Hola les cuento hace poco me empezaron a hacer un sumbido los rulemanes del puente del cardan,averigue y me dijeron entre 250 y 350 pesos cada uno.
En el caso de mi chata estaba bien los vulcanizados,por lo tanto solo tenia desgaste los rulemanes.
Los extraje del cardan y lo lleve a un mecanico especialista en cardanes y los desarmamos con mucho cuidado extrayendolos con una prensa hidraulica.
Sacamos las tapas laterales a cada ruleman salen haciendo palcanca con un destornillador.
Tengan cuidado al desarmarlos de utilizar un buje cilindrico cosa que no se aplaste en la prensa las arandelas guardapolvo,
poner grasa al rededor de las tapas para que patine sobre el vulcanizado y no lo desgarre.
Los rulemanes es el Cod.6006 que me salieron $20c/u.
Fotos
SALUDOS
WALTER T
