gustavo z.
Registrado: 27 Nov 2009, 20:18 Mensajes: 17 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 05 Sep 2010, 13:19 |
Hola gente, se puso mañera la Free (TD 2.0 año 99 160000 km) para ponerla en marcha, a veces lo hace de una y otras gira gira y gira hasta que arranca largando mucho humo por el escape, todo esto sucede tanto en frio como en caliente, ya la hice escanear y no salta ninguna falla. A alguien le paso algo parecido???
_________________ que haria yo sin ustedes!!!
juanmaholl
Registrado: 12 Ago 2007, 23:28 Mensajes: 148 Ubicación: NEUQUÉN
Publicado: 05 Sep 2010, 15:19 |
hola gustavo..... mira si lo hace solo con frio.... te pasa como me paso a mi hace 2 años
segur son las bujias de precalentamiento averiguate aca se las cambias ...y solucionado..... la mas cercana a la bomba es dificil de sacar pero con algun mecanico de confianza es un tramite aca las compre yo originales a 60 pesos C/U. saludos espero te sirva el dato. Juanma ...
aca te paso donde las consegui otros me pedian el doble por unas BOSCH DE RECAMBIO...
repuestos@roverargentina.com
_________________ " HAY PERSONAS TAN PERO TAN POBRES QUE LO UNICO QUE TIENEN ES DINERO
gustavo z.
Publicado: 05 Sep 2010, 17:47 |
Gracias Juanma, eso fue lo primero que se reviso, y esta todo bien, ademas la falla tambien es en caliente, es impresionante pero no le encontramos nada anormal. Saludos y gracias.
CLEMENTE
Publicado: 05 Sep 2010, 20:38 |
gustavo z.
Publicado: 05 Sep 2010, 21:14 |
Gracias Clemente, mañana le comento esto al mecanico y vemos que pasa. Un abrazo.
gustavo z.
Publicado: 08 Sep 2010, 08:54 |
Bueno muchachos, por fin pude solucionar el problemita de arranque (gracias a los datos que me aportaron), solo hubo que avanzar un poquito la bomba inyectora. Una vez mas les digo gracias y aguante la FAMILIA LAND ROVER CLUB ARGENTINA!!!
bebe
Publicado: 09 Sep 2010, 05:22 |
gus como ests ojo yo tengo mismo problem tarda en arrancar y no eran las bujias, avance la bomba, pero hable con BUBU que sabe y mucho, a el le paso los mismo, la llevo a bombista, y tiene una bolillas o chupetitos en el preavance, que se desgastan, y cuando la arrancas se traban y no trabaja el preavance, eso me explico , yo no lo mande todavia, lo comente en un par de bombistas pero no entendian lo de las bolillitas , que podia ser pero tenia que sacarla, ademas este repuesto viene asi que se puede cambiar BOSCH las reformo dado que se trababan , averigua en una Bosch a ver que te dicen
sd
bb
_________________ Bebe
gustavo z.
Publicado: 12 Sep 2010, 18:29 |
Hola bebe, en mi caso solo fue que la bomba estaba atrasada, ya hace unos dias que la puse a punto y anda de 10, pero si me llega a empezar a fallar de nuevo voy a tener en cuenta lo que me comentaste. Un abrazo y gracias por aportar.
