BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 14 Jun 2010, 19:41 |
Estas son las imagenes del famoso manguito de la caja , con el que algunos han tenido problemas.
No se vende solo como pieza, esta integrado al soporte cuya foto se ve en primer lugar desarmado. Las imagenes fueron aportadas por el compañero Moyano, de Alta Gracia. Espero que sirvan como referencia para aquellos que tuvieron este inconveniente. Si alguno lo cambio o reparó por favor suban los datos de costos y lugares para ayudar a los demás. Gracias.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with [URL=http://imageshack
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Achino
Publicado: 14 Jun 2010, 19:44 |
Si mal no recuerdo, creo que un amigo tenia unas copias de eso...a el se le rompieron y mando a fabricar varios....hace variios años...ya mi memoria se agota...
Robert
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
BUBU
Publicado: 14 Jun 2010, 20:03 |
Si conseguis algo Roberto, seria de utilidad para los que sufrieron este problema.
Moyano estaba tratando de traerlo de otro lado y seria bueno ya que Bebe también necesitaba uno.
No es común, pero se han presentado un par de casos.
Un agradecimiento a Carlos Moyano, ya que no había imagenes del famoso "MANGUITO"..
CLEMENTE
Publicado: 14 Jun 2010, 21:23 |
Bubu: ¿Cual es el problema al romperse esta pieza?
Achino
Publicado: 15 Jun 2010, 09:15 |
Te quedas simplemente sin traccion, .
Robert
ROSARIO
CLEMENTE
Publicado: 15 Jun 2010, 09:40 |
pks
Registrado: 09 Feb 2008, 11:15 Mensajes: 352 Ubicación: Rosario
Publicado: 15 Jun 2010, 12:52 |
Sintomas previos?? los posteriores seguro son dolores de cabeza...
_________________ Mariano
BUBU
Publicado: 15 Jun 2010, 22:36 |
No CLEMENTE, en realidad es el mimo tema......... Inicialmente cuando le surgió el problema a BEBE, yo pensé que se trataba del Collarín de la caja, acorde a la información que disponíamos en ese momento y despues aclaramos que no era ese, sino este manguito, el causante de que algunos se queden sin tracción delantera.
Por este motivo, aproveche las fotos que facilito Carlos, para graficar sin lugar a dudas.
Este "Manguito" es el que une el eje interior (o intermedio) de la IRD, con el semi-eje delantero izquierdo.
Cuando se barren las estrías (Para mi por fallas en el circuito del freno delantero), produce la perdida de tracción adelante, que algunos confunden con la rotura de la IRD......."Ojo al acudir al mecánico que hay una diferencia de precio importante entre un repuesto y otro.
También reitero, que este famoso manguito, no se vende solo, sino que forma parte y bien integrado al soporte y deben asegurarse que se encuentre en el interior del mismo, si alguien debe adquirirlo.
No lo seguí en el otro post,...porque no lo halle. Pido disculpas....
bebe
Publicado: 17 Jun 2010, 19:50 |
]bubu como estas, es cierto sigo andando sin doble este es el cañito que no me permite la traccion' cambiando esto ya estaria solucionado? tenes idea donde se consigue y cuanto vale
sd bebe
pd pregunte en un srvicio Bosch por la bomba inyectora que me comentaste que se cambiaban unas bolillas que se trababan y no permiyia el avance en el arranque y me dijeron que no tiene sabes donde la puedo llevar
_________________ Bebe
BUBU
Publicado: 17 Jun 2010, 20:17 |
GRANDE BEBE............Estabas totalmente perdido..... Las promo......te tienen a mal traer...
Como anda la familia, espero que todo super bien...Mandales n beso.....
