Fecha actual 18 Abr 2024, 02:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 10:19
Este fin de semana el Defe le costó mucho arrancar, sobre todo hoy. Es tan repentina la muerte de la batería??? Los números dicen que ya está para el cambio (la saqué en Julio de 2004, aunque el Defe se fabricó en Marzo de ese año).
Alguna recomendación de baterías para el Td5??? Tengo un amigo que distribuye las Prestolite, es lo que más me conviene en costos, pero agradezco alguna experiencia mejor!
Ya que estoy con el arranque, cómo es el tema de las bujías de precalentamiento del Td5?? Cuál es su vida útil???
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 90 County Tdi
ex Defe 90 Sport Tdi
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 11:28
A mí la Williard me dio muy buen resultado: 4 años, con dos o tres agotadas completas de batería por problemas en e l alternador, y todavía tira. El invierno que viene voy por otra.
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 11:29
¡Hola, Nicolás!
A mí la Delco que vino de fábrica me duró 7 años. Debe de haber sido el aire puro patagónico el que la hizo durar tanto. Confieso que me dio pena verla partir.
Puse en su lugar una Bosch Silver Plus, con muy buena garantía. El mejor precio: Leandro Núñez, Av. J.B.Alberdi 4450 Tel.: 4672-0781. Estoy contento por ahora, luego de un año de uso.
Un mecánico de Bariloche me dijo que las bujías de precalentamiento del Td5 duran arriba de 120.000 km.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 12:16
Mirá vos Roddie, la batería que trajo la mía es una Delphi, que viene como pieza de recambio original. Lo más curioso es que tiene un medidor para ver la vida útil (verde buena, amarilla y negra kaput) y la mía está verde :shock:
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 12:19
¡Exacto, Nicolás! Olvidé especificar que la que me vino de fábrica es una Delphi, de la casa Delco. Recordaba el nombre Delco pero no Delphi.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 13:27
Tengo la Delphi original (110Ah), parece excelente. Pensaba en unas Óptima para reemplazarla cuando tendra 5 años (si no me deja antes), pero con los problemas que encontró Patricio con las Óptima, creo que iré por otra Delphi...
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 13:31
¿De dónde piensas importar esa Delphi, Christophe?
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 13:46
De Land Rover? :D
Venden las piezas originales en Simone (Paseo Colón 450 Tel 4343-5050)
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 13:52
¡No te puedo creer que en Buenos Aires puedes conseguir baterías Delphi!
¡La única que tuve resultó la mejor de todas!
No creo que Bosch sea mala en absoluto, pero esa Delphi...
¡Cristophe, ídolo!
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 17:42
Nico!!!!!!!!!!!!!!!!! Mirá el post mío de "para los electrónicos/electricistas parte II" vas a ver lo que me pasó a mi. La bata murió casi de golpe también luego de mas de 3 años. Vino un mecánico amigo a hacerme puente y me dijo "le miraste el agua??" a lo que le respondí "Es de libre mantenimiento", "no importa mirala igual, abrí las tapas y mirala."
Al otro día me puse me tomé el trabajito de despegar las tapas y OOHHH sorpresa la batería estaba seca adentro. Me compré un bidón de 5 litros de agua destilada y le empecé a poner (tiene que quedar aprox 1 o 2 cms por encima de las placas el nivel). Te cuento la batería es como que volvió a vivir... voy a ver que pasa pero supongo ahora el verano lo pasa tranquilo.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 13:05
Santi, era sellada. Ya se la cambié, se la compré a un amigo que distribuye Prestolite, así que me hizo un gran precio, puse una ACDelco de 110 amperes Gold (lo mejrcito que tenía) y el Defe arrancó como la primera vez que salió de la concesionaria!
Me contaba mi amigo que las Delphi fueron absorvidas por Prestolite, quien luego la dejó de fabricar (la mató), o sea que las que anden dando vueltas deben ser las últimas que queden.
Respecto a las super Óptima, me dijo que están preparadas para camiones, por lo que no apagan casi nunca el motor y están constantemente cargandose. Ahora, te olvidaste las luces de posición 2 minutos con el motor apagado y se drenan!
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 13:11
Nic de donde saco semejante cosa tu amigo respecto a las Optima? :shock:
De hecho optima tiene 3 tipos de baterias distintos para distintos tipos de usos, Las Rojas, Las Amarillas y las Azules... La pena es que aparte de ser muy caras es que el importador se hace el boludo con la garantia, pero si viviera en el primer mundo y cobraria un sueldo del primer mundo..no lo dudaria y compraria una Optima
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 13:13
y bué...la mía también arrancó como el primer día después de agregarle agua y un rato de carga. Ya hace unos días de esto y han estado haciendo noches de cerca de los 0º y el tipo arranca como nada. Mi mecánico me dijo abrile despacito con un cutter donde están las tapas y rellenala si le falta....tenía razón.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 13:22
Y... Santy estamos es Argentina.la necesidad es hereje,juaaaa
Buen dato eh !
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 00:06
No se Taten, pero que sabe, sabe. Se la pasa yendo a reuniones de Prestolite en Brasil, en tal y tal lado. Supongo que no le gustó que le hable de la competencia, aunque por otro lado es un gran amigo y me tira la posta.
Quizás hablaba del modelo para camión.
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 00:10
Amigo, la posta hubiese sido que te la abra y le ponga agua...no puede ser que una batería buena te dure menos que a mi una marca pirulo y con paliza encima...
Lo que pasa que tu amigo vende baterías...
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 10:00
Y si amigo, no se si conté que se me descargó 3 o 4 veces por dejar las luces prendidas toda la noche y por boludeces así...
En fin, más allá de eso esperaba más vida de la Delphi original :-(
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 110 Td5
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 10:13
Los modelos más nuevos... no tienen la alarmita anti bol#$o que tenemos acá y que si te dejás la llave adentro suena, si te olvidás la luz prendida suena, si no te pusiste el cinturón suena, si pisaste a tu suegra suena....?? Yo siempre digo que es para gringos, pero evitaría esas cosas.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 10:54
Correcto, Jorge.
Nicolás, en Warnes (de Chacarita cruzando Juan B. Justo, vereda izquierda, casi llegando a la otra esquina) venden por $29 una alarma que te avisa cuando dejas las luces del vehículo encendidas.
No es mala idea tener una. ¿A quién no le ha pasado alguna vez algo así?
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 11:10
Jorge, la Defe, hasta el 2004 por lo menos, es muda, y me encanta. Es como tener a Claudia Schiffer y que no hable...
Nicolás
Defender 90 Pick Up
ex Defe 110 Td5
