Fecha actual 15 May 2024, 06:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2009, 18:58
Muchachos resulta que el mecanico me recomendó cambiar una manguera que está ya muy blanda pero no puedo dilucidar de que manguera se trata ni como se pide, ni el nº de parte, ni siquiera sé que función cumple... :-x
parece una toma de aire para el turbo o algo así,,
subo unas fotos que extraje de la web, marcando con flecha roja de que manguera se trata a ver si algún entendido me puede dar una mano..
Desde ya gracias!! :cool: :grin:
EL CIELO ES MI TECHO
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
* Discovery Tdi 2.8 TGV
http://www.raulschell.com.ar/equipamien ... a_Buscada=
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2009, 21:34
Es la manguera de salida del intercooler a la admisión. En la nuestra tuvimos que cambiar el pedacito corto que está después de esa y antes de entrar a la pieza plástica de la admisión. La primer foto es de tu chata?? OJO porque seguro en ese motor la manguera cortita está rajada de abajo y por eso hace esa mancha de aceite.
La pieza original LR incluye ese codo más la parte metálica donde va ese sensor que se ve en la foto más la manguera corta. Es todo un número departe, no se vende separado cada cosa.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2009, 10:06
Gracias Santy, era lo que necesitaba saber ! :) :grin:
Por suerte las fotos no son del motor de mi Free, son meramente ilustrativas ya que las extraje de la web porque no contaba con cámara para sacar propias..
Ahora te pregunto,
1- te acordás cuál es el nº de parte de todo el conjunto?
2- Lo mejor en éste caso es poner la pieza original, verdad? por la calidad de materiales, digo? por esa manguera circula aire, aceite, ámbos o que?
Bueno, menos mal que los new freelanderos contamos con un colega con tu experiencia, además siempre atento y dispuesto a ayudar !
Mil gracias nuevamente, te mando un abrazo.
Seba.
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2009, 12:13
te mande un mp
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2009, 12:21
Ya me fijo Robert :grin:
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2009, 10:34
Muchachos, aparentemente la manguera que necesito tiene el siguiente Nº de parte:
"PNH000020"
acá va una foto:
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2009, 17:46
Efectivamente esa es la PHN 000020.
Te mande mp.
ROBERT
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2009, 18:59
:grin:
entonces la PHN000020 no es la que necesito Robert, que manguera es ésta? :( :( :(
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2009, 09:33
:shock: :shock: :shock: :lol: NO ENTIENDO NADA¡¡¡¡¡¡.-
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2009, 09:59
Yo tampoco...son dos mangueras...una, es un codo de goma, simple sin nada mas codigo PNH000020.
La otra es una manguera mas larga y gruesa con el alojamiento y el sensor.PNH500190
cual necesitas¿
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2009, 10:42
MIGUEL, NO ENTENDÉS NADA CHABÓNNNN !! :) :)
jejejeje lindo quilombete se ha armado..
Yo necesito indudablemente la manguera cuya foto subí al principio del post... que por lo que decís robert es la PNH500190.
En otro lugar, al que pasé también las mismas fotos me cotizaron la otra manquera , la PNH000020 que ahora veo no es la que necesita mi Free. (ésta última es para la primera serie de Td4´s según parece, no trae sensor y es diferente)..
Les queda claro ahora?
Robert., guardame una que posiblemente te la pida para la semana que viene.
:grin:
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2009, 10:53
Ok, dale, chifla cuando necesites.
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2015, 11:23
Hola les hago una consulta, mi free es modelo 2002 td4 y no veo el sensor que esta en la primer foto, se lo habrán sacado??? no me genera ninguna falla.
Tambien anule la egr con una moneda de 50 centavos (como explican en otro apartado) y anda bien la chata.
Lo único raro que noto es que hace un silvido al acelerar, es normal, sera el turbo?
Es el primer diesel que tengo.
MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2015, 21:38
Agustín.
Ese sensor lo trae la New TD4, la que tenemos vos y yo no.
El silbido al acelerar es normal, es el turbo, aunque en las Free no es muy ruidoso. Tal vez le hayan sacado el catalizador y por eso se lo escucha mas, o tenes una pérdida en el escape.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2015, 06:35
Muchas gracias por la respuesta. cada día aprendo mas acá y con la buena onda de las personas que conforman este foro magistral.
Te cuento que hace unos días le preste la camioneta a mi mujer que esta practicando y tras tironeos senti que el ruido del motor salia fuerte, me tire debajo para ver y se había cortado el escape antes del primer silenciador que tiene al otro día lo arregle, pero el silvido no se fue y es como que viene del motor.
Voy a revisar las mangueras del motor. ya que las veo medias blandas...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2015, 10:47
Muchachos ojo con el tema de las mangueras blandas, especialmente la de la admisión del turbo.
A mi me pasó que por tener dicha manguera blanda y en combinación con el filtro de aire pidiendo cambio, en un momento de acelerada se chupó y la ECU guardó una falla que impedía que la chata pase las 3500 vueltas.
Es decir que andaba normal, pero si la aceleraba para tirar un cambio a altas vueltas, cuando llegaba a las 3500 vueltas, se cortaba y se activaba nuevamente a las 3000 RPM.
Imagínense que tarde bastante en darme cuenta de esta situación porque no sabía por donde venía el problema.
Nuestras frees son bastante inteligentes porque se autoprotegen.
Cambien las mangueras y tengan especial atención a la de la admisión que les comento.
Salute
Marcelo
Ex Explorer 95
Ex Free TDI99
Ex Ranger Centennial 03
Ahora CRV 08 EXL
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2015, 21:06
Es cierto, uno exige las mangueras mas allá del límite, la consecuencia por lo general es mas onerosa que un cambio de mangueras a tiempo.
Saludos.-
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2015, 10:27
yo tenia un silvido q parecia del turbo y era un ruleman de la correa
Freelander New TD4 HSE AT 2005
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2015, 10:28
