Registrado: 11 Nov 2010, 11:43 Mensajes: 112 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 28 Abr 2011, 18:15
Hola a todos estoy por comprar camisas y conjunto para reparar el corazón de mi freelander 2.0 turbodiesel 99, la rectificadora me pide los siguientes datos: Especificaciones del motor, es decir los pares de apriete, y la altura saliente de pistón.
Ya se que muchos me van a mandar a buscar a los manuales rave pero aún no e podido bajarlos ni se como hacerlo, si alguien me puede facilitar dicha info estaré muy agradecido.
_________________ Freelander 99 TDI, blanca!! Serie 1 mod 57!!
Registrado: 14 Sep 2010, 19:07 Mensajes: 265 Ubicación: rosario
Publicado: 28 Abr 2011, 21:42
las camisas las compre en rover argentina, y piston aros ks aleman.
con un comparador tenes que medir la saliente del pinton, y dependiendo de esta medicion corresponde lamedida de junta de tapa de cil.
SALIENTE DE PISTON
DE 0.10 A 0.25 MM.......1 MUESCA
DE 0.26 A 0.40 MM ......2 MUESCAS
DE 0.41 A 0.55 MM.......3 MUESCAS
tornillos de la tapa de cilindro no debe superar los 243 mm si supera ese valor hay que cambiarlos.
para ajustar la tapa de cilindros,
1. Apriete todos los pernos a 3 kgm o 30 Nm.
2. Apriete todos los pernos a 6,5kgm o 65 Nm.
3. Apriete cada perno 90°
4. Apriete cada perno otros 90°
estoy 90°+90° no es lo mismo que 180° de una vez
Espero sirva
Saludos cordiales
_________________ Actual bici rodado 26 traccion 2x1
Publicado: 25 May 2011, 13:14
scollo , me mandarias el manual d ela freelander, si tenes del de despiece y el de servicio ? como podemso hacer? estoy en formosa. gracias , atte, christian
Publicado: 27 May 2011, 21:01
Pistones y aros KS alemanes 2540 pesos (en rosario)
Camisas 1100 pesos (rover argentina)
cojinetes biela 460 pesos (rover argentina) genuino.
Cojinetes bancada 210 pesos (rover argentina) UK
Juntas tapa 420 pesos made in germany (nicoms)
resto de juntas/retenes/o'ring 690 pesos UK (nicoms)
Válvulas 50 c/u (x (rosario)
Guías de Válvulas 26 pesos c/u (x (rosario)
Bomba de agua 260 pesos marca bripart. (nicoms)
Deposito de agua mas tapa de agua 290 pesos marca bripart. (nicoms)
Rectificadora para clavar camisas y demas...2500 pesos. (rosario)
Bulbo aceite 120 pesos (rosario) genuino
correas 255 pesos las tres. (rosario)
Tensores de correas 560 pesos los tres. (nicoms)
todas las abrazaderas (son 43) me salieron 155 pesos. (rosario)
Reparar la manguera del retorno del turbo 89 pesos. (rosario)
y de paso le compre las ópticas que van el para golpe los de la TD4 a 270 pesos c/u (x2) (nicoms)
Rodamiento axial embrague SKF 220 pesos(rosario)
Bomba dirección hidráulica 1750 pesos. bripart (nicoms)
Filtros 150 pesos.
Acite ELF 15W40 150 pesos.
Publicado: 28 May 2011, 00:37
scollo escribiste:
Pistones y aros KS alemanes 2540 pesos (en rosario) Camisas 1100 pesos (rover argentina) cojinetes biela 460 pesos (rover argentina) genuino. Cojinetes bancada 210 pesos (rover argentina) UK Juntas tapa 420 pesos made in germany (nicoms) resto de juntas/retenes/o'ring 690 pesos UK (nicoms) Válvulas 50 c/u (x (rosario) Guías de Válvulas 26 pesos c/u (x (rosario) Bomba de agua 260 pesos marca bripart. (nicoms) Deposito de agua mas tapa de agua 290 pesos marca bripart. (nicoms) Rectificadora para clavar camisas y demas...2500 pesos. (rosario) Bulbo aceite 120 pesos (rosario) genuino correas 255 pesos las tres. (rosario) Tensores de correas 560 pesos los tres. (nicoms) todas las abrazaderas (son 43) me salieron 155 pesos. (rosario) Reparar la manguera del retorno del turbo 89 pesos. (rosario) y de paso le compre las ópticas que van el para golpe los de la TD4 a 270 pesos c/u (x2) (nicoms) Rodamiento axial embrague SKF 220 pesos(rosario) Bomba dirección hidráulica 1750 pesos. bripart (nicoms) Filtros 150 pesos. Acite ELF 15W40 150 pesos.
HOLA CAPO.