No en realidad yo no se donde se consiguen pero le pregunto al bombista que me la hizo. Según él
es un repuesto original de Bosch y por lo que vi en la envoltura era así.........No son bolitas, son como unos cilindros tipo rodillos, lleva cuatro y el problema es que en la bomba original, con el desgaste al no tener topes llegaban a rayar el cuerpo de la bomba y esta se trababa. Al parecer Bosch se percato de este error y ahora traen un tope que evita que se desgasten al punto de trabarse. Le voy a preguntar todos los datos que pueda de esto y lo subo............
Respecto del famoso "Manguito", el que se esta moviendo con el tema es Carlos Moyano, un amigazo de los pagos de "El mas grande de la mecánica Argentina", Ídolo absoluto; quien me mando las fotos que subí. .....Yo pensé que vos ya lo habías solucionado....
Con respecto a la caja....ya te dije, yo no meto mano donde no conozco ... y ahí tenes que saber...
ampantta
Registrado: 13 Ago 2007, 20:01 Mensajes: 506 Ubicación: cap fed- san telmo
Publicado: 17 Jun 2010, 22:18 |
HOLA BUBU , HOLA BEBE , LES PASO UNA DATA DONDE LES PUEDEN FABRICAR EL MANGUITO
METALURGICA PUGLIESE AGULLEIRO 951 El Palomar Bs As TE 4443 1465.
Tienen q llevar la muestra y tambien los ejes donde va colocado.Tambien hay q tener en cuenta el tipo de material y su dureza dado q el MANGUITO trabaja permanentemente a la torsion, transmitiendo movimiento a la rueda delantera derecha.El mecanizado de esrtias en el interior de una pieza como esta u otra parecida se llama AMORTAJADO y esta gente son especialista en esto.Salu2 Alejandro. (Si se deciden hacerlo me anoto con uno,para tener como repuesto)
CLEMENTE
Publicado: 17 Jun 2010, 22:25 |
ampantta escribiste: HOLA BUBU , HOLA BEBE , LES PASO UNA DATA DONDE LES PUEDEN FABRICAR EL MANGUITO
Seguramente saldrá barato, porque" la mortaja no tiene bolsillos"
marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 17 Jun 2010, 22:50 |
Me parece podria ameritar una comunitaria preventiva !!!!!!!
bebe
Publicado: 18 Jun 2010, 15:19 |
alguien tiene la pieza en mano yo me ofrezco a llevarla y averiguar quien la hace en Palomar yo no quiero bajar la caja hasta averiguar
avisen
gracias
BUBU todo bien y las promos va en camiono tengo unos desodorantes poett de hogar te gusrdo algunos jajajjaja
BUBU
Publicado: 21 Jun 2010, 18:04 |
Grande Alejandro............Yo te tenia fe para esto...........Me voy a comunicar con Carlos y preguntarle si el lo solucionó y en caso de ser negativo, si puede aportar el manguito para copiarlo.
Viste BEBE, a la larga, todo tiene solución. Ahora faltaría hallarle una solución al problema de la bomba de aceite que tienen algunos muchachos y como siempre.......Gracias al foro.
LUIS GARZOTTO
Registrado: 12 Ago 2008, 21:08 Mensajes: 11 Ubicación: argentina
Publicado: 24 Jun 2010, 05:14 |
Hola muchachos del foro, un gusto, soy asiduo lector pero no un aportante de ideas o de datos hasta ahora. creo ser yo el amigo que menciona ROBERT ACHINO, les comento lo que me sucedio, tengo una free 99, cierto dia mi esposa escucha un golpecito al poner la marcha atras como si fuese ruido a cruceta ok, a las dos o tres veces hace un crack mas fuerte y me quedo sin traccion delantera yq que la chata seguia funcionando, la llevo a revisar despues de una semana de usarla asi, a un taller especializado en ROVER, entre comillas, garcas. me querian hacer parar la chata ahi nomas que no la moviera porque tenia algo roto en la caja. no les di pelota, tenia que viajar a cordoba, lo hago cada 15 dias. el tiempo paso y le hice 60.000 km en ese estado o sea funcionaba con traccion trasera. un dia me recomiendan un taller creo que fue un señor del foro, por suerte di con un exelente mecanico en todo sentido y mejor persona aun. me la canto de primera. dice yo tengo un manguito como lo llaman ustedes ja. averigue donde se podia fabricar hasta que di con un tornero de primera, tal es asi que me fabrico 2, uno lo llevo siempre. eso paso hace dos años maso. desde ese momento jamas problemas, les pásare los datos a ROBERT ya que el tiene su negocio mas cerca del tornero. ahh los 2 manguitos me salieron menos de 200 $. en ese tiempo. tiene que ser de un metal no muy duro porque eso funciona como fusible ok??? les dejo un saludo a todos y cuando anden por rosario nos vemos.
