Carlos Pellegrini
Publicado: 06 Sep 2007, 09:00 |
Chicos empezo a pasar que cuando arranco el defe a la mañana, cuando el motor esta frio, al poner los primeros cambios y soltar el embrague empieza un zumbido que desaparece al volver a apretar a fondo el embrague, Que puede ser??? No lo hace cuando ya esta caliente el motor....
Saludos Carlos
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 06 Sep 2007, 09:01 |
mstocker
Publicado: 06 Sep 2007, 17:11 |
También me suena a crapodina (ruleman de empuje).
Puede andar mucho tiempo así.
saludos, maximo
Juan Cruz
Registrado: 08 Ago 2007, 14:48 Mensajes: 4550 Ubicación: Mendoza, Argentina
Publicado: 06 Sep 2007, 23:41 |
otro que le apuesta a la crapodina...
Jorge Unamuno
Publicado: 07 Sep 2007, 06:53 |
estuve pensando que el dice que cuando se calienta deja de hacerlo
ojo, puede ser embrague, `pero habria algun sintoma mas, ( como que se te va de vueltas un poco, como tarda en salir etc,) la crapodina no deberia dejar de sumbar en caliente, salvo que en caliente el tenga otro ruido que tape el sumbido y no lo persiva en la surda
Carlos Pellegrini
Publicado: 07 Sep 2007, 09:52 |
Si todos dicen la crapodina asi debe ser, cuando calienta no se percibe el zumbido y no hay un ruido sobreagregado, la bomba tiene 20000 Km y el bombin 80000, asi que me inclino por el bombin ??? El pedal esta ligeramente un poquito mas duro y el nivel del liquido normal...Gracias Abrazos
Carlos
Juan Cruz
Publicado: 07 Sep 2007, 10:21 |
igual, para cambiar la crapodina tenes que separar el motor de la caja; y una vez que hagas eso, te conviene cambiar todo... disco, crapodina, verificar el estado del volante, el buen funcionamiento de la placa, y cambiar el cable...
el clásico: "ya que estamos en el baile, bailemos"
Publicado: 07 Sep 2007, 10:32 |
Citar: te conviene cambiar todo... disco, crapodina, verificar el estado del volante, el buen funcionamiento de la placa, y cambiar el cable...
juan Cruz, que cable??? si es hidraulico el sistema...
BIGOTE
Registrado: 31 Ago 2007, 14:51 Mensajes: 348 Ubicación: moreno-bs as
Mi modelo Land Rover: defender 110 tdi
Publicado: 10 Oct 2007, 20:25 |
me gustaria saber si esto que hace lo hace cuando lo pone en marcha,estando frio y lo moves de una.le llegara aceite a todo elsistema por esas casualidades en tiempo, es decir no esperas un tiempo prudencial antes de hacerlo rodar de una, osea esperar un rato como calentandolo y luego salir como para esperar q lubrique bien
_________________ guillermo castro
