vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 21 Oct 2007, 09:09 |
Gente, se me quedaron las luces trabadas en altas, no me hacen el cambio de baja a alta.
Alguien sabe como se soluciona, que puede ser?
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
vacoto
Publicado: 21 Oct 2007, 11:14 |
Teleeeefono Santiaaagoooo!!!
LU1-EML
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1860 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 21 Oct 2007, 12:17 |
esa es la llavesita qu ecambiaste hace poco?
Publicado: 21 Oct 2007, 14:46 |
vacoto
Publicado: 21 Oct 2007, 15:47 |
Si Santiago, pero antes andaba todo bien!lo
Ramonciño, es lo que voy a desarmar ahora, la plaquetita que siempre se funde.
Gracias y salutes, les cuento cuando la desarme.
LU1-EML
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 21 Oct 2007, 17:11 |
Mascorto fijate debe ser la llave que cambiaste, seguro se fundió de nuevo... si es eso cuando la cambies ponele un relay así no pasa la tensión por la llave, de ese modo y si tenes bien las masas no se quema mas.
vacoto
Publicado: 21 Oct 2007, 21:27 |
Angelito querido!!!, desarme la plaquetita y esta OKM, DESARME EL TABLERO, LA TROMPA Y COMO NO ENCONTRE NADA ...TODO QUEDO ASI.
-TROMPA TOTALMENTE DESARMADA
-TABLERO TOTALMENTE DESARMADO
-DOS DEDOS CORTADOS Y MUCHA SANGRE (GRACIAS A LA CINTA TAPE) CORTO LA HEMORRAGIA
-MIS POCAS GANAS DE ARMARLO, QUEDARON PARA OTRO DIA
-QUIZAS MAÑANA VAYA DE NAVAS (TGV) Y ME ARMEN LAS COSAS
-SALUTES
LU1-EML
facundo
Publicado: 23 Oct 2007, 11:33 |
Gaston, probablemente el problema lo tengas en la llave de cambio de luces.
sin desarmar nada, primero fijate, sacando el chupete / goma que tapa el movimento de la llave de cambio de luces con el plastico que cubre la columna de direccion, si miras para adentro , vas a ver del lado del motor, en la base de la llave, un par de contactos ( se ven a simple vista ) , los que probablemente esten " pegados " y son los que encienden las luces altas.
Fijate, si cuando moves la palanca para realizar el cambio de luces, esos dos contactos se separan, si no fuera asi, agarra un destornillador plano y hace fuerza ( Poca , no te sarpes ) para doblar uno de los contactos, lo suficiente, para que el contacto sea sencible al cambio de luces y logre la separacion.
Suerte, y cualquier cosa chiflame!
vacoto
Publicado: 23 Oct 2007, 16:12 |
Gracias Facundo , pero la plaquetita que vos decis esta de diez, es mas ya se me rompio (derritio) la otra vez .
Veremos veremos.
LU1-EML
