Si me permiten, les hago un par de comentarios:
- el cubby-box va montado sobre 2 "largueros" de madera, a través de los cuales pasan los tornillos que lo sujetan al chasis. Esos largueros deben medir 40x40 o 50x50mm, por el largo del cubby. La función que cumplen es dejar un espacio debajo del cubby para pasar los cables de la radio o de un tomacorriente de 12V, si lo hay.
- en mi caso (supongo Fede que el tuyo es igual) quedan un par de cm de luz entre el cubby y cada butaca, lo que se podría aprovechar (si el conductor y su acompañante no tienen sus posaderas muy sobredimensionadas...
) para hacer un cubby unos 5 a 7 cm más ancho (puede quedar de 32 a 34cm). Podés hacer una prueba colocando en ese espacio una caja de cartón y probar si anda OK. El alto es el ideal: el brazo va apoyado perfectamente.
Igualmente, con las medidas que pasó Fede, entra la radio, el manual del Defe, los anteojos de sol, un pack de cervezas, un completo de mila, la agenda con los nros. de tel. que las chichis nos tiran al vernos pasar (al final, no nos parecemos al rubio de Camel?
), etc., etc.
