008, 22:13 |
Mariano: Eduardo se refiere a la pata que esta del lado del conductor y vos te referís a la del lado contrario, es decir, la del acompañante.
Eduardo: Pregunta en algún concesionario oficial. A veces nos sorprendemos gratamente. Bueno, solo a veces. Es que como están en retirada.......
LLamá a Simone de La Plata
Acá tenés el listado de repuesteros.
Link a Direcciones de Repuestos
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=93244
Abe
Publicado: 07 Nov 2008, 22:36 |
Por pata del motor, quieren decir base?
Gracias,
marianoq4
Publicado: 07 Nov 2008, 23:11 |
sorry clemente tenes razon era la del otro lado
Elgato
Publicado: 08 Nov 2008, 00:11 |
Mira fui al mecánico y cuando le dije lo que salia no lo podían creer, me dijo que no la compre que el la va a sacar y se va a fijar a ver si existe otra solución.
Por otro lado hable con Xavier Amezaga por el Skype , el esta en Venezuela e importa los repuestos de Inglaterra, el me pidió por esa pata u$s 200 si 200 dolares contra los u$s 450 que me piden acá, esta bien hay que importarla pero nunca llegaría a ese valor. Si alguien sabe como es el tramite para importarla por favor díganme. El de Mickey me paso el despiece de los soportes del motor y de esa forma conseguí el numero de pieza y el de Navas me dijo que el la tenia y que mañana por el sábado me buscaría una solución o me hacia precio por la pata que tenia, la verdad que el flaco estuvo bien porque se preocupo, fue el único.
Bubu la verdad que esta bien que opines para eso uno publica las cosas acá esperando alguna opinión de gente que esta en la misma y tratamos de solucionar las cosas porque gracias a este foro, yo particularmente me pude sacar un montón de dudas y aprender otro tanto de cosas que antes no tenia ni idea.
Bueno muchas gracias a todos y espero encontrar una solución mas económica la cual voy a publicar por aquí.
Un abrazo
Eduardo
Walter Adrian
Publicado: 08 Nov 2008, 08:22 |
Elgato, porqué no pones el codigo de la pieza así lo sabemos todos, y conectáte con el usuario Nicoms que él te la importa.
Gracias.
Pd: ayer te mandé un MP:
CLEMENTE
Publicado: 08 Nov 2008, 09:26 |
Numero de pieza KKB/102850//
En Simone vale $1.520-
Elgato
Publicado: 08 Nov 2008, 10:04 |
ESTA BIEN ES LA QUE PUSO CLEMENTE
Walter Adrian
Publicado: 08 Nov 2008, 11:11 |
CLEMENTE
Publicado: 08 Nov 2008, 11:31 |
WALTER: ME PARECE QUE ESA NO ES.
Elgato
Publicado: 08 Nov 2008, 11:32 |
Pero no es ese es el KKB102850 que luego buscandolo en la pagina aparecen, buscandolo por el numero de pieza, no tiene foto.
BUBU
Publicado: 08 Nov 2008, 11:33 |
Mira...si te interesa...te digo que la estuve mirando y es un Silentbloc común y silvestre. Decile a tu mecánico que la saque, desclave el buje y lo reemplace. Los de muy buena calidad (No se sino mejor que el que trae) andas entre 25 y 60 pesos. La decisión es tuya..Saludos.
Elgato
Publicado: 08 Nov 2008, 12:35 |
El lunes lo va a ver el mecanico y le voy a comentar lo que decis a ver si encontramos la solucion, gracias.
Tengo la imagen del despiece de los soportes del motor la pieza en cuestión es la 14.
Vamos a ver si la puedo subir[img] [img]http://www.postimage.org/aVmS1KA.jpg[/img][/img]
Elgato
Publicado: 08 Nov 2008, 13:11 |
Walter Adrian
Publicado: 08 Nov 2008, 13:19 |
Elgato
Publicado: 10 Nov 2008, 15:33 |
Bueno el mecánico me vio la camioneta esta mañana y resulta que tenia floja la pata del motor, la ajusto y quedo bien, lo que me pregunto si yo le había arreglado el burro hace poco porque quizás la aflojaron para poder sacar el burro, esto no es seguro pero bueno hace unas semanas la lleve a que me cambien el automático del burro.
En cuestión el tema de la pata esta solucionado.
En Autopartes los Amigos me pasaron la pata de motor $380 no entiendo nada.
También estoy pidiendo cotización de repuestos de algunas partes del tran delantero y los precios varían notoriamente
En ROVER ARGENTINA: Extremo dirección (QJB100220) $70.- c/u
En Navas $ 150.- c/u
En MyP $ 171.- c/u
En Silgrada $ 187.- c/u
En Autopartes los amigos $ 220.- c/u
Bieletas Barra estabilizadora (RBM100172) En Rover Argentina $ 110.- c/u
En Navas $ 210.- c/u
En MyP $ 160.- c/u
En Silgrada $ 190.- c/u
en Autopartes los amigos $150.- c/u.
Como se ve los precios varían mucho, seguramente en Silgrada son los legítimos pero en algún caso tiene mejor precio que otros, que quizás también me cotizaron el legitimo.
Un abrazo
Eduardo
