Fecha actual 31 Oct 2024, 20:27
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2011, 18:27
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2011, 17:03
No quiero sacarte la tranquilidad de la sencillez de comprar todo en una marca; pero en su momento le empece a meter todo britpart a la Disco por q me era comodo y medianamente economico; y tuve problemas con los q tenga elastomero retenes, rotulas y me fue bien con los fierros caso de los discos de frenos, horquillas de embrague, el conjunto de embrague etc.
De las demas no puedo opinar no use.
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2011, 17:47
Sergio Long escribiste:
gracias por comentar sergio =)
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2011, 22:43
Jorge,
Vale la pena primero refrescar la definicion de los diferentes tipos de repuestos :
Genuino = repuesto fabricado para Land Rover por el OEM (Original Equipment Manufacturer = fabricante de equipo original) --recordar que LR no fabrica autopartes sino que licita y otorga la fabricacion a uno o mas fabricantes-- que viene en envoltura Land Rover y se vende unicamente con numero de parte Land Rover. Estas partes son manufacturadas bajo la calidad que especifica Land Rover pero no son necesariamente las mejores.
OEM (Original Equipment Manufacturer) = repuesto que NO viene en envoltura Land Rover pero fue manufacturado por el o los mismos fabricantes que le producen a LR, bajo el mismo estandard de calidad, pero que venden las partes en forma paralela bajo su propia marca. Por ejemplo Delphi fabrica inyectores que Land Rover vende como genuinos pero que se pueden conseguir en la marca Delphi a un precio bastante menor.
Alternativo o Reemplazo = repuesto producido por otro fabricante no homologado por Land Rover, y cuya calidad puede variar enormemente. En un extremo por ejemplo estaria un fabricante de renombre no incluido en el contrato de LR, y en el otro una fabrica china que hace produccion a pedido, sin los mismos estandares de control de materia prima y calidad de producto.
Mercado Secundario = repuesto de caracteristicas diferentes al genuino u original, generalmente para mejorar alguna caracteristica tecnica. Por ejemplo discos de freno ranurados, espirales heavy duty o amortiguadores con N2.
Clon = repuesto producido por fabricante pirata que imita un producto genuino u OEM incluyendo los numeros de serie, marcas o emblemas que este traiga.
Seguidamente hay que hacer mencion a lo que se podria llamar engaños por "abuso de terminologia". Por ejemplo los juegos de palabras "calidad genuina" o "reemplazo genuino" o "calidad OEM" o "equivalente OEM" que hacen que el comprador distraido caiga en la trampa que genera esa manipulacion semantica. Esto mas que nada cuando uno compra directo al extranjero.
Con respecto a las tres marcas que nombras: Britpart, AllMakes y Bearmach, estas fueron por mucho tiempo casas revendedoras de repuestos originales y OEM. Sin embargo desde hace algunos años y con el obvio objetivo de maximizar los margenes de utilidad, han buscado fabricantes alternativos cuyos productos venden bajo marca propia, y como consecuencia la calidad es completamente erratica... Algo asi como lo que hacen las grandes cadenas de supermercados con los productos de marca propia. Entonces el tema ya no pasa por la marca sino por el tipo o calidad de repuesto. Cuando se piden precios hay que pedir tambien que se especifique que tipo de repuesto es el que se esta cotizando para asi poder comparar manzanas con manzanas. Algunas de estar marcas han sabido quemarse por la calidad de determinados tipos de repuestos y ha habido en muchas partes del mundo comunidades Land Rover que han hecho boycotts a gran escala a algunas de ellas. En UK por ejemplo, Britpart es referida como Shitpart, esto es factual -- sin opinion personal de por medio. En general si no es de OEM para arriba hay que andar con mucho cuidado, porque como bien decis lo barato cuesta caro.
Espero haber aclarado y no lo contrario...
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 00:15
MTurri escribiste:
Jorge,
HOLA AMIGO LA VERDAD NO ENTENDI NADA....
