machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 17 Mar 2009, 18:46 |
HACE YA UN TIEMPO QUE CUANDO EL TANQUE ESTA POR DEBAJO DE CUARTO DE COMBUSTIBLE LA MEDICION SE VUELVE ERRATICA.- ANTE LA PRIMERA FRENADA BRUSCA O CURVA TOMADA MAS O MENOS FUERTE LA AGUJA BAJA ABRUPTAMENTE A CERO Y LUEGO DE UN TIEMPO DE ESTAR ESTACIONADO O DE MARCHA TRANQUILA MARCA NUEVAMENTE EL VERDADERO NIVEL DE COMBUSTIBLE. QUE SERÁ.- SE HABRÁ PINCHADO EL FLOTADOR...O TIENE OTRO SISTEMA MIGUEL DE CBA
tonyl2006
Registrado: 07 Ago 2007, 22:17 Mensajes: 226 Ubicación: Quilmes, Prov. de Bs. As. - Argentina
Publicado: 17 Mar 2009, 21:44 |
Hola Miguel:
Te cuento que a mi me pasaba lo mismo, eran los contactos que tiene el tanque de combustible que se deterioran por el commbustible, la solución es la siguiente, rebatí el asiento trasero doble, levantá la alfombra y te vas a encontrar con una tapa casi redonda que tiene unos 6 tornillos x y levantala y en un principio limpiá con cuidado la ficha que está a la vista, si el problema persiste, tendrías que sacar esa segunda tapa te recomiendo que antes de hacerlo averigues la junta que lleva ya que la original sale unos cuantos pesos, por aquí en el foro leí que la junta que se podía reemplazar con una que lleva el rastrojero, yo no hice esa prueba, pero bueno lo dejo a tu criterio. una vez dentro del tanque limpia bien los contactosy asunto terminado, va a marcar lo que realmente tiene de combustible.
Suerte
_________________ Antonio
machchiaria
Publicado: 23 Mar 2009, 11:26 |
siguiendo con mi fin de semana de mecanico furioso le dedique un tiempo tambien a este problema del medidor de conbustible y tal como dijo tonyl2006 limpiando los contactos de afuera se solucionó el problema.- gracias. miguel de cba.
SEBAMIX
Registrado: 01 Abr 2008, 09:54 Mensajes: 2393 Ubicación: Córdoba
Publicado: 23 Mar 2009, 17:37 |
tonyl2006
Publicado: 23 Mar 2009, 22:02 |
Me alegro Miguel que el dato te haya servido.
Suerte.
machchiaria
Publicado: 27 Mar 2009, 20:25 |
ME OLVIDE COMENTARLES UNA CURIOSIDAD ..- CUANDO ACCEDI A LOS CONTACTOS DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (TAPA REDONDA CON REMACHES QUE ESTA DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO) Y MIENTRAS LIMPIABA UN POCO LOS CONTACTOS Y EL METAL DE LA TAPA ME SORPRENDÍ AL LEER QUE EN LA MISMA ESTABA GRABADA LAS SIGLAS BMW PERO EN LA PARTE INFERIOR ACOTABA "MADE IN ENGLAND", .-LES ACLARO QUE MI CHATA ES UNA FREE 99 O SEA NADA QUE VER CON LAS TD4 MOTOR BMW NI NADA QUE SE LE PAREZCA.-. CURIOSO NO???? MIGUEL DE CBA
Walter Adrian
Publicado: 27 Mar 2009, 21:11 |
machchiaria escribiste: ME OLVIDE COMENTARLES UNA CURIOSIDAD ..- CUANDO ACCEDI A LOS CONTACTOS DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (TAPA REDONDA CON REMACHES QUE ESTA DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO) Y MIENTRAS LIMPIABA UN POCO LOS CONTACTOS Y EL METAL DE LA TAPA ME SORPRENDÍ AL LEER QUE EN LA MISMA ESTABA GRABADA LAS SIGLAS BMW PERO EN LA PARTE INFERIOR ACOTABA "MADE IN ENGLAND", .-LES ACLARO QUE MI CHATA ES UNA FREE 99 O SEA NADA QUE VER CON LAS TD4 MOTOR BMW NI NADA QUE SE LE PAREZCA.-. CURIOSO NO???? MIGUEL DE CBA
Curioso .
Ahora no andes diciendo por ahí que tu free es TD4.
portillo antonio
Publicado: 27 Mar 2009, 21:49 |
jajajajaja ustedes me matan ah gracias por la info
actual disco 97 la more
monoloco31
Registrado: 27 May 2008, 00:03 Mensajes: 538 Ubicación: Palermo CABA, Buenos Aires
Publicado: 27 Mar 2009, 22:20 |
cuando le cambie el filtro de nafta a la mia, en la birola que sacas para acceder a la bomba dice BMW,.........POR LO MENOS PUEDO DECIR QUE MI TANQUE ES BM, QUE GROSOS QUE SOMOS!!!!
_________________ Abrazo!, Gustavo
Free 99 1.8 Nafta
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 27 Mar 2009, 22:29 |
No pienses que todo lo de BMW es perfecto . Tuve más de uno y te puedo asegurar que no son infalibles .JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
machchiaria
Publicado: 31 Mar 2009, 19:32 |
Achino
Publicado: 01 Abr 2009, 12:46 |
L freelander, fue el predecesor de la x3, o sea el patito de pruebas de la firma alemana, cuando entro en el mundo del 4x4suv.
Por eso aparecen partes bmw.
El primer motor es rover porue ya estaba en el paquete de dieño, y luego implementarob el bmw cuando cambiaron las normas para instalar un comon rail.
Robert
