Registrado: 30 Jul 2009, 21:00 Mensajes: 129 Ubicación: San Isidro
Publicado: 17 Abr 2010, 12:56
Espero sean de utilidad para quien los necesite, tengo un Hno. viviendo en Canada hace muchos años y me envio traducido del Frances desde LANDROVER en Montreal estos codigos de fallas. Los copio y pego aqui porque no se adjuntarlos. Los que mas saben en el foro evaluen si realmnente valen la pena. Sds. Diagnóstico de problemas de motor y el chasis se puede aliviar significativamente mediante el uso de lectores de ODB II. Disponible en dos formatos - celebrada y basado en computadoras de mano - permiten al usuario conectarse al conector de ODB II estándar de la industria del automóvil y abajo cargar códigos de error que se almacena en la unidad de control de motor (ECU).
Aunque hay muchos códigos estándar de la industria y las interfaces, cada manufactrer tiene algunos códigos que son exclusivas para sus vehículos. Land Rover tiene varios que son necesarios, y les proporcionamos a continuación
* Códigos * se utilizan para identificar los sensores de oxígeno 4
A = A Banco de la engine. bomba # 1 se encuentra en motor orilla A
B = B de Banco del motor.
U = creciente del catalizador
D = indirecto del catalizador
ejemplo:
A D = Banco de motor de sensor de oxígeno A, indirecto del catalizador
Gráfico de código de problemas
DTC
Descripción de error
P0101
Error de error de señal de sensor de flujo de masa Air
P0102
Mass Air Flow Sensor bajo fuera de rango de error
P0103
Mass Air Flow Sensor alto fuera de rango de error
P0111
Señal Error Error de temperatura de aire
P0112
Baja de temperatura de aire fuera de rango de error
P0113
Alto de temperatura de aire fuera de rango de error
P0116
Error de Temp de Falling de sensor de la temperatura del refrigerante de motor
P0117
Baja de sensor de temperatura de refrigerante de motor fuera de rango de error
P0118
Motor de refrigerante temperatura del sensor alto fuera de rango de error
P0121
Del Acelerador Position Sensor salida señal Error Error
P0122
Del Acelerador bajo de sensor de posición fuera de rango de error
P0123
Del Acelerador alta de sensor de posición fuera de rango de error
P0125
Motor Coolant Temp Sensor Warm Up error
P0130
Fault de ciclo de sensor de oxígeno * códigos * A U
P0131
Voltage de baja de sensor de oxígeno * códigos * A U
P0132
Voltage alta del sensor de oxígeno * códigos * A U
P0133
Response lento de sensor de oxígeno * códigos * A U
P0136
Fault de ciclo de sensor de oxígeno * códigos A D *
P0137
Voltage de baja de sensor de oxígeno * códigos A D *
P0138
Voltage alta del sensor de oxígeno * códigos A D *
P0139
Response lento de sensor de oxígeno * códigos A D *
P0150
Fault de ciclo de sensor de oxígeno * códigos B U *
P0151
Voltage de baja de sensor de oxígeno * códigos BU *
P0152
Voltage alta del sensor de oxígeno * códigos BU *
P0153
Response lento de sensor de oxígeno * códigos * B U
P0156
Fault de ciclo de sensor de oxígeno * códigos * B D
P0157
Voltage de baja de sensor de oxígeno * códigos BD *
P0158
Voltage alta del sensor de oxígeno * códigos BD *
P0159
Response lento de sensor de oxígeno * códigos * B D
P0171
Sistema de sensor de oxígeno Banco de error demasiado Lean A
P0172
Sistema de sensor de oxígeno demasiado rico error Banco A
P0174
Sistema de sensor de oxígeno demasiado lean error Banco B
P0175
Sistema de sensor de oxígeno demasiado rico error Banco B
P0181
Error de error de señal de combustible temperatura del sensor
P0182
Baja de sensor de temperatura de combustible fuera de rango de error
P0183
Sensor de combustible temperatura alta fuera de rango de error
P0201
Error de circuito de inyector 1
P0202
Error de circuito de inyector 2
P0203
Error de circuito de inyector 3
P0204
Error de circuito de inyector 4
P0205
Error de circuito de inyector 5
P0206
Error de circuito de inyector 6
P0207
Error de circuito de inyector 7
P0208
Error de circuito de inyector 8
P0300
Fallos de encendido en el cilindro de múltiples
P0301
Fallos de encendido en el cilindro 1
P0302
Fallos de encendido en el cilindro 2
P0303
Fallos de encendido en el cilindro 3
P0304
Fallos de encendido en el cilindro 4
P0305
Fallos de encendido en el cilindro 5
P0306
Fallos de encendido en el cilindro de 6
P0307
Fallos de encendido en el cilindro 7
P0308
Fallos de encendido en el cilindro 8
P0326
Continua Knock error Error Banco A
P0327
Banco A error de bajo de ruido de fondo
P0328
Banco A error de alto de ruido de fondo
P0331
Continua Knock error Error Banco B
P0332
Banco B de error de bajo de ruido de fondo
P0333
Banco B de error de alto de ruido de fondo
P0335
Cigüeñal Position Sensor Signal Error Error
P0336
Sensor de posición del cigüeñal de rango de error
P0340
Del árbol de levas Position Sensor Signal Error Error
P0420
Catalizador eficiencia bajo error Banco A
P0430
Catalizador eficiencia bajo error Banco B
P0441
Válvula de purga de EVAP. error de flujo incorrecto
P0442
Sistema de evap pequeñas perder fallos detectados
P0443
Abrir de la válvula de purga de EVAP. o error de cortocircuito
P0451
