CLEMENTE
Publicado: 31 Ago 2007, 21:15 |
ESTO LO GUARDE DEL VIEJO FORO.
MACHCHIARIA DICE:
POR TU DESCRIPCION, ES MUY PROBABLE QUE TENGAS ALGUN TACO DE CAJA O MOTOR ROTO O A PUNTO DE ROMPERSE.
EL DESGASTE O ROTURA DE ESTOS (TACOS) PRODUCE EL EFECTO DE RUMOROSIDAD.
EN EL FREELANDER DE MI VIEJA SE SENTIA LO MISMO Y DESPUES DE TANTO BUSCAR DE DONDE VENIA, DESCUBRIMOS QUE EL TACO DEL DIFERENCIAL TRASERO QUE SE UNE CON LA CARROCERIA ESTABA ROTO , ESO FUE A LOS 120000 KM .
PARA TU ORIENTACION LOS TACOS SE PUEDEN CAMBIAR POR ALGUN REEMPLAZO NACIONAL, EN EL CASO DEL TACO DEL DIFERENCIAL TRASERO LO CAMBIE POR UNO DE FIAT UNO QUE ES EXACTAMENTE IGUAL AL ORIGINAL.
SI TENES ALGUNA DUDA, TU PREGUNTA NO MOLESTA.
SALUDOS!!! .
TACO DIFERENCIAL
Mis estimados, acabo de cambiar el taco diferencial, de mi free 99, le anduvo perfecto un taco de motor de Fiat 128, apenas un poquito más angosto se suplementó con un bujecito metálico, quedo bárbaro saludos!!
LOS PATAS O TACOS DEL DIFERENCIAL TRASERO SON TRES.
MICKEY LOS VENDE COMPLETOS , Y EL PRECIO ES RAZONABLE
U$S 75 CADA UNO DE LOS LATERALES. FOTOS 1 Y 2
U$S 50 EL CENTRAL, FOTO 3
ESTOS MISMO GENUINOS VALEN COMO U$S 200 C/U
CLEMENTE
crespoguido
Registrado: 28 Ago 2007, 22:19 Mensajes: 19 Ubicación: Buenos Aires - Argentina
Publicado: 01 Sep 2007, 22:37 |
El taco le decis al que esta en la pata del diferencial, que lleva 2 y es redondo ?
Es para absorber vibraciones?
Tenes una foto?
Gracias,
_________________ Guido Crespo
CrespoCompeticion.com
machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 08 Oct 2007, 10:55 |
ALGUIEN PODRÍA APORTAR UNA FOTO A LOS FINES DE SU IDENTIFICACIÓN DEL TACO DEL DIFERENCIAL TRASERO QUE DICEN PUEDEN SER SUSTITUÍDO POR EL DEL FIAT 128??? ES UNO CIRCULAR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN TRIANGULO DE FUNDICION Y SOSTIENE EL DIFERENCIAL TRASERO .- DESDE YA GRACIAS.- PD: NO TENGO MAQUINA DIGITAL.... LA TECNOLOGÍA TODAVÍA NO ME LLEGO EN ESA RAMA...JEEJ.- UN ABRAZO
tonyl2006
Registrado: 07 Ago 2007, 22:17 Mensajes: 226 Ubicación: Quilmes, Prov. de Bs. As. - Argentina
Publicado: 16 Oct 2007, 12:57 |
Disculpen donde está esta pieza que comentan??
_________________ Antonio
Walter Adrian
Publicado: 29 Oct 2007, 08:39 |
Creo que son estos:
foto 1
foto2
CLEMENTE
Publicado: 29 Oct 2007, 12:52 |
WALTER, FIJATE QUE HAY TRES PATAS DE DIFERENCIAL. TE FALTA SUBIR UNA FOTO.
DOS PATAS SON IGUALES Y SON LAS DE LA FOTO. LO DE ARRIBA DE GOMA CIRCULAR ESTA UNIDO A LA PATA Y ES UN ANTIVIBRATORIO.
Walter Adrian
Publicado: 29 Oct 2007, 19:22 |
este es el otro
foto 3
machchiaria
Publicado: 30 Oct 2007, 10:59 |
CUAL ES EL QUE ES IGUAL AL DEL FIAT 128? EL CIRCULAR QUE SE APOYA EN EL CHASIS O EL BUJE DE GOMA QUE ESTA ATRAVESADO POR UN BULÓN (ESE ES EL ANTIVIBRATORIO?).- YO TENGO ROTO EL CIRCULAR, ESTA FLOJO Y SUBE Y BAJA SOBRE SU CENTRO.- COMO CONSECUENCIA CADA VEZ QUE ARRANCO MAS O MENOS FUERTE EL DIFERENCIAL PENDULA Y SE ESCUCHA UN GOLPE SECO AUNQUE NO MUY FUERTE.- ESE ES EL QUE ES REEMPLAZABLE POR EL DEL 128?...DESDE YA GRACIAS
CLEMENTE
Publicado: 30 Oct 2007, 12:52 |
Miguel lo que dice arriba en el inicio del post, lo tenia guardado de un post viejo que pusiste vos mismo.