CLEMENTE
Publicado: 24 Jun 2010, 14:00 |
LUIS GARZOTTO escribiste: Hola muchachos del foro, un gusto, soy asiduo lector pero no un aportante de ideas o de datos hasta ahora. creo ser yo el amigo que menciona ROBERT ACHINO, les comento lo que me sucedio, tengo una free 99, cierto dia mi esposa escucha un golpecito al poner la marcha atras como si fuese ruido a cruceta ok, a las dos o tres veces hace un crack mas fuerte y me quedo sin traccion delantera yq que la chata seguia funcionando, la llevo a revisar despues de una semana de usarla asi, a un taller especializado en ROVER, entre comillas, garcas. me querian hacer parar la chata ahi nomas que no la moviera porque tenia algo roto en la caja. no les di pelota, tenia que viajar a cordoba, lo hago cada 15 dias. el tiempo paso y le hice 60.000 km en ese estado o sea funcionaba con traccion trasera. un dia me recomiendan un taller creo que fue un señor del foro, por suerte di con un exelente mecanico en todo sentido y mejor persona aun. me la canto de primera. dice yo tengo un manguito como lo llaman ustedes ja. averigue donde se podia fabricar hasta que di con un tornero de primera, tal es asi que me fabrico 2, uno lo llevo siempre. eso paso hace dos años maso. desde ese momento jamas problemas, les pásare los datos a ROBERT ya que el tiene su negocio mas cerca del tornero. ahh los 2 manguitos me salieron menos de 200 $. en ese tiempo. tiene que ser de un metal no muy duro porque eso funciona como fusible ok??? les dejo un saludo a todos y cuando anden por rosario nos vemos.
Muy buen dato.
espartaco
Publicado: 17 Dic 2010, 19:44 |
BUENAS TARDES A TODOS.
¿ALGUIEN SABE Q PASO CON EL TEMA DEL "CAÑITO" ESE Q SE ROMPE?.
¿ES PARTE DE LA CAJA DE CAMBIOS O ES DE LA IRD?
NO ESTARÍA MAL Q SE HAGAN UN PAR Y SE TENGAN GUARDADOS PARA CUANDO ALGÚN FREELANDERO LO PRECISE CON URGENCIA ANTE LA ROTURA DEL MISMO, SE LE ENTREGA AL DAMNIFICADO Y ÉS MISMO SE COMPROMETE A REPONERLO + TARDE, PARA EL SIGUINETE FREELANDERO Q LO NECESITE.
SALU2.
bebe
Publicado: 18 Dic 2010, 08:25 |
como comente hoy voy por la bajada de la caja ya todos saben de mi problema , tengo traccion solo deltante y por lo que dedujimos con BUBU es el manguito, yo consegui una caja completa les contare
bebe
Publicado: 18 Dic 2010, 08:31 |
luis pasa urg los datos donde fabricaste el manguito, asi averiguamos, yo bajo la caja hoy pero la que saco le cambiaria el manguito y queda nueva , en estas cosas no dudes de comentarlas dado que en el foro nos ayudamos muchisimo para que no nos rompan el cu...
es mas ayer cambie los rulemanes del cardan y gaste 75 pesos contra 900 mangos que me pasaron para arreglar
sd
bb