Depósito de combustible Pressure Sensor Signal Error Error
P0452
Baja de sensor de presión de depósito de combustible fuera de rango de error
P0453
Depósito de combustible Pressure Sensor fuera alta falla de rango de
P0461
Medición de nivel de tanque de carburante error no válido
P0500
Error de error de señal de vehículo Speed Sensor
P0506
Error bajo de velocidad de motor de control de velocidad de ralentí
P0507
Error de velocidad de motor alto de control de inactividad Speed
P0560
Voltaje de la batería bajo mínimo error
P0562
Batería voltaje bajo error de medición circuito OK
P0563
Voltaje de la batería, por encima del máximo de error
P0605
Error de prueba automática de ECM
P1130
Recorte del combustible de sensor de oxígeno en el límite * códigos * A U
P1131
Lean de sensor de oxígeno * códigos * A U
P1132
Rich de sensor de oxígeno * códigos * A U
P1137
Lean de sensor de oxígeno * códigos A D *
P1138
Rich de sensor de oxígeno * códigos A D *
P1150
Recorte del combustible de sensor de oxígeno en el límite * códigos * B U
P1151
Lean de sensor de oxígeno * códigos * B U
P1152
Rich de sensor de oxígeno * códigos * B U
P1157
Lean de sensor de oxígeno * códigos * B D
P1158
Rich de sensor de oxígeno * códigos * B D
P1171
Oxígeno sistema de sensor demasiado lean error bancos A & B
P1172
Sistema de sensor de oxígeno demasiado rico error bancos A y B
P1176
Error de corrección de FMFR positivo máximo
P1177
Error de corrección de FMFR negativo máximo
P1178
Error de corrección de AMFR positivo máximo
P1179
Error de corrección de AMFR negativo máximo
P1185
Flujo ascendente abrir de circuito de calentador del sensor de oxígeno
P1186
Circuito de calentador del sensor de oxígeno cortos de flujo ascendente
P1187
P1188
Oxígeno calentador del sensor de alta resistencia flujo ascendente
P1189
Oxígeno calentador del sensor tipo 1 baja resistencia flujo ascendente
P1190
Oxígeno calentador del sensor tipo 2 baja resistencia flujo ascendente
P1191
Flujo descendente abrir de circuito de calentador del sensor de oxígeno
P1192
Circuito de calentador del sensor de oxígeno cortos de flujo descendente
P1193
P1194
Oxígeno calefactor de alta resistencia del sensor flujo descendente
P1195
Oxígeno calefactor tipo 1 baja resistencia del sensor flujo descendente
P1196
Oxígeno calefactor tipo 2 baja resistencia del sensor flujo descendente
P1199
Error de circuito del sensor de nivel de combustible
P1201
Inyector 1 de circuito abierto o Ground Fault Short
P1202
Inyector 2 de circuito abierto o Ground Fault Short
P1203
Error corto circuito abierto de inyector 3 o terrestres
P1204
Error corto circuito abierto de inyector 4 o terrestres
P1205
Error corto circuito abierto de inyector 5 o terrestres
P1206
Inyector 6 de circuito abierto o Ground Fault Short
P1207
Error corto circuito abierto de inyector 7 o terrestres
P1208
Inyector 8 de circuito abierto o Ground Fault Short
P1313
Fallo de encendido Catalyst daños error Banco A
P1314
Fallo de encendido Catalyst daños error Banco B
P1315
Error de persistentes de fallo de encendido
P1316
Fallos de encendido excesivo de error de emisiones
P1317
Error bajo de la línea de ABS Rough Road
P1318
Error alta de línea de ABS Rough Road
P1361
No bobina de error de activación encendido coil 1
P1362
No bobina de error de activación encendido coil 2
P1363
No bobina de error de activación encendido coil 3
P1364
No bobina de error de activación de bobina de encendido 4
P1371
Bobina de falla de encendido coil activación 1 principios
P1372
Bobina de falla de encendido coil activación 2 principios
P1373
Bobina de falla de encendido coil activación 3 principios
P1374
Bobina de falla de encendido coil activación 4 principios
P1440
Sistema de evap purga válvula Stuck Open error
P1441
Sistema de evap purga válvula flujo 1 error
P1442
Error bloqueados de la válvula de purga de sistema de evap
P1447
Abrir de válvula de purga de sistema de evap o error de cortocircuito
P1448
Sistema de evap purga válvula flujo 2 error
P1508
Open Circuit error de control de velocidad de ralentí
P1509
Error de cortocircuito de control de velocidad de ralentí
P1514
Error de carga de unidad de Mexico
P1516
Error de cambiar de neutral Drive Gear
P1517
Error de quebrado de unidad de Mexico
P1607
Error de cortocircuito de lámpara de mal funcionamiento indicador
P1608
Error de circuito abierto el funcionamiento de la lámpara de indicador
P1620
Reprogramación de código Aprenda a fallos
P1621
Serial Data Link Dead error
P1622
Repite Wrong error de código de seguridad de ECM
P1623
Error de código de seguridad de ECM
P1701
Error de la línea de caja de transferencia
P1703
Error de circuito abierto de cuadro línea de transferencia
P1708
Error de cortocircuito de línea de caja de transferencia
P1775
Error de la caja de cambios
P1776
Error de tiempo de espera de solicitud de caja de cambios encendido Retard
P1777
Error de línea de solicitud de Ignitoin Retard de caja de cambios
_________________ Reynaldo
Actual FREELANDER 99 2.0 TDI (LANDY)
Usuarios navegando por este Foro: Google y 18 invitados
