nestor_2010
Registrado: 18 Ene 2010, 02:24 Mensajes: 138 Ubicación: San Rafael Mendoza
Publicado: 13 Mar 2012, 13:51 |
hola a todos como comente hace una semana cambie mi free 99 por una td4 2005 el asunto es que ahora no acelera bien o sea se queda en 2000 o 2800 rpm y no hacelera mas cuando antes llegaba bien a 3500 o 4000 rpm.
tb escucho un ruidito cuando la pongo en contacto creo que es de la bomba electrica del combustible ya que lo escucha para atras pero no corta como lo tiene que hacer puede que sea ese el problema desde ya muchas gracias
bebe
Publicado: 13 Mar 2012, 23:39 |
nestor y como te fue con el metodo que te dije
nestor_2010 escribiste: hola a todos como comente hace una semana cambie mi free 99 por una td4 2005 el asunto es que ahora no acelera bien o sea se queda en 2000 o 2800 rpm y no hacelera mas cuando antes llegaba bien a 3500 o 4000 rpm. tb escucho un ruidito cuando la pongo en contacto creo que es de la bomba electrica del combustible ya que lo escucha para atras pero no corta como lo tiene que hacer puede que sea ese el problema desde ya muchas gracias
_________________ Bebe
nestor_2010
Publicado: 14 Mar 2012, 15:09 |
bb hice lo que me dijiste pero no funcionó alguna otra posible solucion....?
PD... roberto si estas por ahy pasame lo links para poder seguir viendo que puede estar pasando gracias
Walter Adrian
Publicado: 14 Mar 2012, 15:55 |
Filtro de aire?
Aunque no tenga nada que ver, ¿el filtro del turbo lo cambiaste al comprarla?
nestor_2010
Publicado: 14 Mar 2012, 17:25 |
en este momento me lo estan cambiando al filtro original pq no lo habian cambiado nunca parece voy a ver que pasa y comento
bebe
Publicado: 14 Mar 2012, 19:13 |
me juego que es el enchufe que te dije controla los cablesotos que no esten chamusacados es 100 /eso
nestor_2010 escribiste: en este momento me lo estan cambiando al filtro original pq no lo habian cambiado nunca parece voy a ver que pasa y comento
nestor_2010
Publicado: 14 Mar 2012, 20:28 |
auxiliooo ahora no arreanca mas estoy en un taller, pensamos que podia ser bomba de combustible ya que no escuche mas el ruidito de atras que escuchaba cuando ponia contacto y resulta que sacamos la tapa de atras del asiento y no tiene bomba solo lleva un flotante o algo asi alguien me da una mano si me pasan un telefono yo los llamo gracias
Walter Adrian
Publicado: 14 Mar 2012, 22:04 |
nestor_2010 escribiste: auxiliooo ahora no arreanca mas estoy en un taller, pensamos que podia ser bomba de combustible ya que no escuche mas el ruidito de atras que escuchaba cuando ponia contacto y resulta que sacamos la tapa de atras del asiento y no tiene bomba solo lleva un flotante o algo asi alguien me da una mano si me pasan un telefono yo los llamo gracias
Entonces es la bomba, está junto al filtro de gasoil , ¿cambiaste el filtro?
A la altura de la rueda trasera derecha, por fuera del habitáculo.
Foto del filtro de gasoil y bomba
Uploaded with ImageShack.us
Tapon para purgar si tiene agua.
bebe
Publicado: 14 Mar 2012, 23:16 |
ojo la que va adentro del tanque en mi caso es una bomba tipo filtro que viene con el flotante, en md plata me la puentearon tipo bay pas, trabaja con la bomba de adealnte desconozco si es igal en tu modelo pero el sintoma fu el miso que vos se palmo y no arrancaba nestor_2010 escribiste: auxiliooo ahora no arreanca mas estoy en un taller, pensamos que podia ser bomba de combustible ya que no escuche mas el ruidito de atras que escuchaba cuando ponia contacto y resulta que sacamos la tapa de atras del asiento y no tiene bomba solo lleva un flotante o algo asi alguien me da una mano si me pasan un telefono yo los llamo gracias
nestor_2010
Publicado: 15 Mar 2012, 00:43 |
gracias walter y bebe mañana me voy temprano con el muchacho del taller para ver que pasa ya que no arranco más, no encontrabamos la bomba con lo que me dijo walter espero mañana poder encontrarla pq yo no escuche mas el ruidito q hacia al ponerla en contacto por eso sospeche de la bomba pero al sacar la tapa que esta en el aciento tracero no encontre una bomba sino que encontre un filtro con flotante y eso me desoriento, mañana voy derecho a la rueda tracera y les comento gracias por las molestias nos vemos
nestor_2010
Publicado: 15 Mar 2012, 10:35 |
si efectivamente es la bomba de gas oil externa la que esta en la rueda tracera alguien tiene precio o sabe de donde comprarla o algun reemplazo gracias
Walter Adrian
Publicado: 15 Mar 2012, 14:36 |
bebe
Publicado: 15 Mar 2012, 22:17 |
maestro ademas de tecnico en refrigeracion , ahora de bombas alternativas jajajja, te felicito por tu pronta reparacion y por el bajo costo.
nestor_2010 escribiste: si efectivamente es la bomba de gas oil externa la que esta en la rueda tracera alguien tiene precio o sabe de donde comprarla o algun reemplazo gracias
nestor_2010
Publicado: 15 Mar 2012, 23:48 |
si si gracias bebe por el elogio pero para vos tb ya que te rompi todos los dias por cel ejejejej pero la verdad es que esta andando y en vez de $2400 solo salio $290 es una diferencia importante creo....
puse como te dije una bomba de peugeot naftero que entro en el mismo lugar que la otra solo solde un niple para realizar una reduccion asi no modificaba nada en la camioneta y si quier poner la original lo puedo hacer sin problemas solo quito el niple y ya esta queda como antes
machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 19 Mar 2012, 20:20 |
al tips de reparaciones....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
