CESAR URDANETA
Registrado: 01 Sep 2007, 11:52 Mensajes: 104 Ubicación: CARACAS VENEZUELA
Publicado: 01 Sep 2007, 11:57 |
Hola, a todos el grupo de LAND ROVER y felicito la pagina con su nueva presentación.
REPUESTOS LONDON, C.A.
TLF: 451.39.52/
451.10.06
TENGO REPUESTOS DE LAND ROVER PARA LOS NUEVOS DUEÑOS.
Att. Cesar Urdaneta.
CESAR URDANETA
Publicado: 01 Sep 2007, 12:05 |
amigos tengo un motor 4.0 a la venta usado Bs. 7.500.000.
cajetin hidraulico: modelo nuevo año 1994: usado Bs. 1.500.000
caja automatica con transfer: usado Bs. 8.000.000
Tlf: 451.39.52// 451.1006.
ATT. Cesar.
Range-rover 74
Registrado: 10 Ago 2007, 10:50 Mensajes: 54 Ubicación: Caracas-Venezuela
Publicado: 01 Sep 2007, 17:31 |
Hola cesar, estoy buscando los siguintes repuestos para una Range-rover 74.
El encendido electronico para eliminar los platinos, me datearon que existe uno que se le adapta al distribuidor original, tambien me gustaria la tapa del distribuidor y el rotor todo nuevo, avisame. Gracias
CESAR URDANETA
Publicado: 01 Sep 2007, 17:57 |
amigo range rover 74 la tapa si la tengo y el rotor sobre el kit para el distribuidor no lo tengo pero cuesta 115$
Att. Cesar.
Range-rover 74
Publicado: 05 Sep 2007, 12:29 |
Cuanto seria eso? como hariamos y cuato tardaria?
Tapa
Rotor
y encendido electronico para eliminar los platinos.
CESAR URDANETA
Publicado: 05 Sep 2007, 21:29 |
amigo la tapa la tengo disponibles y el rotor.
el kit para el distribuidor si lo pido tardara 2 semanas .
Att. CESAR
HOG
Publicado: 11 Sep 2007, 22:57 |
epale cesar no tendras la cerradura d la puerta trasera del lado del copiloto???? y en q precio si la tienes???
CESAR URDANETA
Publicado: 12 Sep 2007, 00:34 |
amigo de la compuerta trasera.
JARL
Registrado: 23 Ago 2007, 11:28 Mensajes: 6 Ubicación: Caracas
Publicado: 12 Sep 2007, 18:20 |
Saludos cesar espero que estes bien, ando buscando los dos multiple de escape para la RANGE ROVER motor 3.5, izquierdo y derecho. Avisame en cuanto los tienes y si son nuevos o usados.
Adicional a eso dame precios de las empacaduras correspondientes para poderlos instalar
Muchas Gracias
_________________ José A. Rubín
CESAR URDANETA
Publicado: 12 Sep 2007, 18:28 |
hola amigo jarl tengo el multiple izquiero nuevo modelo 81 Bs. 300.000
att. cesar.
Libio
Publicado: 14 Sep 2007, 22:05 |
Hola,soy de Argentina.
Tengo un land rover serie 1 modelo 1957 motor 2000cc. Necesitaria un retén de bancada trasera y quisiera saber si usted lo tendria.
desde ya, muchas gracias.
Libio
Range-rover 74
Publicado: 17 Sep 2007, 01:21 |
Hola Cesar, una pegunta tendras el vacuum del distribuidor, es lo que me falta para terner fino mi distribuidor original. Range Rover año 1974 Distribuidor Lucas
CESAR URDANETA
Publicado: 18 Sep 2007, 15:20 |
RANGE-ROVER 74 amigo no lo tengo esta agotado,
gracias.
land_lover
Registrado: 10 Ago 2007, 11:30 Mensajes: 101 Ubicación: Caracas
Publicado: 19 Sep 2007, 02:32 |
Amigo, busco esta piezas de mi carburador Zenith Stromberg.
En la primera imagen se ve la barrita visiblemente desgastada por falta la camisa plastica por lo que se desgastò de esa manera y la chapa comenzò a crearse un escalòn el cual tuve que modificar con una lima. En fin, me gustaria conseguir estas piezas nuevas si las tienes.
Tambien necesito la gomita circular que va entre la caja y la palanca de cambios y el termostato como habiamos hablado.
http://img139.imageshack.us/img139/4701/dsc07124ho7.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/1829/dsc07125uh8.jpg
_________________ Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
CESAR URDANETA
Publicado: 19 Sep 2007, 17:45 |
ok amigo la primera imagen si la tengo nueva Bs. 100.000
la goma de la palanca si la tengo Bs. 38.000
la 2 imagen la tengo usada.
Att. Cesar.
Comando Borracho
Registrado: 01 Sep 2007, 18:19 Mensajes: 31 Ubicación: la carlota
Publicado: 20 Sep 2007, 23:29 |
CESAR URDANETA
Publicado: 26 Sep 2007, 10:23 |
amigos tengo snorkel para range rover.
tlf: 451.39.52
451.1006
Att. Cesar.
JARL
Publicado: 04 Oct 2007, 16:00 |
Saludos cesar, tendras el mecanismo del vidrio del lado copiloto para la range 2 puertas 79.
En cuanto?
CESAR URDANETA
Publicado: 04 Oct 2007, 23:44 |
amigo Jarl si lo tengo Bs. 220.000
Att. Cesar
CESAR URDANETA
Publicado: 19 Oct 2007, 10:22 |
saludos a todos los land roveros:
repuestos disponibles para la venta: tapa de gasolina
suiche de luz principal
goma parabrisa
carrilera de ventanas
copas de amortiguador
kit de carburadores
mangueras de freno
micas delanteras modelo nuevo.
pasador transfer
motor completo 3.9
aspa 3.9
amortiguador de direccion
cremallera de vidrio
muñon central
Att. Cesar.
