Fecha actual 23 Abr 2024, 13:53
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2007, 20:52
Hola a todos:
He visto en algún articulo del foro en los que se mencionan otros lubricantes de los que yo estoy usando en un Defender 110 tdi año 97. A continuación les digo los que estoy utilizando y luego les agradezco su comentario.
Caja principal: ATF Dexron IID de Texaco
Caja transf., diferenciales y swivels: API GL4 90 EP de Texaco.
En el Workshop manual del 300tdi del año 1996, se indican estas especificaciones.
Tambien quisiera saber cada cuántos km debemos cambiarlos.
Un saludo cordial :cool: :o
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2007, 21:09
El lubricante de caja no esta mal; pero LR cambio la especificacion al MTF-94 de LR (tambien Honda MTF-94); seria lo ideal.
Los cambios:
Caja de cambios: 20.000 km
Motor: 7.000 a 10.000
reductora y diferenciales: variable pero 50.000 esta bien
engrase de crucetas y estrias de cardan : variable cada 5.000 esta bien
revisar rodamientos de ruedas y homocineticas: 50.000 esta bien
Si vadeas los periodos de reductora diferencial crucetas rodamientos y homocineticas se acortan mucho.
Salutes
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2007, 22:58
Acá tenés la guía bastante completa.
GL4 en la reductora estás haciendo macanas, el Dexron puede zafar pero no es lo ideal...LR no lo recomienda más para las cajas desde hace 7 años.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1134
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2007, 00:20
Grande Santi, un maestro en el tema Defe.
Norberto
ex-Defender 110 SW - "El Perla Negra"
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2007, 00:23
Santiguito, ya que estamos, sabes que pasó con los analisis que iban a hacer sobre los aceites (mtf de Lr o de Honda, elf, texaco etc), recuerdo el post pero le perdi el hilo, todavia no estan los resultados?
Ale
PD: en referencia a lo planteado por el amigo Jesus, yo cuento que aca en pueblo consigo Elf Tranself TRJ 75w80, y estoy satisfecho lo compro a $25 el litro, no tengo comparación ya antes de mi estaba con expirax 90 podes creer!!!! y ya tiene su desgaste, pero que cambio cambio
Decime Jesus la camioneta la tenes desde hae poco? te digo porque si cambias todos los fluidos trata en la medida que la billetera se la banque de volver a cambiar en poco tiempo de nuevo el de la caja or ejemplo para limpiar bien todo el mierdal, como por ejemplo toda la limadura que se adhiere al iman del tapon
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2007, 00:35
Ale, asesino de cajas!!!! :eek: los análisis están por salir... creo tendremos novedades en el transcurso de esta semana que entra o la otra mas tardar... El tranself lo están usando varios con buenos resultados ahora veremos que dicen los análisis.
Norbert, Gracias es un aporte a la muchachada nada más...
Abrazo,
