Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 18 May 2009, 01:38 |
Buenas noches:
hoy en Landroverísima realizaremos el forrado del volante, en este caso, el del Defender.
Esta receta es la continuación de la que vimos en el programa anterior:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... c&start=15
Para empezar, necesitaremos:
- llave tubo de 22mm: una;
- volante de Defender: uno;
- tira de cuero o cuerina, de 1200 x 110 mm: una;
- hilo de coser encerado, del tipo de tapicería (grueso): cantidad suficiente;
- aguja de coser, de tamaño acorde al hilo a utilizar: una;
- cemento de contacto: una pizca;
- mondadientes (comunmente llamado escarbadientes): uno;
- secador de pelo: uno;
- paciencia: un kilo;
- tazas de café (para mantenerse despiertos y concentrados): varios litros;
- ayudante (o artilugio para sostener el volante mientras cosemos): uno.
Como tarea previa, se deberá leer con detenimiento alguna página de Internet referida las nociones básicas de costura. Les puedo recomendar estas:
http://modademoda.awardspace.com/confec ... se-III.htm
http://modademoda.awardspace.com/confec ... ase-IV.htm
http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/con ... ostura.htm
Primero, se retira el volante del vehículo, quitando la insignia de Land Rover con extrema delicadeza: quien la dañe, será inmediatamente expulsado del Clú.
A continuación, retirar la tuerca con una llave tubo de 22mm y quitar el volante.
Como verán, el volante en cuestión estaba bastante usado.
Con el cuero/cuerina, se cosen sus extremos mediante la costura llamada "costura francesa". Otra posibilidad, es coserlos mediante "costura sobrecargada" (repasar los links recomendados al comienzo de esta receta).
Una vez realizada la unión de ambos extremos, se colocará el cuero/cuerina sobre el aro del volante, se lo centrará y se comenzará su cosido mediante una puntada al efecto (en mi caso, utilicé el "punto escapulario", ver tercer foto y repasar los links recomendados al comienzo de esta receta):
Para el cosido, se deberá contar con la ayuda de un compañero landrovero, amigo o familiar para sostener el volante de manera vertical. En su defecto: estando sentados, apoyar el volante de manera vertical y perpendicularmente al borde de una mesa y hacer presión sobre él con nuestro abdomen para sujetarlo.
Utilizando el kilo de paciencia con mucho cuidado (ojo, tal vez necesiten muchos más) van cosiendo todo el contorno, llegando hasta los rayos (uniones del aro con el centro o núcleo) del volante. Allí, tener presente de sujetar bien el hilo, para que no se suelte con el uso.
Finalmente, pegar con un poco de cemento de contacto los bordes del cuero/cuerina que va sobre y debajo de los rayos del centro, para emprolijar. Utilizar para ello el mondadientes, aplicando de a poco el pegamento. Con un secador de pelo, aplicar calor de manera moderada para que el cuero/cuerina vaya pegando y tomando la forma del rayo (unión del aro con el núcleo del volante). Quitar el excedente una vez seco.
Dejar secar bien y volver a colocarlo en su eje, cuidando que los dos rayos queden nivelados. Apretar la tuerca con la llave tubo de 22mm y finalmente, colocar la insignia que tanto orgullo nos da, en el centro del volante.
Aquí les muestro el volante, recién salido del horno:
Espectacular !
Me despido hasta la próxima. Les escribió Jano, instructor del colegio de tapiceros LRCA.
(Fue una producción de Landroverísima Satelital)
P.D.: agradezco a Pochi por las ideas de su receta particular.
Jano
Publicado: 18 May 2009, 02:40 |
Y si consultan por los ingredientes:
- cuero: no conseguí, ya que las casas del ramo me querían vender un cuero entero (como para tapizar un sillón) y el metro está carísimo. Si lo pueden conseguir, mejor, ya que es más resistente que la cuerina.
- cuerina de muy buena calidad: $ 13 (1500 x 500 mm). Mínimo que venden es medio metro. Alcanza para 4 volantes (para el Defe se necesita una tira de 1200 x 110 mm). Local de tapicería del automóvil, a media cuadra de Warnes al 1300.
- carrete de hilo: $ 3. Tiene que ser grueso y encerado, de uso en tapicería, para no desgarrar el cuero/cuerina.
- ayudante landrovero: no tiene precio !
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado
Jano
Publicado: 18 May 2009, 12:12 |
Esta mañana lo coloqué y es otra cosa...!!!
Qué linda sensación! Casi parece nuevo...
Aclaraciones:
De no conseguirse cuero, buscar cuerina del tipo que tiene tela por detrás ($26/m), ya que hay una más económica ($16/m) que es un poco más fina en espesor y tiene como una felpa detrás, que no es tan resistente al momento de coser (seguramente se va a desgarrar con el uso).
Para evitar los desgarros de las costuras, utilizar hilo encerado, bien grueso, del tipo usado en tapicería (no usen el del costurero de sus señoras, porque seguramente cortará la cuerina al tensionarse).
