Muchachos, por si alguno le sirve les dejo fotos de desarme de paneles para que van parlantes y lugares.....
Los paneles se sacan con, 2 tornillos en apoyabrazos, 2 abajo de bandeja porta objetos, 3 en la bandeja ( uno de cada lado y uno debajo del regatón que esta en el lugar de poner botellitas) y uno debajo de la manija de abrir.....luego con cuidado se van destrabando los retenes que tiene por todo el panel.
El triangulo del tweeter se saca tirando de la puntita de arriba...
Adentro
La puerta de atrás es mas fácil, pero primero hay que sacar chaveta que sostiene manija del levanta vidrio.
El lugar para el parlante de las puertas de adelante no es mucho. Primero, tiene una forma particular por lo que los típicos redondos no calzan exactamente. Segundo, los originales son muy poco profundos y el espacio que tiene entre el panel y el vidrio (si lo colocamos agarrado en la puerta tal cual viene es mínimo.....por lo que seguramente golpeara en el vidrio. esto lo solucione sujetándolo directamente con los 4 tornillos que agarran la rejilla en el panel, y de esta manera se logra ganar como 1 o 2 centímetros para que entren los nuevos (si es que son mas voluminosos que los originales.
Sugerencia, colóquenle una goma espuma (esponja) pegada en la parte trasera del parlante para que si cierran la puerta de un portazo con el vidrio bajo, éste, no golpee contra el culito del parlante.
salutes!!
