Índice general » Encuentros y Organización de Travesias » Travesías Solidarias - Organización
bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 25 Ago 2011, 09:58 |
Hola AeroFEr... es de laburo y bastante duro. Son 2 dias de viaje, el 1º de pavimento, dormimos en Castelli (Chaco) y al otro dia entramos al monte viajando entre 6 y 7 horas en medio de la tierra dependiendo del camino. Alla dormimos en carpas o si esta la casita, algunos dentro de ella. Temperaturas para esa epoca del año de dia pùeden llegar alos 48º como el año pasado y de noche refresca... 40º.
Estamos alla por lo menos hasta el miercoles seguro,m dependiendo de lo que se nos complique todo.
Son entre ida y vuelta desde Rosario 2500 km., asi que vos sumale si sos de capital 600 mas. Fijate en los post del diario del viaje de la 10º solidaria q fue en marzo y la 9º que fue para la misma epoca del año pasado asi tenes una idea de todo esto que te cuento.
No hay señal de celular ni nada por el estilo por los dias q estemos alla.
Un abrazo
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 25 Ago 2011, 11:34 |
Jose Luis Kittlein
Registrado: 12 May 2008, 17:08 Mensajes: 1015 Ubicación: San Antonio de Areco
Publicado: 25 Ago 2011, 14:55 |
Ok, te esperamos, va la lista y comencemos a poner las plazas que hay Disponible por los que quieran ir de acopanantes. recordar que tratamos de ir con las chatas siempre bien cargada de donaciones
1-Jose Luis (areco) Defender ya Carga completa y hay un lugar
2- Bonete (Rosario)
3- Vacoto (Buenos Aires)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
7- Clemente con Eduardo y Carlos (La Plata)
8- Fabian Gamarra (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
11-Gustavo L200 de Areco (areco)
12- Tito y Nair (padres de Jano) Ramos Mejía
13- Julio Giovanetone ( Lujan)
14- Pocero
15-?
Jose Luis
CLEMENTE
Publicado: 26 Ago 2011, 00:34 |
Comencemos a poner las plazas que hay disponible por los que quieran ir de acompañantes. Recordar que tratamos de ir con las chatas siempre bien cargada de donaciones.
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
7- Clemente con Eduardo y Carlos (La Plata) con carga materiales para pozo.
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
15-Jalonso (de Villa Angela Santa Fe).
16-???
CLEMENTE
Publicado: 26 Ago 2011, 00:43 |
DONACIONES PARA LLEVAR.
MATERIALES PARA UN POZO.
Se realizará un pozo para agua potable, en la comunidad Wichi La Esperanza del Impenetrable Salteño.
y dos pozos más en dos escuelas de la misma zona.
El primero lo dejaremos funcionando, los otros dos, por ahora, se realizará el pozo y encamisado y se dejará para más adelante la instalación de las bombas con paneles solares.
En rojo las donaciones comprometidas.
POZO AGUA IMPENETRABLE
Materiales necesarios para un pozo de aprox 110 m de profundidad y 5000 lts/día de rendimiento minímo (días nublados de invierno).
1 bomba marca Grundfos con paneles solares y convertidor para conectar un grupo electrógeno en el futuro, viene todo el equipamiento completo, incluye tablero, el armado o hace Julio Giovanetone.
Aprox $ 11.000-
Parrilla donde van agarrados los paneles solares. La hace Tito, papa de Jano
http://www.lainesinasolar.com/Todoslosproductos.htm
16 caños diámetro 115 mm reforzado para perforación (se unen con pegamento)
3 filtros de 3m, diámetro 63 mm, aprox $150 c/u
10 caños de 1 ¼” de polipropileno (roscados) para bajar la bomba. Dona Ariel Boff
Accesorios, cuplas, curvas, bridas, las dona Julio Giovanetone
70 m de cable, los dona Julio Giovanetone.
Tanques de reserva de agua de 1000lts completo con flotante y salida, todos los que se puedan conseguir, ya que esto asegura una buena provisión de agua cuando no funcione la bomba por falta de sol.
1 donado por Ariel Boff
Grava, 15 bolsas por pozo, aprox $20 c/u
Pocero. A confirmar aprox $ 12.000 por pozo (mano de obra)
bonete escribiste: Ademas de los elementos para hacer el pozo de agua, necesitamos esto!
1- CAJAS MODULOS ALIMENTARIOS PARA CADA FAMILIA (se puede poner adentro de la caja un dibujo o notita echa por los chicos).
