elJuez
Registrado: 21 Feb 2011, 03:52 Mensajes: 3388 Ubicación: LUJAN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Publicado: 02 Oct 2011, 12:29 |
MUCHACHOS, TENGO QUE HACERLE LA LIMPIEZA AL INTERCOOLER, (WALTER ADRIAN ME LO VIENE DICIENDO HACE RATO) EL TEMA ES QUE POR LA ZONA DE PILAR O LUJAN NO ENCUENTRO A NADIE QUE LO HAGA, Y TENER QUE SALIRME DE ESTAS ZONAS ES TODO UN TRASTORNO PARA MI POR CUESTIONES DE TIEMPO Y DISTANCIAS.
LAS PREGUNTAS QUE ME HAGO SON: HAY MUCHA CIENCIA EN HACER ESTE LABURO UNO MISMO? HAY RIESGO DE MANDARSE ALGUNA MACANA? SE NECESITA ALGUNA HERRAMIENTA EN ESPECIAL? HAY ALGUNA PRECAUCION A TOMAR?, ESTO LO PUEDE HACER ALGUIEN QUE SOLO SE DA MAÑA PERO QUE NO TIENE CONOCIMIENTOS DE MECANICA?
ESPERO ME PUEDAN ORIENTAR PORQUE QUIERO RESOLVER ESTO CUANTO ANTES.
vaskillo
Registrado: 01 Ago 2010, 22:24 Mensajes: 198 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 02 Oct 2011, 13:47 |
elJuez escribiste: MUCHACHOS, TENGO QUE HACERLE LA LIMPIEZA AL INTERCOOLER, (WALTER ADRIAN ME LO VIENE DICIENDO HACE RATO) EL TEMA ES QUE POR LA ZONA DE PILAR O LUJAN NO ENCUENTRO A NADIE QUE LO HAGA, Y TENER QUE SALIRME DE ESTAS ZONAS ES TODO UN TRASTORNO PARA MI POR CUESTIONES DE TIEMPO Y DISTANCIAS. LAS PREGUNTAS QUE ME HAGO SON: HAY MUCHA CIENCIA EN HACER ESTE LABURO UNO MISMO? HAY RIESGO DE MANDARSE ALGUNA MACANA? SE NECESITA ALGUNA HERRAMIENTA EN ESPECIAL? HAY ALGUNA PRECAUCION A TOMAR?, ESTO LO PUEDE HACER ALGUIEN QUE SOLO SE DA MAÑA PERO QUE NO TIENE CONOCIMIENTOS DE MECANICA? ESPERO ME PUEDAN ORIENTAR PORQUE QUIERO RESOLVER ESTO CUANTO ANTES.
Estoy en la misma que vos! Sí querés lo intentamos con orientación de alguno que la tenga clara.
Pregunte a un mecanico de acá cerca, y me dijo que nunca se lo hizo a una free...así q no me animé a levarsela...con respecto a limpiar las mangueras, turbo-intercooler-motor, se pueden limpiar con una hidrolavadora?
La manguera del intercooler al motor es facil de sacar, la del turbo al intercooler la veo más brava.
La seguimos...
Pablo
_________________ __________________________ Actual Freelander '98
elJuez
Publicado: 02 Oct 2011, 15:04 |
PABLO, A MI ME PARECIO LO MISMO EN CUANTO A LA DIFICULTAD QUE MENCIONAS, TENEMOS QUE ESTAR SEGUROLA ANTES DE METER MANO....
vaskillo
Publicado: 04 Oct 2011, 10:31 |
elJuez escribiste: PABLO, A MI ME PARECIO LO MISMO EN CUANTO A LA DIFICULTAD QUE MENCIONAS, TENEMOS QUE ESTAR SEGUROLA ANTES DE METER MANO....
Encontré ésto..igual todavía no lo toco ni en dope...la seguimos
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1789
aledeper
Registrado: 07 Ago 2008, 12:58 Mensajes: 1092 Ubicación: Pergamino
Publicado: 04 Oct 2011, 19:15 |
No es dificil, SI es trabajoso . A mi me llevo 2 dias. No todo el dia, pero si un buen rato cada dia. Me agarraba la madre de las CALENTURAS. El espacio para trabajar es minimo. Hay que aflojar todo el frente interior.
Se hace y no cuesta tanto... con paciencia.
Lean bien los post.
OJO !!! con el producto de limpieza. NO NAFTA !!!!!!!
_________________ Alejandro
Freelander 00 TDI
elJuez
Publicado: 04 Oct 2011, 19:21 |
PABLO, HABRA QUE ANIMARSE NOMAS, QUIEN SE LO HACE PRIMERO DE LOS DOS!!!????
ALE, CON QUE LO LIMPIASTE VOS? TUVISTE QUE SACAR EL PARAGOLPES?
Walter Adrian
Publicado: 04 Oct 2011, 22:36 |
elJuez escribiste: PABLO, HABRA QUE ANIMARSE NOMAS, QUIEN SE LO HACE PRIMERO DE LOS DOS!!!???? ALE, CON QUE LO LIMPIASTE VOS? TUVISTE QUE SACAR EL PARAGOLPES?
link con fotos:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=109019
elJuez
Publicado: 05 Oct 2011, 00:57 |
aledeper
Publicado: 05 Oct 2011, 12:26 |
No saque el paragolpe. Desarme de adentro. No es complicado. ES TRABAJOSO !!! Y yo VAGO. dale tranquilo.
Use un liquido que figura en el link, es especial para la limpieza del intercooler.
La nafta no se usa (pero si la usan los mecanicos) porque puede explotar el motor.
