Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 05 Abr 2009, 00:23 |
Una preguntita:
Alguien sabe si los dos espirales traseros originales de un defe 110 modelo 2000 deberían ser iguales entre sí o tienen leves diferencias?
Donde puedo conseguir el número de repuesto/pieza que corresponde a cada uno de los espirales traseros? Me refiero a los originales LR.
Los números de pieza figuran en el Rave?
He comprado 2 originales y veo que ambos son iguales y tienen una raya de pintura marrón y una violeta pero quiero estar seguro que son los que corresponden. Parecen mas grandes de lo que me los imaginaba.
Muchas Gracias
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
Publicado: 05 Abr 2009, 09:24 |
El espiral violeta/marrón es número de parte RKB101111 viene el par y son los 2 IGUALES para ambos lados. Son para Defender 110/130 numéro de VIN XA159807 en adelante.
Mi tdi lleva distintos de cada lado.
Abrazo,
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 10:54 |
Muchas Gracias Santiago. Voy a chequear que sean los correctos.
Porque es la diferencia en los espirales entre tu Defednder110 modelo 97 (?) y el mío 2000?
Uno lleva los dos espirales traseros iguales y el otro no?
El cambio fue con el cambio de Tdi a Td5?
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 11:03 |
Santiago,
He chequeado las etiquetas y es el mismo número de parte que me pasaste pero me surgió una duda:
Siendo que vos decís que van para el defe 110 y 130, serán los espirales tipo standard que vienen de fábrica o son reforzados? Mi intención fue comprar los standard.
En la etiqueta también dice algo así como 9 , 505kgs (medio borroneado) que interpreto indica 9505 kgs. Quizas eso sirva para clarificar el tema.
De paso te pregunto: De donde se saca el número de pieza? Del Rave?
Lucas
Publicado: 05 Abr 2009, 12:02 |
En el Rave, en el manual de taller esta toda la info de los espirales y sus códigos de colores.
gitanes
Registrado: 06 Sep 2007, 15:10 Mensajes: 873 Ubicación: JUNIN
Publicado: 05 Abr 2009, 12:18 |
Alguna vez yo consulté algo parecido, pero nadie me contestó.
En mi caso, 110 Mod. 98, los espirales traseros son diferentes, uno creo que tiene 20 mm y el otro 21 mm de espiras.
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 17:28 |
Lucas/Gitanes,
Gracias, ahora chequeo el Rave.
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 17:53 |
Lucas,
Encontré la sección correspondiente en el Rave pero los códigos y los colores de los espirales no corresponden a los que com´pré yo y a los que predijo Defeyago.
La parte del Rave que yo tengo para Manual de taller de defender corresponde a Defenders Tdi post 1996, a Defenders 90 V8 y a Defenders modelos 1999 y 2002 8unicamente esos años).
Mi defender es Td5 y modelo 2000.
Se encuentra disponible el Rave del Defender Td5? Yo bajé todo lo que vos colgaste de la web hace poco. Quizás está y no lo encuentro, no sé.
Defeyago,
Me podes informar donde conseguiste los datos que me pasaste? Me interesa para saber donde buscar los datos más adelante.
MuchaS gRACIAS
sANTIAGO
Publicado: 05 Abr 2009, 18:14 |
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 18:53 |
Gracias Yago:
Donde se consigue el Microgato?
Se puede bajar de la Web?
Si el número de VIN del Defe es el que figura en la chapa que está en el motor adelante del conductor y en el parabrisas del lado del acompañante entonces el número de VIN de mí Defe es:
SALLDHM88YA187389
Vos me comentaste que los espirales que tengo (raya marrón y violeta) son para " Defender 110/130 numéro de VIN XA159807 en adelante. "
Como interpreto esto siendo que las letras son distintas? (XA vs YA)
Muchas Gracias por la ayuda!
Publicado: 05 Abr 2009, 19:12 |
El minigato lo bajás de la página de green oval, pero es el viejo si no lo actualizaron. Sino googlealo al 2006 o al 2008.
(Y) va después de (X) por lo tanto esos espirales son los correctos para tu Defender y tengo entendido son progresivos.
Abrazo,
Santiago
Publicado: 05 Abr 2009, 20:25 |
ARIELMARTIN
Registrado: 07 Ago 2007, 10:32 Mensajes: 227 Ubicación: Maipu Mendoza Argentina
Publicado: 06 Abr 2009, 13:15 |
O ESTAS PRACTICANDO PARA ABRIR UN TALLER EN EL GARAGE DE TU CASA O YA NO SABES QUE HACER CON TU TIEMPO LIBRE
LE ENCARAS A TODO ¡¡¡¡¡
LO VAS A DEJAR SIN LABURO AL RUITI DENTRO DE POCO
_________________ Ariel M Torres
Defender 90 TGV
ARB Delantero
DETROIT Trasero
Santiago
Publicado: 06 Abr 2009, 13:42 |
Así es Ariel!
Ya que estoy al pedo me entretengo
Como va lo tuyo, mejor?
ARIELMARTIN
Publicado: 06 Abr 2009, 13:46 |
DE A POCO LA VAMOS PELANDO, YA SI DIOS Y CRISTINA QUIERE SALDREMOS A FLOTE
Defender 90 TGV
ARB Delantero
DETROIT Trasero
Santiago
Publicado: 06 Abr 2009, 22:13 |
yo ante la duda (no sea cosa que encuentre laburo) mañana me voy a pescar al sur
Santiago
Publicado: 08 Sep 2009, 11:15 |
Resucito este post medio viejo.
Quiero pasarle los espirales traseros de mi Td5 2000 a un Tdi 97 que tiene número de VIN previo al VIN XA159807 que mencionó Defeyago arriba.
Los espirales de mi Td5 son los dos iguales mientras que los espirales viejos que tiene el 110 97 no lo son. Esto puede traer problemas de estabilidad o que quede torcido el Defe o son diferencias mínimas.
Alguien sabe?
Son para un amigo que quiere recuperar un poco su Defe venido abajo sin gastar plata. Los espirales de su 97 y de mi 2000 son obviamente todos usados.
Convendrá medirlos al sacralos a todos y dejar los que están mas altos (menos vencidos?).
Alguien ha hecho esto antes?
