Fecha actual 26 Abr 2024, 20:00
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2007, 08:36
No para de encontrar cosas mal en el defender
Ahora al mirarlo bien veo que esta ladeado despues de tomar las medidas, del lado ocupante esta caido 5 cm tanto delante como detras, sugerencias para repararlo.
LlOS MUELLES SON MAS CORTOS EN UN LADO QUE OTRO :???:
El tema del aceite en ecu parece solucionado, todo limpio y estanco.
El clonk e pedido tapas y paliers traseros yprocedere a montarlos el lunes ya contare.
Luz de freno intermitente, buscare desmontar ruedas y revisar los cables de los testigos de pastillas. pastillas y liquido bien
No luz bloque, todavia por investigar
Embrague goteo por pedal pendiente solucionar
Entra agua por las ventas posteriores las que son abatibles, sugerencias
Un saludo
Esta casa es una ruina en versión defender
Imagen Imagen Imagen
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
Tractor Avast 3850Deutz de 1956 para restaurar
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2007, 09:21
Es normal que sea un poco mas bajo del lado del acompañante. Ellos suponen que uno lo maneja solo y que pesa 100 kilos y con eso se equilibra. Algunos optan por ponerle todos los espirales iguales.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2007, 15:15
Igual debes considerar que en ruta el defender se inclina mucho mas aun para el lado del acompañante por la inclinacion normal de todas las rutas para decantar el agua de lluvia. Entonces, si es mucha la inclinacion, deberias revisar los espirales, podes empezar cambiando los del lado derecho al izquierdo y ver si mejora, si no, deberás cambiarlos.
De paso deberias revisar los amortiguadores y todo el bujerío.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2007, 18:55
Intentare desmontar todos medirlos y poner dos iguales delante y dos iguales detras
por que parece que los del lado conductor son mas largo, habe que ocurre
que pongo los mas altos delante o detras?
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2007, 11:12
los espirales delanteros van adelante, y los traseros atras. No podes cambiarlos, e incluso, los del lado izquierdo son mas altos que los del derecho.
Cdo Santiago te dice de poner todos iguales, no habla de los traseros y los delanteros iguales, sino a que los del lado izq y los del lado derecho sean iguales.
Saludos y suerte
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 16:11
Hot hemos cambiado palier y tapas traseras, tapas de paliers delanteras se termino el clonk
Bomba del embrague, ya no gotea
pastillas frenos traseras, luz de freno apagada
Ahora queda muelles, buscare unos traseros y procedera a cambiarlos.
Seguire contando
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 23:29
mucha suerte con el asunto !!
