Fecha actual 27 Abr 2024, 06:39
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2007, 17:29
Cuando la aguja del medidor de combustible comienza a subir y bajar erráticamente, hasta que definitivamente se va al fondo, la cuestión pasa por un cable del sistema de medición que se corta. Es un delgado cable formado por muchos conductores muy finitos, que está desnudo y flexiona constantemente siguiendo los movimientos del brazo del flotante del tanque. Finalmente, un día se corta.
El trabajo para repararlo es simple, sólo pónganse a hacerlo !
El primer paso es sacar la alfombra, para lo cual hay que mirar atrás del panel lateral al lado del transportín …
porque ahí hay un perno con una arandela de presión que aprieta la alfombra y la fija. Hay que sacar la arandela de cada lado y luego la varilla del frente que la ajusta en todo el ancho.
Una vez que levantaste alfombra y el bajoalfombra, aparece la tapa negra de 6 tornillos
Debajo de ella está el conjunto chupador-medidor
Desconectá caños de salida y retorno de gas-oil, (hacelo con cuidado con dos llaves para no romper ya que es todo de plástico. Con una llave aflojá el extremo del caño y con la otra aguantá la pieza fija al plástico), la ficha de electricidad y luego con martillo y algo para golpear andá aflojando el tuercón de plástico.
Después tirás para arriba y sale el conjunto
Dentro del círculo está el cable cortado. Aunque en la foto casi no se ve, cuando tengas en la mano el aparato, lo ves enseguida
Desoldá el cable cortado y finalmente soldale un nuevo cable
Nota sobre el cable a Utilizar:
La industria de parlantes usa para sus productos un cable el cual necesita estar sometido a continuas flexiones sin quebrarse. Esto sugiere este cable podria ser un buen sustituto para el caso que nos ocupa. Alternativamente tambien y siempre tendientes a que el cable no se rompa podríamos evitar las soldaduras en los extremos y en su defecto usar un sistema de "crimpeo" con algun terminal y luego si soldar terminales en sus extremos pero no en el cable...
Cable de parlante se puede comprar en
XONOX ARGENTINA,
Cabildo 619 - Avellaneda - Tel: (011) 4208 8091
(gracias Pedro Durante por el dato)
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2018, 11:37
Hola, afortunadamente LRBOUVIER volvió a realizar el trabajo fotográfico perdido. Aqui se puede ver: viewtopic.php?f=13&t=153642
