Fecha actual 19 Abr 2024, 13:02
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 12:03
Buenos dias gente, donde compro un filtro de aire para defender aca en zona sur (lomas de zamora) o alrrededores Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 13:37
Por zona Sur, te podés fijar en NORAUTO
Ellos venden filtros MANN. El código para el defender es C14160.
slds! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 14:00
Doguito !
Creo que se refiere a todo el conjunto COMPLETO !
El dueño anterior se lo había sacado porque el original no andaba bien . :shock:
MpM , postealo en Compras que vas a tener mas respuesta.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 14:12
Mariano por favor podés subir fotos del portafiltro actual y del filtro que lleva ese portafiltro? Me tiene intrigado qué le pusieron y que lógica aplicaron para el cambio, ya que el vendedor nunca me contestó esa pregunta...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 21:29
Imagen[/[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqJGrDA]Imagenurl]Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2010, 21:47
santiago ahi van algunas fotos saca vos tus concluciones ya que yo no entiendo nada del tema, el filtro es Fram ca 3105 y el porta filtro tiene en un extremo en turbina, saludos Mariano
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 01:10
Mariano: Deduzco que tenés un portafiltro "O´cuatro" linea combinada modelo C072 que es para motores de 70 a 90 HP (fijate si el largo total del tacho más la salida trasera es 44,2 cms.). En el caso que ese sea el tacho es chico para el motor del Defender ya que es para un máximo de 4.5m3 de aire y el 300 tdi consume entre 7 y 8m3 por minuto.
Podés ver los otros modelos del mismo portafiltro que tenés vos en el siguiente link http://www.ocuatro.com/download/combinada2.pdf y que aunque fuese el modelo siguiente (C082) también es chico. El filtro MANN que podés usar para ese portafiltro es el C13114/4 pero mejor me pondría en campaña para conseguir el tacho original o alguno más adecuado al caudal necesario para el motor. Tal vez los dueños anteriores lo tengan.
La otra contra de ese portafiltro es que toma el aire del vano motor y es aire caliente con lo cual no es lo ideal para una buena combustión y es imposible a ese tacho acoplarle un snorkel o la toma original desde el costado de la camioneta.
Más sobre O´cuatro y el funcionamiento de tu portafiltro acá.
http://www.ocuatro.com/productos/5.htm
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 14:58
En mi caso puse un portafiltro MANN Europiclón que es capaz de soportar motores de hasta 170HP el cual viene con alojamiento para prefiltro incluído. En mi caso en particular puse éste porque mi motor está modificado de su estado original (TGV, bomba, intercooler más grande en camino, etc). Lo que si hay que modificar un poco el soporte más los anclajes y no se si hay lugar en un Defe con aire. De última creo que viene un Europiclón más chico que éste. Es todo (portafiltros y filtros) hecho en Alemania :grin: .
diferencia entre filtro original y el "adactado"
Filtro primario y filtro secundario.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 15:38
Muchas gracias por lo explicado, como siempre claro y didactico, saludos Mariano
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 16:17
hola gente, donde puedo comprar FILTROS DE AIRE P/ DEFENDER 2006
FRAM CA 5522
MAN 25146
muchas gracias
federico
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 16:38
Que bueno ese filtro de aire santiago !! :grin: :grin:
Abrazos
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 16:54
Hola Santy, las mangueras usaste las originales o tuviste que cambiar algo?
Cuanto sale esa reforma?
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 18:18
Muy Bueno ese filtro! :grin:
Yo le puse uno de Ranger 2.8 a mi Defe pero es bastante pedorro, plastico medio berretón y aunque el filtro es mas grande que el del 300Tdi mas chico que el Europiclon ese.
Pregunto: para que camioneta viene ese filtro y porta filtro?
Slds
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 19:35
Hoy me fije bien, el soporte es O cuatro pero el tacho es marca Salve 2, CREO quel mod es el B2 para motores de 120 a 200 HP.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 21:28
Esteban Kolb escribiste:
Esteban
Esteban usé las mangueras originales lo único que tuve que hacerles unas adaptaciones con manguera de relleno ya que las salidas del tacho son de un diámetro un poquito menor que las salidas del tacho original. O sea les puse un pedacito de manguera donde después sí entra la manguera original y apreta con las abrazaderas, no se si se entiende.
Después hay que modificar todo lo que es anclaje, el sujeta carcaza y la traba de capot que sino toca....
No es fácil pero se puede. El tacho no es barato pero ya viene con un filtro y lo bueno que el filtro de reposición y el prefiltro (que se cambia cada 5 cambios del principal) no son caros, de hecho más barato que el filtro original LR. Con Nicoms el filtro C15300 me sale $67 made in germany, un regalo...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 21:30
Santiago escribiste:
Slds
Este filtro creo que viene en las Nissan y Chevrolet con motor MWM.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2010, 22:46
MpM escribiste:
No, el modelo no es el B2 fijate bien si no dice por ahí pero viendo en la página parece el tacho del perkins 6 pero en ese caso no sería el filtro que vos mencionás...
Ta complejo el tema... :cool:
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 20:28
Muyyy bueno ese filtro ya lo tengo agendado para cuando instale el tgv !!!, este filtro toma el aire del motor ?? en mi caso que tengo aire estoy medio jugado y sobre todo por que la toma de aire la tengo del lado del que maneja ... , que opinan de colocarlo en la baca arriba del techo como tiene Diego barboza en unos de sus defender ?? en mi caso quedaria mas directo y menos recorrido de mangueras , SALUDOS
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 20:45
El tacho MANN tiene las bocas en igual disposición que el original aunque un poquito más chicas en diámetro, o sea una atrás que sale al turbo y otra abajo que conecta al snorkel o entrada de aire en el guardabarros.
Es responsabilidad de cada uno ver que el filtro quede bien instalado y no quede con roces en mangueras, cables,etc ya que es bastante más grande que el original y son varias las cosas a tener en cuanta y modificar para que entre y quede bien.... :cool:
Estoy viendo si Lucas lo instala para copiar todo lo que seguro a él se le va a ocurrir para que quede instalado en óptimas condiciones. :grin:
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 21:10
ta gueno el filtro .... creo haberlo visto en una foto q publicaste y no le di pelota, muy bueno...... dan ganas de modificar para hacerlo entrar ........
SAlutis
