machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 27 Mar 2009, 12:44 |
MUCHACHOS SE ACEPTAN SUGERENCIA QUE ME PUEDAN ORIENTAR A LOS FINES DE UBICAR EL MOTIVO DE UNA VIBRACION MAS O MENOS MOLESTA EN LA PARTE DE LA PEDALERA DE LA CHATA Y UN POCO MENOS EN LA PALANCA DE CAMBIOS.- SERÁ LA PATA DE MOTOR INFERIOR U OTRA COSA???? ALGUNO TUVO SINTOMAS PÁRECIDOS....- DESDE YA GRACIAS
CLEMENTE
Publicado: 27 Mar 2009, 15:51 |
Miguel:
Para darte cuenta, si es la barra de reacion inferior, hace lo siguiente,
Acelera y desacelera en punto muerto, esto provoca un cabeceo en el motor. Si es la pata esa, el cabeceo es muy exagerado, si está bien es minimo.
Walter Adrian
Publicado: 27 Mar 2009, 17:09 |
machchiaria
Publicado: 27 Mar 2009, 20:20 |
lo que me olvide de comentarles es que la vibración la hace aún en punto muerto y acelerando un poco. a mayor acelerador mayor vibración, por lo que descarto problemas de homocinetica o triceta.- No es así ?????.- miguel de cba.
hsacra
Registrado: 07 Ago 2007, 20:44 Mensajes: 156 Ubicación: La Plata
Publicado: 27 Mar 2009, 20:22 |
Revisa el taco hidraulico, es el que esta mirando al motor a la izquierda.
_________________ Héctor
- FREE´98 diesel azul, la amante más cara que tuve y tendré.
- SW4 ´06 La morocha.
Walter Adrian
Publicado: 27 Mar 2009, 20:23 |
Entonces mirá la pata de motor del lado del acompañante.
Hay 3 post de ese tema en el índice.
JAGO
Registrado: 17 Sep 2007, 17:11 Mensajes: 107 Ubicación: Luján
Publicado: 29 Mar 2009, 10:06 |
A mi me está haciendo lo mismo. En general vribrrraaaa toda la carrocería. Sobretodo en frio cuando e motor más cabecea. En caliente se normaliza bastante. Creo que es el taco hidráulica, o sea el del lado de la distribución y del acompañante. En mi caso no ha perdido el aceite interno pero supongo que se debe haber descabezado. Voy a quitarlo para ver como es. Creo haber visto en el foro que hay un reemplazo x alguno de Peugeot. Por otra parte hay tres tipos de taco: uno es el original, hidraúlico-es el mejor-; luego hay un reemplazo mecánico que me dicen anda bien y por último hay uno macizo ($270) que te saca del apuro pero igual transmite vibraciones.SUERTE
hsacra
Publicado: 29 Mar 2009, 12:52 |
El original sale $857,00 en Simone de La Plata,(lo tuve que comprar ayer, en abril del ´04 lo habia pagado $ 533,00 en el mismo lugar)
Achino
Publicado: 29 Mar 2009, 19:51 |
Taco superior de motor, es hidraulico, y cuando pierde el aceite en punto muerto parece un rastrojero por la forma en que vibra.
Fijate y si es eso, mandame un mail, miguel
Robert
Achino
Publicado: 29 Mar 2009, 19:56 |
Hector, pasame el codigo de repuesto si es posible.Numeor d epieza.
Robert
hsacra
Publicado: 30 Mar 2009, 00:26 |
En la factura dice:KKB/102480//-N PATA MOTOR
Kevin T(hijo de Walter T)
Registrado: 24 Nov 2008, 22:35 Mensajes: 31 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 30 Mar 2009, 00:34 |
llama a este que tiene la pata de motor hidraulica barta y hace envios.
4x4 parts - Martin Grivarello (repuestos Land Rover - Rover) envios al interior - Rep. de Israel 3717 - San Martin a unas pocas cuadras de Av. San Martin y Gral Paz. www.4x4parts.com.ar e-mail info@4x4parts.com.ar
(011) 4 713 8294 Nextel ID 587*843
SALUDOS KEVIN
machchiaria
Publicado: 30 Mar 2009, 11:43 |
LES COMENTO QUE YA ROMPÍ LA PATA DE MOTOR HIDRULICO EN UNA OPORTUNIDAD Y LA CAMBIÉ POR UNA NO HIDRULICA NO ORIGINAL QUE REALMENTE ANDABA MUY BIEN.- DUDO QUE SEA LA MISMA PATA DE MOTOR POR QUE EN AQUELLA OPORTUNIDAD LO QUE VIBRABA MUCHO ERA LA PARTE SUPERIOR DEL VEH´HICULO (LEASE TABLERO, VOLANTE ETC) Y AHORA TODA LA VIBRACION SE ENCUENTRA CINCUSNCRIPTA A LA PARTE INFERIOR (PEDALERA Y BASE PALANCA DE CAMBIOS). DE TODAS MANERAS VOY A HACER UNA REVISIÓN DE EL TACO QUE YA CAMBIÉN PARA ELIMINAR POSIBLES CAUSAS...- MIGUEL DE CBA.
CLEMENTE
Publicado: 30 Mar 2009, 13:42 |
Ojo Miguel, porque la vibracion de la pata hidraulica original, no es la misma que la alternativa.
La original vibra como un rastrojero.
La alternativa no hidraulica, va incrementando la vibración de a poco (a medida que se va desgastando) pero no vibra nunca como la primera.
JAGO
Publicado: 01 Abr 2009, 16:57 |
Tema resuelto. En mi caso era finalmente la pata hidrúllica. Vibraba mucho sobretodo en frio y a bajas revoluciones o sea cuando el cabeceo del motor es más intenso. Nunca perdió el aceite lo cual me había desconcertado pero al desarmarla vi que se había descabezado sin romper la cànara de aceite.-Coloqué alternativa mecánica $280 en Rover Argentina y solucionado el tema. Anda como antes. Original hidrúlica $1008 en Simone (ya no tiene más repuestos) y $760 en la Av. San Juan. Aquí la alternativa $380,.
marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 01 Abr 2009, 20:21 |
JAGO
Podrias indicarme cuanto te cobraron de mano de obra para realizar el trabajo de cambio de la pata del motor ???
