Fecha actual 29 Abr 2024, 17:11
Nuevo tema Responder al tema  [ 46 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 23:00
Links relacionados con el tema.
TALLERES Y REPUESTOS. REPUESTOS ALTERNATIVOS . REPARACIONES DE TODO TIPO
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... f=21&t=503
Acá paso unos cuantos precios de repuestos con el numero de codigo y el precio orientativo.
Se los pedí a Nicoms que es importador. Gracias Nicolas.
La idea de este post es que vayamos agregando todos los precios de los repuestos con su numero de codigo, para que sea más facil la compra. Esto se irá armando con la ayuda de todos (como siempre).
Y por otro lado tratar de conseguir el mejor precio. O por lo menos tener un buen precio de referencia antes de efectuar la compra.
Espero les sirva.
REPUESTOS. PRECIOS. NOMBRE. CODIGO.
Precios pasados por Nicoms. abril 2009
PCH115070 Manguera calefaccion Freelander 1.8K USD 59,36
PCH115940 Manguera radiador Freelander USD 157,90
PCH117860 Manguera sup. radiador Freelander 1.8K USD 53,84
PNH000020 Manguera turbo - intercooler Freelander Td4 USD 50,58
Filtros de aire
ESR4103 Filtro aire Freelander Diesel TCie / 1.8 k USD 16,47 Britpart - USD 36,31 LR - USD 23,76 Mahle
PHE100500L Filtro aire Freelander Td4 USD 46,80 Britpart - USD 51,99 Mahle
Filtro gasoil
WJN10046 Filtro combustible Freelander Diesel TCie USD 19,48 Britpart - USD 39,20 LR - USD 27,10 Mahle
WJN000080 Filtro combustible Freelander TD4 USD 17,52 Britpart - USD 38,12 LR - USD 31,09 Mahle
Filtro aceite
CDU1268 Filtro aceite Freelander 1.8 K USD 28,13 LR
ERR5542 Filtro aceite Freelander Diesel Tcie USD 17,32 Coopers - USD 27,77 LR
LHN100390 Correa distribucion Freelander 1.8K s/auto USD 51,21 Dayco
LHN100760 Correa distribucion Freelander TCie 112 d. USD 59,18 Dayco
LHP10015L Tensor correa dist. Freelander 1.8K s/auto USD 52,17
LHP100550L Tensor correa bomba inyectora Freelander Tcie USD 50,10
LHV100160 Rodamiento guia correa dist. Freelander Tcie USD 44,63
MVF100040 Correa bomba inyectora Freelander TCie USD 44,46 Dayco
PQG100180 Tensor correa multi-v Freelander 1.8K USD 194,52
PQG100230L Tensor correa multi-v Freelander Tcie USD 235,27
PQS100851 Correa multi-v Freelander Diesel Tcie USD 24,93
PQS101130 Correa multi-v Freelander 1.8 K USD 21,28
PQS101300L Correa multi-v accesorios Freelander TD4 USD 31,68
PQS101310L Correa multi-v a/a Freelander TD4 USD 23,54
IRD. Caja de Tranferencia o Transfer box
TAG000030 - Superceded by TAG000230 USD 2650
VCU. Acople Viscoso o Viscous Coupling para todas excepto la V6
Numero de parte TOR000010 USD 1050
URB500060 Embrague completo Freelander 1.8 / 2.0 USD 292
Cardan delantero freelander USD 876,93
Cardan trasero freelander USD 650,33
UNIDAD DE CONTROL INTEGRADA
YWC 106080 USD 845
RETEN DE SALIDA HACIA EL SEMIEJE DERECHO
UNG100060 L USD 35,65
RETEN DE SALIDA IRD, HACIA EL CARDAN
TRX 100170 USD 17,93
BUJIAS DE CALENTAMIENTO para Diesel.
Genuina Land Rover NCC 100050 L USD 14,15
RETEN ARBOL DE LEVAS (adelante, lado correa de distribución)
LZB 100271 USD 8,77
RETEN CIGüENAL (adelante, lado correa de distribución)
Genuino Land Rover WZX 1915 USD 45,47
JUNTA DEL CARTER
Genuino Land Rover ERR 7029 USD 21,15
RADIADOR DE AGUA.
