Fecha actual 25 Abr 2024, 19:13
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 10:01
Hola a todos
Cuando pongo el bloqueo la luz no se me enciende
Al arrancar al principio oigo un ruido como clonk en eje trasero, pueden deberse a que tengo gastado las pastillas trasera ya que se me enciende la luz del freno.
En la caja de la ECU tengo un charco de aceite, como limpiar y solucionar problema
La ECU no tiene ningún logotipo ni marca como se si es original o variante.
Mancha liquiedo frenos en pedal embrague, hay solucion economica.
Ya el coche tira mas limpie filtros y cambie aceite, cambio sustancial.
Imagen Imagen Imagen
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
Tractor Avast 3850Deutz de 1956 para restaurar
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 10:18
Hola amigo, ahi va una cuerda...
Luz de bloqueo - Fijate arriba de la caja reductora tiene un bulbo con 2 cables, pueden estar cortados, pero es dificil verlos sin sacar la tapa que esta entre los dos asientos.
Clonk - Creo que es normal y en el foro se ha hablado mucho de eso, a mi entender al clonk se produce por el "juego" que suman los 3 diferenciales.
Pierde el bombin de embrague - Fijate que hice una descripcion de como sacarlo y cambiar la cubeta ( si fuese solo eso ). Mirar aca...
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1336
Lo demas en verdad no lo se.
Espero te sirva, saludos.-
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 14:19
Citar:
Eso es un problema conocido de los primeros Td5. Suelen producir problemas de cortas de inyección. Hay que limpiar eso y si es posible, cambiar los cables.
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=td5kb/oilharness
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2007, 11:54
Hola.
Se ve que el anterior dueño se lo cargo
me puse debajo del defender y movi el eje que va a trasfer trasero y tiene un juego de casi 2.5cm
Que tendre que acmbiar o si se puede reparar
Alguien tiene el despiece del grupo trasero y la referencia del kit de reparacion si puede ser el link, o forma de repararlo
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