1 Paquete de LECHE EN POLVO (en envase de 800g - se pueden poner 2 unidades) 2 Kg de Harina de Trigo 2 Kg de Harina de Maíz 2 kg de Arroz 000 1 kg de Fideos (de cualquier tipo) 1 paquete de lentejas2 Kg de Azúcar común 3 Cajas de Puré de Tomates (Tetra Brik por 520g.) 1 Litro de Aceite comestible (común o tipo mezcla) 1 Sal común (en paquete) 1 Cacao (en paquete de 250g o similar) ½ kg de Yerba Mate
PUEDEN SER ALIMENTOS SUELTOS O EN PACKS QUE SE DEJAN EN LOS COMEDORES ESCOLARES.
2- REMEDIOS y ELEMENTOS SANITARIOSLos medicamentos que llevamos son los básicos, como ser dipirona en ampollas, dexametazona, ibuprofeno, paracetamol, antibioticos, antiofidicos, antimicóticos, pastillas de carbon, alcohol, pomadas para picaduras, antihongos, vitamínicos, etc.. Además se necesitan en cantidad jeringas, guantes descartables, alcohol y gasas. Se dejo y se repetirá en esta oportunidad, cajitas de primeros auxilios para cada escuela visitada.Necesitamos además, para el aseo de los puestos sanitarios, como mínimo 40 litros de detergente, en envases grandes.
3- BICICLETAS
4- ROPA Y CALZADO DE CHICOS SOBRE TODO.
5- UTILES ESCOLARES
6- ELEMENTOS DE ASEO PARA LSO HOGARES Y ESCUELAS
7- GOLOSINAS, LIBROS DE CUENTOS Y JUGUETES
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 26 Ago 2011, 14:39 |
Jose Luis ....podrias enviarle un mapa actualizado a Clement........ Villa Angela es CHACO !!!! Villa Ocampo es SANTA FE !!!!!!!
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
15-Jalonso ( Villa Ocampo- Santa Fe).
16-Mitsu L200 ( Villa Ocampo-Sante Fe)
Jose -Clemente, pensamos llevar lo mismo que llevamos en la 1°,2° ,3° solidaria, grasa de primera calidad Vicentin, Azucar ing.Arno, Calzados Biggi,agua potable Cotelvo.
A los de Rosario ( Bonete-Daniel-Tavo) les conviene venir por la ruta Nac.n°11, hasta Resistencia y se ahorran unos cuantos kms.
jalonso
bonete
Publicado: 26 Ago 2011, 20:03 |
Jorge... desde Rosario tenemos a Castelli 933 km llendo por Tostado y demas, mientras que por Resistencia creo que algo de 970 sin contar la ruta de Resistencia a Roque que es un mas transitada que las demas, asi que preferimos ir por ahi a velocidad Defender.
Un abrazo
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
CLEMENTE
Publicado: 26 Ago 2011, 23:26 |
jalonso escribiste: Jose Luis ....podrias enviarle un mapa actualizado a Clement........ Villa Angela es CHACO !!!! Villa Ocampo es SANTA FE !!!!!!! jalonso
Se me chispoteo, la memoria engaña.
Jose Luis Kittlein
Publicado: 27 Ago 2011, 02:14 |
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
17-Roberto y Senora Discovery
Que alegria Jorge vuelve el Pajaro Azul, me comprometo a llevar varias cadenas,,,me entendes no? haaaaaaaaaaa y esperemos que no se nos interponga ningun corsa en algun barrito, jajajajajajaj; cada ves que me acuerdo me rio solo y los que me ven piensa que estoy loco,,,,aunque no estan muy equivocados pero me rio igual
Vamos que pinta como la mas numerosa de las solidarias.
Muchachos no lo tomen a mal pero por razones de organizacion pongamos como fecha limite para confirmar participacion el dia 20/09 para poder hacer las recervas de hotel y de acuerdo a la cantidad hariamos noche en Saenz Pena o Castelli, de cualquier manera si a utimo momento se agregan una o dos chatas mas no habria problemas pero es mejor que confirmen lo antes posible, repito no lo tomen a mal es mejor que nos organicemos bien..
gracias
Jose Luis
aerofer737
Publicado: 27 Ago 2011, 09:17 |
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
18-Fernando
Voy!
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
aerofer737
Publicado: 27 Ago 2011, 10:02 |
ademas quisiera anotarme para los filtros. alguien tiene el dato de donde se compran? gracias
CLEMENTE
Publicado: 27 Ago 2011, 12:27 |
aerofer737 escribiste: ademas quisiera anotarme para los filtros. alguien tiene el dato de donde se compran? gracias
Apenas lo leí, pese que te habias equivocado de sección.