Utilizar una puntada que no tire del cuero/cuerina de manera perpendicular al borde, sino mas bien longitudinal o en ángulo. Yo usé el "punto escapulario" (explicado en uno de los links), pero si no se hace bien, produce pequeñas arrugas.
Antes de comenzar a coser, verificar el contorno del aro, ya que yo corté la cuerina a 105 mm de ancho y (como se puede apreciar en las fotos) queda un espacio. Supongo que con 2 mm más (107 mm) hubiera quedado joya.
Otra: en distintas partes del aro, hay distintas medidas de contorno. Medir bien en cada una de ellas.
Una vez colocado, se puede acomodar la costura hacia atrás del aro del volante, para que esta no se vea.
Otra posibilidad sería coser el contorno de manera tal que quede la costura del lado trasero del volante.
fer4x4
Publicado: 18 May 2009, 13:04 |
ESPECTACULAR !!!!!
Yo por suerte lo tengo nuevo
Por que se jode el volante ?
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Jano
Publicado: 18 May 2009, 13:41 |
Hola Fer:
supongo que por el uso contínuo y si le da el sol seguido (esta estaba mucho tiempo a los rayos del sol, en el Norte).
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Publicado: 18 May 2009, 15:22 |
Muy bueno Jano!!!
Debe ser muy cómodo manejar así ahora.
Lo subo al índice, así no se pierde
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Jano
Publicado: 18 May 2009, 20:02 |
BlizniDefe escribiste: Muy bueno Jano!!! Debe ser muy cómodo manejar así ahora. Lo subo al índice, así no se pierde
Gracias Fede!
La verdad, ya era imbancable manejar así: como se estaba desgranando (estaba muy reseco), me bajaba con las manos negras y restos de goma seca. Y si tenía que doblar en una esquina, de imprevisto, seguro que se me patinaba el volante de las manos. Ahora tiene un grip bárbaro.
Jano
Publicado: 18 May 2009, 20:14 |
Y para los que no se animen a hacerlo ellos mismos:
- hay un par de casas en la zona de Warnes que forran sólo el aro con cuerina, por $120.
- el famoso Sr. Sergei hace el forrado todo completo en cuero y queda espectacular!
sebastian sc
Registrado: 02 Sep 2007, 01:34 Mensajes: 132 Ubicación: SAN CARLOS DE BARILOCHE
Mi modelo Land Rover: Defender 300 Tdi 98
Publicado: 18 May 2009, 20:52 |
EXELENTE , MUY BUENO EL TRABAJO!!!!!
pochi
Publicado: 18 May 2009, 23:47 |
La cuerina que tiene tela atras que decis es elastica pedirla como Cuerina con JERSEY, esa usan para tapizar los tableros de los autos.......
Quedo muy buenooooooooo te felicito-------
_________________ Defender 1996.............. Sebastian
Gonzalo
Registrado: 24 Ago 2007, 11:38 Mensajes: 306 Ubicación: florencio varela
Publicado: 19 May 2009, 21:05 |
Jano
Publicado: 19 May 2009, 21:59 |
No vale... contra PROFESIONALES yo no puedo competir ! (lo mío es sólo amateur & DIY...)
Excelentes trabajos !
Jano
Publicado: 19 May 2009, 22:02 |
Consulta: los relojitos con aro plateado de la primer foto, son originales ? O los cambiaron por otros ?
pochi
Publicado: 19 May 2009, 22:06 |
a nooooooooooooo eso son palabras mayores yo soy amateur como jano,,,,,,,,,,,,
ESO SI QUE ESTA BUENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ES UNA LA$$$$$$$$$$$$$$TIMA QUE NO PUEDA HACERLO..........
Gonzalo
Publicado: 20 May 2009, 11:45 |
todo OK tranqui!! lo relojes del tablero están construidos en acero inoxidable torneados y biselados.
tu trabajo muy
molinajc
Publicado: 20 May 2009, 17:20 |
Muy bueno tu laburo!!! Yo como para las manualidades soy de madera, lo hice con Sergei con el centro incluido y quedó espectacular!!!
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1184 Ubicación: campana
Publicado: 22 May 2009, 09:24 |
ME PODES DAR DIRECCION DE SERGEI OEL TE
GRACIAS JORGE
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
caique
Registrado: 13 Dic 2007, 14:19 Mensajes: 21 Ubicación: Brasil
Publicado: 28 May 2009, 16:20 |
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 28 May 2009, 20:13 |
Jano que excelente laburo te mandaste admiro tu paciencia.
_________________ Saludosss!!! Gerardo
Tito y Nair
Registrado: 27 Sep 2006, 09:20 Mensajes: 14 Ubicación: Argentina
Publicado: 02 Jun 2009, 19:57 |
Realmente sorprendidos por las ocultas habilidades de Jano
El volante quedó joya.
FELICITACIONES !!!!!!!
Esperamos nuevas entregas del curso!!!
_________________ Tito & Nair
- Mar del Plata -
Discovery 300 Tdi '98