Asi que si vos no sabes , nosotros menos.
Arriba dice que es igual al del fiat uno. Yo supongo que lo puede ser igual es el buje, que esta atravesado por el bulon.
El antivibratorio es el que se ve solo clarito en segunda foto.
machchiaria
Publicado: 30 Oct 2007, 13:16 |
EN ESTOS DÍAS SACO EL TACO Y ME PONGO EN CAMPAÑA PARA BUSCAR EL SIMILAR..SEA DE FIAT UNO O DE AVION PAMPA LO VAMOS A ENCONTRAR ...DESPUES LES CUENTO
trc
Registrado: 08 Ago 2007, 16:41 Mensajes: 209 Ubicación: General Roca-Río Negro
Publicado: 30 Oct 2007, 18:53 |
Estuvo terrible!!!!!!!! Eso de Miguel...vos lo pusiste........jejeje........NI se ACUERDA!!!!!!!!! aguante el foro que además es ayudamemoria!!!!!!!!!!!!!Yo tengo un Duna también...le estuve mirando soportes de goma por todos lados buscando uno igual a los de la foto....hasta ahora sin suerte....espero ustedes encuentren cual es........
trc
CLEMENTE
Publicado: 31 Oct 2007, 17:00 |
PONGO ACA UN BUEN DATO PASADO EN OTRO POST POR MAURO ,LOSMUU.
HOLA, AYER CAMBIE LOS LUBRICANTES COMO COMENTE ANTES Y EN LA FOSA REVISANDO NOS DIMOS CUENTA DE QUE UNO DE LOS CONTRAPESOS DE LOS BRAZOS DEL DIFERENCIAL (NO SE SI ESTA BIEN DICHO BRAZO, NO SE ESPECIFICAMENTE EL NOMBRE) ESTABA SUELTO, ASI QUE LO DESARMAMOS HOY Y CUANDO LLAME A "M Y P REPUESTOS" ME DIJERON QUE ESE REPUESTO NO SE VENDIA SOLO, SE VENDIA TODO JUNTO($ 390), ASI QUE PUSE MANOS A LA OBRA (TENGO UNA TORNERIA) Y FABRIQUE UN BUJE DE TEFLON PARA CLAVAR DICHO CONTRAPESO A LA PIEZA QUE VA ATORNILLADA AL DIFERENCIAL (VIENE VULCANIZADO ORIGINALMENTE), EL CONTRAPESO TIENE CUATRO PATITAS PARA QUE EL MISMO (CONTRAPESO) TENGA MOVIMIENTO SOBRE LA PIEZA ATORNILLADA ASI QUE LO CLAVE Y QUEDO EN PERFECTA MOVILIDAD Y FUNCIONANDO A PLENO.
ESPERO LES SIRVA LA EXPLICACION.
SALUDOS.
MAURO
PD:TAMBIEN MIRAMOS LOS BUJES QUE VAN EN ESE BRAZO Y SE PUEDEN PONER LOS DE PATA DE MOTOR DE FIAT UNO CON UN BUJE DE SUPLEMENTO PARA EL INTERIOR PORQUE EL DIAMETRO NO ES EL MISMO, CONFIRMANDO LO DEL POST DE MACHIARIA O NO SE EN REALIDAD QUIEN LO ESCRIBIO
machchiaria
Publicado: 31 Oct 2007, 18:38 |
CLEMENTE
Publicado: 01 Nov 2007, 08:18 |
CLEMENTE
Publicado: 05 Dic 2007, 08:43 |
U$S 50 EL CENTRAL
carnest
Registrado: 28 Feb 2008, 08:19 Mensajes: 362 Ubicación: Tandil
Publicado: 24 Jun 2008, 08:34 |
No me quedo claro : ¿Cual es la que se remplaza por la del Fiat Uno ?
Son tres dos laterales y una central . realmente alguien remplazo alguna por un Taco del Fiat Uno
Saludos Carnest
_________________ Ex-Freelander'99 XDEI
CLEMENTE
Publicado: 24 Jun 2008, 08:57 |
Supongo que lo que será igual son los bujes.
BUBU está con el mismo tema, pasale un MP.
Walter Adrian
Publicado: 25 Ago 2008, 16:08 |
Para Luis.
Mickey te lo envía a domicilio.
LUIS GARZOTTO
Registrado: 12 Ago 2008, 21:08 Mensajes: 11 Ubicación: argentina
Publicado: 25 Ago 2008, 17:14 |
Walter Adrian escribiste: Para Luis.
Mickey te lo envía a domicilio. gracias walter, me gustaria que me envies la direccion, ya que la semana proxima viajo a la capital,.
Walter Adrian
Publicado: 25 Ago 2008, 18:47 |