Los filtros, no sabemos cuantos van a llevar, porque depende del manto permeable llevan mas o menos.
El pocero que nos asesora (no el que hace el pozo) lleva demás y se los pagamos al regresar de acuerdo a los que se hayan puesto.
Si queres anotate con cuantos querés comprar, valen aprox $120 cada uno y la vuelta los pagas.
Muchas gracias y bienvenido al grupo.
Jose Luis Kittlein
Publicado: 27 Ago 2011, 18:43 |
Por favor empecemos a poner cuantas personas van en cada chata para ir previendo el tema alojamiento en Castelli y cantidad de vehiculos para pedir que nos guarden gas-oil..
Va lista
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
18-Fernando
19-?
Jose Luis!
aerofer737
Publicado: 27 Ago 2011, 19:37 |
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
18-Fernando aerofer737 (buenos aires) (solo)
19-?
CLEMENTE
Publicado: 31 Ago 2011, 23:54 |
3- BICICLETAS
5- UTILES ESCOLARES
Aprox $ 11.000-
Pocero. $ 12.000 por pozo (mano de obra)
Cristian Osmar Quiroga
Registrado: 30 Jun 2009, 13:01 Mensajes: 113 Ubicación: San Miguel Bs.As.
Publicado: 05 Sep 2011, 11:20 |
ME ANOTO EN UNOS DIAS COMFIRMO ACOMPAÑANTE O NO.
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
19-Cristianq (acompañante a comfirmar )
Jose Luis Kittlein
Publicado: 06 Sep 2011, 00:22 |
Hola gente , les comento que hemos tenido que cambiar la fecha de salida porque quien va a hacer los pozos tiene un compromiso impostergable para el dia 11/10 por lo tanto corremos mucho riesgo de no poder termina todo yendo el 8 , es asi que la fecha de salida se traslada para el 29/10 , en esa oportunidad se construirán los tres pozos , de esta manera tendremos un poco mas de tiempo para conseguir mas dinero y asi pagar la totalidad de los materiales. Voy a tratar de enviarles mail privado a cada uno.
Hoy nos reunimos con Julio es la persona de quienes les hablo, el también esta en un grupo como el nuestro pero en la zona de Catamarca, realmente es una persona con nuestras misma ideas al respecto de solidarias.
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero
20.-
Muchas gracias
Jose Luis
CLEMENTE
Publicado: 06 Sep 2011, 15:39 |
Por causas de fuerza mayor esta solidaria tendrá dos fechas de salida.
Como dice Jose Luis, el viaje para realizar los pozos el día 8 de octubre, se posterga la salida para el día 29, pero igualmente algunos del grupo que ya tenian planificado para esta fecha y no podrían en la segunda, viajarán como si nada hubiera cambiado.
Me parece que lo mejor para que no haya confusiones es hacer dos listados, dentro de este mismo post, para ir definiendo, quienes van en cada fecha.
Ya sabemos que Bonete, Hernan y Tavo deben salir el 8 de octubre.
Tambien sabemos que Jose Luis y yo iremos el 29 con los poceros.
Anotarse los que viajan el día 8 de octubre
1- Bonete
2- Tavo
3- Hernan
4-
Anotarse los que viajan el 29 de octubre
1- Jose Luis Kittlein
2- Clemente ( con Eduardo y Carlos)
3- Gabriel
4- Julio Giovanetone.( Lujan)
5-- Pocero Jose
Listado primitivo, ir reubicandose según fecha de salida.
1- Jose Luis (areco) Defender ya Carga completa y hay un lugar
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero Jose
CLEMENTE
Publicado: 06 Sep 2011, 18:26 |
1- Bonete
2- Tavo
3- Hernan
4-
3- Gabriel
5-- Pocero Jose
6- Tito y Nair
7-
2- Bonete (Rosario)
4- Hernan (Rosario)
5- Daniel (Rosario)
6- Tavo (Rosario)
9- Diego (Rosario)
10- Euge (Bogado)
14- Pocero Jose
RRTeam
Registrado: 08 Sep 2009, 11:56 Mensajes: 42 Ubicación: Rosario
Publicado: 06 Sep 2011, 21:14 |
Amigos, no es bueno saber que no podremos ir juntos, pero bueno ya me organice con mi trabajo y le di vacaciones a mis empleados para esa fecha y no me puedo tirar atras, igualmente se que haremos tan buen trabajo como siempre.
Un abrazo para todos.
Hernan
_________________ Hernán Discovery