¿LAS ÓPTICAS O LUCES Q T REFERÍS SON LAS ANTINIEBLAS Q VAN EN EL PARAGOLPE DELANTERO O LAS LUCES DE POSICION Y GIROS DEL PARAGOLPE TRASERO?
ABRAZO CHE.
Registrado: 29 Abr 2011, 10:03 Mensajes: 95 Ubicación: san fernendo
Publicado: 28 May 2011, 08:22
hola mira yo estoy con lo mismo que vos tuve que comprar piston los 4 $1540 en rover argentina (Marca VERMAX -turcos) y busque por todos lados porque NICOMS no tenia y fui a Warnes y todos me ofrecian israelis a $2000-, y las camisas me las coloca el de la rectificadora $1200- con la mano de obra y me cobra la rectificacion $2840-
bueno espero que te sirva.
_________________ me interesa segir de cerca lo que acontese en el sitio del club
Publicado: 04 Jul 2011, 13:21
Hola Scollo, un gusto. Soy Pablo Merino de Tucumán, y tengp un Freelnader Bordó TDI 99. Tengo que hacerle motor y vengo copiando lo que opinan en el foro. Pregunté a Nicoms por l os repuesto y me dice que las camisas no viene como repuesto original, lo que me sorprendió porqué veo que las consiguieron en Rover Argentina. Te agradecería me pases la información que dispongas, pues le quiero hacer motor yo mismo, mandando a la rectificadora lo que haya que rectificar. Te mando un abrazo. Pablo J.R.
Publicado: 04 Jul 2011, 15:26
pablo, lo que dice nicolas es cierto, no vienen las camisas como original.
Pero le pueden adaptar las camisas de otros vehiculos, por ejemplo un conocido le puso las camisas del motor continental de IKA, el que venia en el rambler.
Yo opte por ponerles la que me vendieron en rover argentina.
Publicado: 05 Jul 2011, 06:59
BUbu estaría bueno que nos cuentes vos lo que gastaste en hacer tu motor que creo no gastaste demasiado
Yo les cuento que en la naftera pistones aros pernos camisas 1500 mangos , junta tapa 150 armada especial en berisso si buscan en el foro van a ver mejor los valores para repuestos demotor diesel y naftera mueran en Antonio de Villa ballester la tiene re clara con Rover y tiene muy buenos precios el conjunto de diesel lo tenia 1800 mangos en marzo
Sd
Bb
Publicado: 05 Jul 2011, 09:05
bebe escribiste:
Yo les cuento que en la naftera pistones aros pernos camisas 1500 mangos , junta tapa 150 armada especial en berisso si buscan en el foro van a ver mejor los valores para repuestos demotor diesel y naftera mueran en Antonio de Villa ballester la tiene re clara con Rover y tiene muy buenos precios el conjunto de diesel lo tenia 1800 mangos en marzo Sd Bb
Hola Bebé, ¿cómo estás?. Soy Pablo de Tucumán, el que te debe un asado con un buen vino. Me vendría espectacular conseguir esos precios. Los precios que manejo yo eson de $ 2.540 mangos Pistón y aros y 1.100 las camisas. ¿me podrías pasar bien los datos completos de esos repuesteros? : Telefonos, mail, domicilio. Mira que no estoy cerca. Estoy dispuesto a dejarla impecable a la chata, y en eso me embalo y me venden a precio muy caros. Te mando un fuerte abrazo.
Publicado: 21 Jul 2011, 17:31
scollo escribiste:
pablo, lo que dice nicolas es cierto, no vienen las camisas como original. Pero le pueden adaptar las camisas de otros vehiculos, por ejemplo un conocido le puso las camisas del motor continental de IKA, el que venia en el rambler. Yo opte por ponerles la que me vendieron en rover argentina.
ojo no compres los pistones en Rover Argentina tuve problemas con los Aros y le tengo que dar la razon al gigante de scollo que me habiso.
yo compraria en Nicoms yo tuve comprar los aros aparte japoneses me salieron $560-Que sel os agrege a los pistones Turcos que venden en Rover que me salieron $1450-
en san isidro compre los Aros me mando el de la rectificadora y lo pude solucionar asi.
saludos diego
Publicado: 21 Jul 2011, 19:28
diego augusto sacco escribiste:
scollo escribiste:
ojo no compres los pistones en Rover Argentina tuve problemas con los Aros y le tengo que dar la razon al gigante de scollo que me habiso. yo compraria en Nicoms yo tuve comprar los aros aparte japoneses me salieron $560-Que sel os agrege a los pistones Turcos que venden en Rover que me salieron $1450- en san isidro compre los Aros me mando el de la rectificadora y lo pude solucionar asi. saludos diego
Gracias Diego, la idea hasta el momento es comprarle a Nicons los pistones y aros, y las camisas a Rover Argentina. Un Abrazo (¿qué sería de nuestras amantes sin el foro? ¿no?
