alejandro SMA
Registrado: 07 Ago 2007, 10:53 Mensajes: 56 Ubicación: San Martin de los Andes - Argentina
Publicado: 12 Sep 2007, 22:18 |
MUCHACHOS TOCO MADERA, PERO Y SI SE CORTA UN PALIER QUE SINTOMAS APARECEN, Y ACA VA LA PREGUNTA IDIOTA: SE PIANTA LA GOMA? COMO EN OTRAS CAMIONETAS
SIENDO DOBLE PERMANENTE Y ANDANDO POR EL PUEBLO TE DAS CUENTA?
SE ME VINO A LA CABEZA YA QUE MANEJO LA CHATA MINIMIZANDO EL CLONK PERO ROMPE LOS HUEVOS UN CLONK DE VEZ EN CUANDO Y TODOS DIAS SERA INEVITABLE UN GRAN CLONK!!! EN CUALQUIER MOMENTO
CUENTEN UN POCO DE SU EXPERIENCIA EN ESTO, DIGO ES UN PROBLEMA COMUN A CASI TODOS NOSOTROS PERO NO SI QUEDA EN ESE CLONK DE VES EN CUANDO O SI UN DIA DE ESTOS HARA UN GRAN CLONK Y AL CARAJ... EL DIFERENCIAL
SE ENTIENDE
UN ABRAZO
ALEJANDRO
Juan Cruz
Publicado: 12 Sep 2007, 22:49 |
Alejandro, si cortas un palier te vas a quedar sin traccion, necesitando acoplar el bloqueo central para poder moverte.
NO SE SALEN LAS RUEDAS PORQUE SON PALIERES FLOTANTES
Lo que suele suceder en el defe, con palier y brida; es que se liman las estrias entre estos y gira loco el palier y no la rueda. Esto lo podras ver ya que a va a girar el palier dentro de la brida. En este caso si no te das cuenta, se te puede piantar el palier para afuera y perderlo.
El palier que por lo general se rompe es el izq, que es el mas largo y, por consiguente el que hace mas fuerza.
Si tenes los palieres soldados a las bridas, se te va a cortar y no vas a poder ver nada, pero te vas a dar cuenta porque el defe no avanza mas.
Lo mas importante, es que vas a escuchar un lindo CLANK cdo se corte.
Nada de otro mundo para el defe....
Tampoco se corta de la nada, salvo que le hayas dado mucha masa y ya este baqueteado. Si tenes bloqueo es mas facil cortarlos, y si no, sufren mucho hasta cortarse si por ejemplo queda una rueda girando como loca y la haces apoyar de golpe, esa desaceleracion, hace merda los paelieres.
alejandro SMA
Publicado: 12 Sep 2007, 22:53 |
GRACIAS JUAN CRUZ QUERIDO COMO DICE EL DICHO NO HAY PREGUNTAS TONTAS SINO TONTOS QUE NO PREGUNTAN
UN ABRAZO
Juan Cruz
Publicado: 12 Sep 2007, 23:05 |
no hay de que Ale.
un abrazo
El Cabe
Registrado: 13 Sep 2007, 20:22 Mensajes: 24 Ubicación: Rosario
Publicado: 13 Sep 2007, 20:31 |
Mi experiencia es poca, pero no te hagas problemas si llegas a barrer la estria, cuando me paso a mi lo solde yo mismo ( demás esta decir que soy tan soldador como astronauta) y sinembargo aguanta 10 puntos
_________________ dgp
hectorlarri
Publicado: 26 Ene 2009, 12:59 |
amigos como se si rompi un ruleman de la rueda trasera o un palier venia andando y me quede sin traccion la goma trasera der dura la otra gira saque los tornillos de la masa y gira gracias por responder
vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 26 Ene 2009, 20:17 |
Tuve la experiencia de romperlo a 600km de casa, fue el largo trasero, pero al bloquear el diferencial llegue con la traccion delantera a 90km/h....todo un canio el Defe
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Lucas
Publicado: 26 Ene 2009, 22:50 |
Juan Cruz escribiste: El palier que por lo general se rompe es el izq, que es el mas largo y, por consiguente el que hace mas fuerza.
Juan Cruz:
No estoy de acuerdo con esto.
Generalmente el corto es el que más fácil se corta, pero con bloqueos.
Sin bloqueos, los dos palieres siempre hacen la misma fuerza.
