Muchachis: algo sencillo para evitar que se engrane el motorcito de la calefa en los Defender sin aire acondicionado es hacer lo siguiente.
Sacar la rejilla sobre el guardabarros.
Se van a encontrar abajo al fondo con un agujero de drenaje con el sistema de "pico de pato". Se suele tapar con basura/tierra y formarse un barro que evita que el agua que entra por arriba del guardabarros se escurra y por ende vaya directo al motor del forzador de aire
En mi caso fijense que tenía una "lagunita" de agua por estar tapado on barro. Meterle el dedo meñique y destaparlo bien inclusive echándole agua limpia al mismo tiempo que se limpia con el dedo.
Acá ya está el drenaje limpio y listo para volver a cerrar el compartimiento.
Para retardar la entrada y formación de mugre en el compartimiento de entrada de aire lo que hice fué colocarle por debajo de la rejilla un tejido plástico.
Acá se ve el "pico de pato" desde el compartimiento de motor (se ve porque le saqué una foto porque sino a simple vista no se ve fácilmente, estaría detrás del tacho de agua de sapito aprox.)
Slds y espero les sirva...
