Fecha actual 27 Abr 2024, 09:30
Nuevo tema Responder al tema  [ 105 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2009, 21:46
Ya que se tocó aca el tema MICROCAT, lo bajé, lo instalé, pero no funca, me dice que la versión expiró y necesito una nueva....
Alguien sabe algo de como solucionar el tema?
Gracias :roll:
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2009, 10:20
Lucas escribiste:
Max5 escribiste:
Una pregunta muchachos, existe un RAVE que tenga el despiece del vehiculo e indique cada pieza con su correspondiente numero de parte? Si alguien me dice de donde lo puedo bajar le agradeceria. Los manuales que puso Lucas estan rebuenos pero tambien me gustaria contar con algo que me diga el numero de parte
Vos te referis al MICROCAT.
Tengo dos o tres versiones.
La mas vieja es de noviembre del 2002 y es la que mejor anda.
Ahora tengo una instalada del 2005 pero hay que cambiar la fecha de la PC para poder abrir el programa. Es un embole........ :???: :???: :???: :???: :???:
Tengo un Microcat de noviembre del 2008!!!! pero no lo he instalado aún.
Este último me lo dio Patricio justamente en noviembre del 2008.
OJO con el Microcat ya que de no saber usarlo correctamente pude que se puedan piezas equivocadas.
Hay mucha información pero hay que saber manejarla.....
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2009, 10:44
Ok, y la versión de noviembre tiene licencia como para andar publicandolo alegremente por ahí.. :sad:
Ya veremos como hacemos... :wink:
Gracias.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2009, 13:59
Lo que quería decirte o que te des cuenta es que si instalas la versión del 200% o alguna otra que ya haya caducado tenes que atrasar la fecha de la PC para poder abrir el programa, sólo eso, después, un vez abierto, podes actualizar la fecha y el programa seguirá corriendo sin dramas hasta que lo cierres.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2009, 14:02
Ah, es sólo para la apertura del programa. Ahora sí, no hace falta nada más. Gracias otra vez y van....
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2009, 19:04
Lucas,
Manuales Rave bajados y funcionando.
Muy interesante, no tenía NADA de esto.
Muchísimas Gracias por tomarte el laburo!
Santiago
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2009, 17:28
Lucas, una pregunta, bajo todo y cuando hago click en rave.exe me aparece "unable acrobat..." se que soy un inutil y tal vez es una estupidez pero no se como solucionarlo. Perdon y gracias.
Luciano
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2009, 22:57
No lo puedo bajar :( , sera que se vencio o tengo que instalar el programa Mega Manager para poder bajarlo?
Beto
Beto
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2009, 12:19
gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 14:56
Lucas
Me baje los 3 archivos del RAVE y me funcionaron a la perfeccion :grin: :grin: :grin:
Seria mucha molestia que publicaras el MICROCAT
Nuevamente gracias
Marcelo FREE99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 16:04
Lucas escribiste:
El único problema que le encontré a la versión del 2008 es el pedazo de disco que me robó (2 Gigas!). Tiene todo, pero mi PC ya está pidiendo una mejora... :cool:
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 16:27
Jano escribiste:
Lucas escribiste:
Anda bien? hay que hacer cambio de fecha o hacer correr algun Crak?
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 16:31
marcelow escribiste:
Lucas
Nuevamente gracias
Marcelo FREE99
Si, no sería problema.
Cuándo tenga un rato veo de subirlo.
Lleva su tiempo comprimir el archivo y cortarlo en pedazos para después subir las partes de a una.
Ponganse de acuerdo ustedes que versión quieren.
Noviembre del 2002 (anda OK sin cambiar fecha ni nada.)
2005 No recuerdo el mes. (hay que cambiar la fecha los primeros meses del 2005)
2008 ( no lo he probado)
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 17:31
la del 2008 es mucho pedir??? de paso la probamos nosotros... :eek:
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 17:53
Yo tengo el de 11/2008 y anda perfecto pero hay que atrasar la fecha a 02/09 para que ande. Tengo un programita que lo hace solo al ejecutarlo cambia la fecha y enseguida que el programa arrancó vuelve a la fecha original. Un placer...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2009, 18:24
Lucas escribiste:
Lucas: lo instalé de una y no pidió nada de cambio de fecha. Lo que me embroma es que estoy con poco espacio en el disco y ocupa 2 GB... :eek: glotón, el bicho...
[/GVideo]
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2009, 11:44
Jano escribiste:
Lucas escribiste:
[/GVideo]
Sera al misma versión que la de Santiago?
El mío creo que es de noviembre del 2008.
Santiago: me interesa ese programita!!!!! me lo pasas por mail?
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2009, 13:26
Recien instale el Microcat de Noviembre del 2008 y anda OK.
Para usarlo hay que cambiar la fecha.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2009, 15:18
Lucas te mandé mp
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2009, 16:56
Qué programa g..cho! Lo instalé en Enero y andaba joya! Ahora me pide actualizarlo con la nueva versión!
Perdón Lucas "por mandarte fruta", como dicen los chicos... :sad: :???:
Santiago: me lo pasarías? De paso, me sirve para otro programa que tengo y me pide lo mismo.
(Te mando MP)...
Perdón nuevamente y saludos,
Jano
Fdo.: un iluminado
