Fecha actual 31 Oct 2024, 21:35
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2009, 01:02
Primero fue el termostato y ahora las valvulas . Si vienen por aca preguntenme a que mecanico no ir . Me echo del taller porque le dije que era ruido a valvulas y el decia que era el inyector !!!!!!!!!!!! Bueno es asi aca , por suerte tengo un amigo y me la arregla . El tema es que no consigo el sombrerito ???? en realidad no se como se llama . que va en la parte superior de las valvulas con el seguro . Mickey esta cerrado , M y P me dijo que no yque es algo que no tiene o no sabe no se donde mas buscar, si alguien sabe donde los puedo conseguir les agradesco cualquier dato
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2009, 09:03
Ojo que está hablando de una Freelander.
ACA TENES VARIAS DIRECCIONES.
EMPEZA CON SIMONE Y sILGRADA QUE SON OFICIALES
Guillermo Simone S.A.
Teléfono 0221-4705851/2
Fax 0221-4705852 int. 106
Mail guillermosimone@landrovermail.com.ar
SILGRADA SA Monseñor Larrumbe 1674 - Martínez 011-4836-2955 silgrada@arnet.com.ar
Y LUEGO PROBA CON ESTE QUE TIENE BUEN PRECIO, AUNQUE NO ES REPUESTO GENUINO.
Repuestos del motor LUCAS SRL
Sr Antonio. Independencia 1002 (CP1653) Estacion Chilavert en Villa Ballester 011-4729 0592, 011- 4729 0830 . Excelente precio y atencion Recomiendan Wagner y bebe.
Repuestos. Listado
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=93244
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2009, 09:52
Hola Pablo, probá también en rover argentina.-
repuestos@roverargentina.com
Estan teniendo muy buenos precios y te dan opción con piezas alternativas.-
Podés probar.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2009, 10:34
Se llaman capuchones de valvula....y anda con la muestra a una casa de rectificación...es probable que tengan alguno similar
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2009, 11:42
Hola,...como estas. el conjunto viene así: Válvula, resorte, retenida (arandela superior) y seguros (ya viene con las válvulas. Sobre estas, van los botadores hidraulicos (o tanques).
Las válvulas valen 24$ la de admisión y 28 o 30 las de escape cada una. Los botadores, si los compras en Rover Argentina, los tiene 85$ cada uno (Motor del rover 420 SDI) y si no lo queres comprar ahí, te digo que son los mismos del Polo TDI. Los mecánicos le ponen esos y te dicen que son originales (Ojo) sirven pero no se que resultado dan. Pero bueno, si lo que necesitas es la retenida de válvulas o como la quieran llamar, la conseguis en cualquier casa de repuestos para motores y valen unos $3 cada una.
Espero que te sirva la información. (los precios de Rover Argentina, son buenos) a mi me lo dijo Clemente y tenía razón.
Si son los botadores lo que necesitas, te dijo que la mía tiene puestos ahora los del Polo, que son los mismos del Bora o del Passat, ya que se me trabo uno de los originales y me hizo un desastre. Perdón..., los del Passat no, porque son un poco mas largos.Si alguno necesita valores de los repuestos, se los paso, ya que tuve que cambiar todo. (No se asusten que salio mucho menos de lo que yo creia. Un abraso.
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Mi modelo Land Rover: Freelander 99
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 21:50
Los botadores son los mismos que elgol 1000
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2018, 20:11
hola ....!!! creo que SILGRADA cambio de direccion...
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2018, 21:03
los botadores no son los mismos del gol, son parecidos, pero no iguales, no trabajan igual, el desplazamiento del aceite es distinto y la altura nominal tampoco es la misma.
ya perdi la cuenta de cuantos motores con botadores de gol me trajeron para reparar...
LAND ROVER
ROSARIO
