marianoq4
Registrado: 29 Sep 2008, 14:30 Mensajes: 1377 Ubicación: mendoza
Publicado: 24 Jun 2011, 13:30 |
Hola, resulta que me empezo a prender la luz de chack engine cuando aceleraba. hice el test book y salto una falla que decia baja presion de combustible. ahora ya no arranca mas. cual de las bombas sera? la del tanque primaria, la secundaria, o la de alta presion?
_________________ Discovery td5 at`04 EX-Discovery td5 '00 EX-Discovery tdi 96 EX-Jeep CJ-5 ´58 EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D) EX-NEW FREE TD4 EX-FREE tdi
Achino
Publicado: 24 Jun 2011, 13:46 |
Esa presion esta medida en el riel de inyeccion, mas precisamente en la punta del riel, o sea el acumulador.
Si tenes baja presion ahi pueden ser varias cosas.
regulador defectuoso
bomba de alta con falla ( raro)
bomba de baja con poca presion
inyectores con mucho retorno.
Robert
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
marianoq4
Publicado: 24 Jun 2011, 14:16 |
robert, el regulador es nuevo, el riel esta revisado. para mi es la bomba del tanque, esta mañana hizo un ruido extraño, y cuando pisabas para pasar las 2000 rpm se moria (eso es funcion de la ECM). por lo que lei, la bomba tiene un relay tambien. asiq recien saque la tapa para ver si le llega corriente, pero justo ahora me estoy llendo y quedara para mas tarde. vos sabes donde esta el relay? revise en la caja de fusibles del vano del motor pero estaba bien. abajo hay un conector con un capuchon rojo. sera ese?
por otra parte. vos tenes o sabes quien puede tener la bomba del tanque?
CLEMENTE
Publicado: 25 Jun 2011, 00:34 |
Achino escribiste: Esa presion esta medida en el riel de inyeccion, mas precisamente en la punta del riel, o sea el acumulador.
regulador defectuoso bomba de alta con falla ( raro) bomba de baja con poca presion inyectores con mucho retorno.
Robert
El que sabe, sabe...
Va al indice. NO DEJEN DE CONTINUARLO CUANDO LO RESUELVAN, ASI QUEDA COMPLETO.
marianoq4
Publicado: 25 Jun 2011, 18:00 |
en la new td4 (2005) donde corno esta la bomba de baja presion? segun el rave esta en el tanque con el flotante y eso. pero lo saque y no habia nada . esta en otro lado?
Achino
Publicado: 25 Jun 2011, 19:11 |
Habria que ver el vin de tu camioneta ., pero si no la encontraste la otra ubicacion es en el vano motor, o en el pasaruedas trasero.
Robert
ROSARIO
marianoq4
Publicado: 25 Jun 2011, 19:24 |
robert te paso el vin por mp, en el vano motor no esta, y en el flotante tampoco. mañana busco en el pasaruedas, vos decis cerca del filtro?
Walter Adrian
Publicado: 26 Jun 2011, 11:12 |
Achino
Publicado: 26 Jun 2011, 12:04 |
No todas las free td4 tienen la bomba en el mismo lugar, no se porque las desparramaron por todo el vehiculo segun se les ocurriio.
el lunes te paso los datos Mariano.
Robert
ROSARIO
marianoq4
Publicado: 26 Jun 2011, 13:26 |
al final anoche me calente y con frio y todo, encontre la bomba! esta en un conjuntito que viene delante de la rueda trasera derecha. lo primero que vi es que el caño que sale del filtro (que es de poliamida) estaba doblado y acogotado. asiq lo cambie y coloque todo, despues de verificar que la bomba andaba. al principio, santo remedio! pero despues tiro de nuevo la falla. yo calculo que la bomba esta jodiendo. ya que hace un ruido dentro de todo fuerte (se escucha desde adentro) y aparte es medio variable. quiza al estar acogotado el caño hizo q trabajara mal o algo asi. lo bueno es que viene en varios modelos de rover la bomba. y aparte es facil de ubicar alguna alternativa, ya que el tamaño puede variar un poco. ahora hay que ver si consigo una del caudal y presion adecuados.
saludos y gracias por la data
marianoq4
Publicado: 28 Jun 2011, 10:30 |
BENDITO SEAS LAND ROVER . primero me costo descular en donde estaba la bendita bomba. ya q tiene 3 ubicaciones diferentes este modelo . y ahora q la encontre y se ve como un repuesto bastante facil. paso el numero de pieza q es original y no aparece como repuesto . lindo chiche. los opcionales son de rover de opel y vouhxal, lindas marcas.
sigo en la busqueda.
Achino
Publicado: 28 Jun 2011, 13:51 |
que buscas¡ la bomba de combustible¡¡¡¡,
te mando un mail
Robert
ROSARIO