NOOO MENTIRA!!! SI LO ENTENDI... BUENO ENTONCES QUE PUEDO HACER LA VERDAD YA NOCE QUE COMPRAR... TAL VEZ LO ARE ALA SUERTE¿?¿? MIREN TENGO UN VENDEDOR DE REPUESTOS BEARMACH QUE ME DA TODO MUY BARATO CLARO QUE EN SU CAJITA DE BEARMACH Y TODO PERO ME HACE SOSPECHAR... POR OTRO LADO TENGO OTRO AMIGO QUE VENDE BRITPART Y ALLMAKES ME DA TODO CARISIMO ME DICE QUE BEARMACH ES DE MALA CALIDAD Y QUE LO QUE EL VENDE ES DE PRIMERA CALIDAD, QUE CADA MARCA A SU VEZ TIENE DIFERENTES CALIDADES POR EJEMPLO BRITPART PRIMERA CALIDAD, O BRITPART SEGUNDA CALIDAD AUNQUE NO LE ENTENDI MUY BIEN... POR OTRO LADO ESTE AMIGO TAMBIEN ME VENDE LAND ROVER GENUINO EN SU CAJITA BLANCA CON SUS LOGOS VERDES DE LAND ROVER... PERO ME COBRA INCREIBLEMENTE CARO... LUEGO TENGO OTRO TERCER AMIGO QUE ME VENDE PARTES DE LAND ROVER EL SOLO VENDE BEARMACH Y ME DICE QUE SI BIEN EL VENDE MAS CARO QUE MI OTRO AMIGO QUE VENDE BEARMACH(AL QUE LO MENCIONE AL PRINCIPIO) ES POR QUE EL TRAE DE PRIMERA CALIDAD, Y QUE DENTRO DE BEARMACH EXISTEN VARIAS CALIDADES AUNQUE NOCE SI CREERLE NI COMO AVERIGUAR... EN FIN SEGUN ME DIJO UN LANDROVERO DESPUES DE EL REPUESTO GENUINO VENDRIA BRITPART... AUNQUE AHORA PEDIRE QUE LOS REPUESTOS QUE ME VENDEN SEAN OEM, Y DE CUALQUIER MARCA PERO OEM ... Y ESO VIENE ESPECIFICADO EN SU ESTIQUER TIPO CODIGO DE LA CAJITA¿?¿? MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR AMIGO ME SIRVIO DE MUCHO
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 14:05
Jorge,
Antes que nada un favor enorme: NO ME GRITE!!! con las minusculas alcanza para entenderle, de hecho hasta se leen mas rapido y serenamente...
No queria complicar mas la historia agregando el detalle de los diferentes grados de calidad de las partes alternativas, pero tristemente es asi. Como dice el dicho siempre hay alguien que esta dispuesto a pagar un poco menos por algo un poco peor...
Es tentador a la hora de pedir cotizaciones irse por el de menor costo, pero como saber cual de las calidades estamos comprando? Es la "primera calidad" de Bearmach comparable a la de AllMakes? y asi sucesivamente... Ante esta situacion estoy de acuerdo con la conclusion a la que usted llega. La unica forma de asegurar calidad, mas alla del nombre que traiga la cajita, es pedir un repuesto que este fabricado por una partista confiable (OEM), sin importar si luego Bearmach o Britpart lo meten en una caja con su marca siempre que sea posible comprobar el origen de fabricacion, por ejemplo si hablamos de un bombin de embrague, hay que poder comprobar que lo fabrico Delphi o TRW o Valeo o quien quiera que sea sin importar el color o marca de la caja en la que viene.
Asi y todo me ha pasado mas de una vez que habiendo elegido y pagado un producto OEM recibo algo sin marca. Como conclusion, hay que estarse bien atento y no dejarse joder tan facilmente.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2018, 09:00
Estimados buen dia.que marca de filtro de aire para una disco3 ?? No he encontrado variedad. Gracias
disco 3 2007 v6
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 22:31
Matias interesante lo que decís, estaría bueno hacer un listado de las marcas OEM como las quien nombras TRW, valeo, Delphi (no la conocia) agregaría Lucas, hella para los focos de los santanas. Y ahí ahí llego jajajaj
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 2
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2018, 11:26
Repuse un faro de paragolpe trasero comprado en Britpart y la calidad deja mucho que decear en relacion al precio (1650$ ar)
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2018, 20:51
aliverti escribiste:
A los foreros nuevos,,,muchachos,posteen en la seccion correspondiente,,,y VEAN las fechas de dichos posteos,se agradece
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