Radiator 2.0 Diesel PCC000100 . Freelander to 2003 USD 405,10
AROS DE PISTON
LFP101750L Juego aros piston Freelander Diesel Tcie USD 35
LFL104750L Piston c/ aros y perno Freelander 2.0 Tcie USD 250,45 marca KS
BOMBA DE AGUA
cod. PEB 102420L Bomba agua Freelander Diesel Tcie USD 71,55
RELE DEL BURRO DE ARRANQUE
YWB10012 USD 13,32
GOMA QUE AGARRA EL GATO
ANR5581 USD 8,34
FUELLE PALANCA DE CAMBIOS
AWR 5500 LNF USD 44,71
SOPORTE DE MOTOR LADO DEL CONDUCTOR
KKB102850 USD 444,31 genuino LR
RODAMIENTO (ruleman) RUEDAS DELANTERAS
Diesel / Nafta 97 al 00
ANR5861 Rodamiento maza Freelander USD 55,65
RFC000010 Rodamiento rueda Freelander 2002> USD 64,23
Piñon y corona Diferencial Trasero..............TCB100400 USD 910
Viscoso c/antibribratorio........TOR100020 Superceded by TOR000010 USD 1050
Turbo Compresor …………………………………PMF100490 USD 990 Garret
Pistón Caliper de Freno Derlant...........SEK100030 USD 27,32
Cilindro Principal de Freno (bomba)......SJC100370 Superceded by SJC100371 USD 244,43 - Lucas
Cilindro de Freno Trasero.................SML100070 USD 33,60 -
Juego de Pastillas c/seguros..............SFP100360 USD 77
Fuelle Semi-eje delantero..................TDR100750 USD 33,52
Triceta y fuelle (Completo)................TOB100.000 USD 488,32
Homocinetica semi-eje delantero.........TDB103520 (Completo) USD 385,29
Tensor Correa distribución................LHP100840 USD 48,04
Rulemanes Puente Cardan.............TOQ000010 Superceded by TOQ000040 USD 60,82
TOR000010 VCU. Acople Viscoso para todas excepto la V6 USD 1050
Bomba de Aceite............................LPF101200 USD 417,60 LR
Bomba de Agua.............................PEB102420L USD 71,55
Inyector Nro.1 c/sensor...................MSC100610 USD 408,32
Bomba Inyectora <Completa............ERR5634E USD 1489
SENSORES
Posicionamiento (De manivela)..........NSC100110L USD 76,49
Temp.de Aceite...........................ERR2082 USD 39,66
Temp.Liquido Refrigerante..............ERR2081 USD 13,35
Airflow (Caudalimetro)..................MHK100850 USD 390,23
Temperatura Motor......................ERR6397 USD 27,31
Varios:
AMR3989 Faro paragolpe Freelander l/i USD 91,30
STC7960 protectores de faros traseros Free USD 131
ERR7141L PIPE-OIL COOLER USD 88,10
ERR7140L OIL COOLER PIPE USD 85,38
CRD100900 Vidrio espejo Freelander Lado Derecho USD 60,92 (con resistencia termica)
CRD100910 Vidrio espejo Freelander Lado Izquierdo USD 60,92 (con resistencia termica)
DA 2352 Damper o Anillo antivibratorio del viscso u$s 180
Estos precios los pasó:
Nicoms. Nicolas Savio. Importacion de todo tipo de mercaderias, repuestos LR y otros, USA y UK - A pedido. (011)5368-9339 . (011)5273-4000 interno 5450436 .
Celular: 011-15-41691078.. mail: nicoms@landroverclub.com.ar
PRECIOS DE COMPRAS REALIZADAS POR MIEMBROS DEL FORO, año 2009
TRL100060 - tapón de nivel aceite y llenado de la IRD- Rover Argentina. U$S 12 - Marzo 2009
Cubre-bisagras del capó u$s 27 (compra 2007)
ECB 100112 izquierda
ECB100102 derecha
Compras en año 2008
Taco original de diferencial trasero , código KHC500070, VALOR u$s 65 aprox. en concesionarios. Hay tres, dos son iguales entre si y este es el distinto.
Logo parrilla y portón trasero DAG100330 u$s 50-(en Simone)
Logo parante lateral DAG100290 u$s 42-
Filtro de aceite TD4 - LRF100150L - made in Germany - $69.52
Filtro EGR - PHB 000450 - made in Czech Republic - $ 33.39
Filtro de Ventéo ( Filtro azul) – LLJ 500010 - made in Czech Republic - $ 173.09=u$s 47-
Filtro de aire para TD4 , Mann C- 1 5 1 0 5 / 1 – U$s 60-
Varilla para medir aceite ( Free naftera 98) LQM 100790 $ 60 = 16 u$s en Rover Argentina
Termostato (Free naftera 98 motor land rover) PEL 10016 $ 50 = u$s 13,50 en Rover Arg.
Bomba de agua (Free 98 naftera) VKPC 87401 $ 230 = 62 u$s en Rover Argentina
Bieleta barra estabilizadora. RBM100172 . USD 29,34 . vendida por Nicoms.