Creo con respecto a las herramientas, usaria una llave tubo crique de las chiquitas.
Freelander 00 TDI
elJuez
Publicado: 05 Oct 2011, 16:45 |
aledeper escribiste: No saque el paragolpe. Desarme de adentro. No es complicado. ES TRABAJOSO !!! Y yo VAGO. dale tranquilo. Use un liquido que figura en el link, es especial para la limpieza del intercooler. La nafta no se usa (pero si la usan los mecanicos) porque puede explotar el motor. Creo con respecto a las herramientas, usaria una llave tubo crique de las chiquitas.
OK ALE, GRACIAS POR LA DATA, POR ULTIMO, EL LIQUIDO LO CONSEGUISTE EN UN LUBRICENTRO O EN CASA DE REPUESTOS?
aledeper
Publicado: 05 Oct 2011, 18:16 |
En una casa de repuestos. Dale tranqui. Te raspas los brazos, nada mas.
Freelander 00 TDI
vaskillo
Publicado: 16 Oct 2011, 20:25 |
Bueno..por fin me animé y limpie el intercooler, la verdad que no tenia nada raro, un poquito de aceite en la manguera de abajo, cantidad como para sacar con el dedo.
Me guié por el RAVE y los post del foro
1- Saque la parrilla y la tapa de plástico
2- Saque la manguera del intercooler al motor
3- Saque la bateria (orden - y +)
4- Saque el aparato que tiene el filtro de aire, desconectando la manguera de entrada de aire
5- Desprendi el radiador circular y lo moví un poco
6- Desconecte y saqué los ventiladores del electro
7- Desprendí y saque el intercooler haciendo un poco para arriba
8- Aquí la estrella de la tarde...
Lo limpié, junto con las mangueras, lo dejé secar bien..bien, e hice todos los pasos alreves para armar todo.
Lleva tiempo pero es bastante sencillo, lo más dificil, el tornillo de abajo a la izquierda de los ventiladores (me raspé un poco el brazo para ajustarlo) , y la trabita de abajo para montarlos.
Muchas gracias al foro!!!!
Saludos Pablo
Walter Adrian
Publicado: 16 Oct 2011, 21:10 |
Barbaro VAskillo
Ya lo subí al índice.
CLEMENTE
Publicado: 16 Oct 2011, 21:15 |
Muy bien explicado y graficado.
elJuez
Publicado: 16 Oct 2011, 23:25 |
vaskillo
Publicado: 17 Oct 2011, 08:04 |
elJuez escribiste:
Al final usé gasoil , las mangueras las remoje poco, por temor a que se deformen o algo, igual las dejo impecables, al intercooler lo deje un poco más con gasoil, lo hice dos veces, la primera el gasoil salió medio oscuro, y la segunda zarandeada ya del mismo color del gasoil, deje secar al sol, y despues le pase aire caliente por adentro con una maquinita de pintar que tengo.
Despues de exagerado, le dí arranque sin conectar la manguera del intercooler-motor, pero me parecio al dope.
Saludos Pablo
aledeper
Publicado: 17 Oct 2011, 09:31 |
Muy bueno, muy claro.
Freelander 00 TDI
espartaco
Publicado: 18 Oct 2011, 00:07 |
HOLA CHE VASKILLO, MUY BUENA LA EXPLICACION CON FOTO, T FELICITO .
EN ALGÚN MOMENTO TAMBIEN VOY A HACER LA LIMPIEZA.
¿VOS CREES Q SACANDO EL CHAPÓN CUBRE-CARTER SE HACE MEJOR EL DESARME DE LOS LOS ELECTROS.? OTRA: ¿CUANDO T QUEDA LIBRE EL PASO AL RADIADOR DEL INTERCOOLER PARA SACARLO SE NECESITA SACAR ALGUN TORNILLO O ESTÁ ENCASTRADO DE ALGUNA FORMA A LA TROMPA?:shock:
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALU2 DESDE ACÁ.
vaskillo
Publicado: 18 Oct 2011, 07:54 |
espartaco escribiste: HOLA CHE VASKILLO, MUY BUENA LA EXPLICACION CON FOTO, T FELICITO . EN ALGÚN MOMENTO TAMBIEN VOY A HACER LA LIMPIEZA. ¿VOS CREES Q SACANDO EL CHAPÓN CUBRE-CARTER SE HACE MEJOR EL DESARME DE LOS LOS ELECTROS.? OTRA: ¿CUANDO T QUEDA LIBRE EL PASO AL RADIADOR DEL INTERCOOLER PARA SACARLO SE NECESITA SACAR ALGUN TORNILLO O ESTÁ ENCASTRADO DE ALGUNA FORMA A LA TROMPA?:shock: DESDE YA MUCHAS GRACIAS. SALU2 DESDE ACÁ.
Hola Che
Para mi no se gana mucho sacando el chapon, en la foto te marco donde estan los 4 pernos de los electros, tres son fáciles el cuarto está medio escondido pero sale, y en rojo te marco dos grapitas que tiene que agarran al radiador.
Con respecto al intercooler, tiene un retenedor de plastico arriba en la parte superior del capot, que se saca despacito con una llave allen, y un perno y tuerca que lo une con el radiador (por eso me sirvio sacar la parrilla, ya que la tuerca sino se puede caer)
Una vez que se sacaron esas dos sujeciones hay que levantarlo para que salga de dos encastre que tiene abajo, lateralmente como que tambien encastra a una especie de guía que tiene el radiador.
Me parece que voy a subir las fotos anteriores mas grandes que se ve mejor...
Saludos Pablo
elJuez
Publicado: 25 Oct 2011, 19:25 |
