buda
Registrado: 08 Ago 2007, 22:42 Mensajes: 51 Ubicación: montevideo
Publicado: 25 Feb 2009, 13:00 |
Tengo un Defender TDI 98 con 270.000 km.
Estan realizados mayormente los services correspondientes.
El sintoma que presenta ahora es que andando lo mas bien, al detener la marcha en un semaforo, como por arte de magia se apaga el motor. Intento encender y noto que ninguna de las luces de alternador, aceite, etc encienden. Luego de unos 30 segundos de someterme a bocinazos y puteadas le doy contacto nuevamente y arranca.
Tengo como metodo antirrobo un corte de corriente marca Cobra. Pens'e pod'ia ser una falla por este lado pero lo revisaron y dijeron que andaba bien.
Hacia que lado debo orientarme ??
Les agradezco su informacion.
Juan
mstocker
Publicado: 25 Feb 2009, 14:44 |
Podés revisar si la batería no tiene un corto ó mala masa, pero si tenés una alarma con corte de corriente es demasiado sospechoso.
Saludos, Max
facundo
Publicado: 02 Mar 2009, 09:40 |
me suena a kilombo con la alarma, probaste sacandole los fusibles a la alarma ,a ver si te sigue haciendo la jodita?
Edwin Guisbert Montaño
Publicado: 02 Mar 2009, 15:56 |
Talvez si revisas y limpias los bornes de la bateria, puede que alguno este suelto
Edwin
Achino
Publicado: 02 Mar 2009, 16:40 |
Si lo de la bateria no es, verifica el sistema de alimentacion de gasoil, prefiltro, cañeria, filtro y tanque que no esten tapados o muy sucios.
AMS Racing Team
Robert
buda
Publicado: 04 Mar 2009, 23:14 |
MUCHAS GRACIAS POR LAS SUGERENCIAS !!!
Las tendr'e muy en cuenta.
Les informo como sigui'o el tema.
un abrazo !
Juan
eduzancaner
Publicado: 05 Mar 2009, 11:37 |
A mi me pasaba con la Disco...al principio sospechaba del Vigia que le habia instalado hace poco pero despues de meterme un poco mas me di cuenta q era la electrovalvula de corte de gas oil(o la solenoide)...fijate que esta en la bomba inyectora....sale 70$ una nueva creo...
me pasaba lo mismo y despues de 30 o 40 segundos prendia siempre...una vez me paso en Las Heras y Cnel Diaz...las bocinadas que me comi jaja
Espero que te sirva...
Un saludo
_________________ Serie II 1959
buda
Publicado: 17 Mar 2009, 22:54 |
Bueno, al final la solucion fue cambiar el inmoviliizador "Cobra", era 'el el que estaba dando el problema de la apagada.
Al desconectarlo y probar andar sin el, nunca mas se apago por lo que se coloc'o uno nuevo y por ahora santo remedio.
Gracias a todos los que prestaron su atencion en este aunto
saludos !
Juan