Caños hidraulicos (de aceite) OEM codigo 141 L 88,10 U$S y el 140 L . 85,38 U$S. Vendió Nicoms
viewtopic.php?t=105968
Termostato Freelander diesel cod.PBM100040 $ 188
Oring enfriador de aceite cod.LUE100110 $ 14
Faro trasero izq. paragolpe cod. AMR3989 $ 265
Antena de techo cod. xuj000060 $ 110
Bomba, caño y bombín de embrague. $ 640. Cod: STC 000210L
Comprados el dia : 9-06-09 en ROVER ARGENTINA. 1 u$s =3,77 $
Disco de embrague. Naftera 1.8- UQB 500050. Rover Argentina $740-
Placa de embrague. Naftera 1.8- URB 000070. Rover Argentina $730-
Ruleman de empuje. Naftera 1.8- VKC 2538. (SKF). Rover Argentina $156-
Compras 20-6-2009. 1 u$s = 3,79
RETEN SALIDA AL SEMIEJE IZQUIERDO.
Retén semieje lado conductor, o lado caja de velocidades. TRX100060L. Mickey $ 85 OEM
Compra julio 2009 1u$s=$3,80
COMPRAS 2010
NUC 10003 presóstato aceite: U$S 13.00 -Comprado en MGrover por Pks
CODIGOS PARA CONSULTAR PRECIOS
Termostato freelander nafta cod. PEL10016
Tapon de vaciado................... TAS 100000
Motor electrico del techo ...........EGQ100190
Cada vez que compren un repuesto pasen los siguientes datos:
1- Codigo
2- Nombre del repuesto
3- Firma proovedora con nombre y telefono.
4- Precio
Lo iremos agregando al presente listado-
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 23:51
Gracias por el trabajo CLEMENTE :grin:
Muy útil la info.
Marcelo.
Mi modelo Land Rover: Discovery 3 TDV6 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 06:35
Excelente Clemente, siempre al servicio del foro
RIGA
Esas cosas que tiene la vida y gracias que las tiene
http://i49.tinypic.com/ye9as.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 15:20
Clement, creo que estaría bueno agregar la fecha a cada precio, para tener una idea de cuánto pueden haber cambiado cuando uno va a consultar y el precio no está actualizado.
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 17:02
Si es cierto Blizni, lo voy a poner con fecha, aunque estos que puse son precios de importación y en dolares, así que si se da alguna diferencia es minima. :grin:
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 19:33
Barbaro esto para mi que estoy lejos de Buenos Aires es muy bueno.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2009, 08:58
Muy bueno Clemente.
:bravo: :bravo:
TRL100060 - tapón de la IRD (nivel de aceite) - U$S 12 - marzo 09
Después agrego más.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2009, 09:23
Walter te falto poner donde lo compraste.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2009, 09:32
CLEMENTE escribiste:
En RoverArgentina
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2009, 11:36
Estimados,
Me gustaria aclarar algo - que - considero importante.
Muchas de las piezas que me pidio cotizacion Clemente nunca antes las he importado, por lo tanto no cuento con la informacion del peso y volumen que ocupa su embalaje original. Sin esa informacion las cotizaciones de importacion pueden ser un tanto mas elevadas que el precio final al que queden nacionalizadas. Si algun precio esta "disparatado" o muy elevado, seguramente es por esa razon. Donde lo vean asi haganmelo saber, ya que los precios en origen son casi los mismos para todos los proveedores, y entonces muy probablemente podre mejorarlos.
Gracias a todos.
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2009, 20:51
Clemente cuando decis aro, piston y perno piston te referis al conjunto?
perdon mi ignorancia
luchom
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2009, 21:37
Taco original de diferencial trasero , código KHC500070, VALOR $ 200 aprox. en concesionarios.
Motor electrico del techo EGQ100190 (NO TENGO PRECIO)
Logo parrilla y portón trasero DAG100330 $ 150 (en Simone)
Logo parante lateral DAG100290 $ 125
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2009, 11:36
PERDON...ALGUIEN HABRÍA COMPRADO LAS GOMAS QUE CUBREN LAS BISAGRAS DEL CAPOT.- ALGUIEN SABE SU PRECIO.- GRACIAS :grin: MIGUEL DE CBA
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2009, 12:01
machchiaria escribiste:
Si, mirá este post.:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 394#618394
Clemente, agregálo al índice éste código.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2009, 12:48
OK. GRACIAS TOTALES¡¡¡¡ :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2009, 14:00
Agregado. Gracias
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2009, 21:18
varilla para medir aceite en rover argentina $ 60.
free 98 naftera motor land rover
luchom
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2009, 21:23
termostato free naftera 98 motor land rover
en rover argentina $ 50
luchom
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2009, 21:37
bomba de agua free 98 naftera
en rover argentina $ 230
luchom
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2009, 21:42
luchom
