Walter Adrian
Publicado: 12 Ago 2007, 18:44 |
Copiado del foro viejo...........................
Gente quisiera saber que cubiertas estan usando Uds. y que medidas en: 215-70-15, o 215-75-15?.. Tengo que comprar y la auxiliar es 215-70-15, pero las cuatro que tiene puestas son 205-70-15, así la compré a la chata... y es la primera vez que le estoy por cambiar, de ahí por la consulta...
Saludos.. Walter
Walter,mi free tien 195/80R/15-96 Michelin Syncrhone 4x4 y el andar es espectacular
Yo tengo Bridgeston 195/80/15 japonesas, muy lindo andar, y sin problemas.
Roberto
MIL PERDONES POR NO PODER AYUDAR PUES TENGO CALZADAS DE RODADO 16. MI EXPERIENCIA ACTUAL ES CON YOKOHAMA. EL ANDAR ES BUENISIMO Y PARECE OTRO VEHICULO PERO SE GASTAN QUE DAN MIEDO.
YO YA NO LAS VUELVO A PONER Y PROBARE CON OTRAS.
Shimoda
Tengo puestas las Synchrone 195-80-15 de Michelín. El andar es espectacular, pero de vista son un poco angostas, más que otras de la misma medida.
Fijate bien, si conviene que uses la auxiliar o no.
Si calculás 195x0,80= 156 es lo que debes poner.
205*75= 153.75 es parecido
215*70= 150.50 algo bajo
215*75= 161.25 supera un poco
PERDON LA IGNORANCIA, PERO COMO ES ESA CUENTA?????????!!!!!!!!!!!
NO SABIA QUE SE PODIA UNO GUIAR POR ESA CUENTA.
LA PRIMER CIFRA ES LA PISADA Y LA SEGUNDA LA ALTURA DEL TALON EN PORCENTAJE DE LA PRIMER CIFRA. OBVIAMENTE QUE LA TERCERA ES LA MEDIDA DE LA LLANTA.
ME DEJASTE PENSANDO.
QUE BUENO NO? TODOS LOS DIAS SE APRENDE ALGO NUEVO.
MI CUENTA YA ME DI CUENTA QUE NO VALE POR TENER RODADO 16 PORQUE TENGO 215-65-16. EL 16 ME COMPENSA LA CUENTA.
ESTOY CHOCHO!!!!!
Shimoda
DAVID
Grubin es cierto la michelin son algo angostas ,pero no vienen otra medida,hay que buscar en yokohama o brigestone.
jalonso
Yo le puse 215/75 x 15 yokohama AT.
son un poco sumbadoras pero van bien agarradas al piso.
Pero:
Los aventureros dicen siempre BF goodrich.
Original te trae 195/80 x15
pero el 205 y el 215 le van bien
le sienta mejor el 215.
las 235 se pone un poco pesada y consume mas combustible.
Cambia la auxiliar por la medida que le pongas despues a las otras. mirá que tienen que ser tY ponele AT. es otra cosa con esas gomas, empiesa a ser mas 4x4 de lo que imaginas.
Como dice David, las yokohama se gastan rapido, pero si que van agarradas al piso.
Y el rodado 16 estaba disponibles en las nafteras, para darles perfil mas deportivo y mas tenida a altas velocidades
BUENAS GENTE: Les comento que le puse 215-75-15, Fate, tenía miedo por la altura, pero queda bien, no toca en ningun lado.... Bueno gente gracias por sus comentarios....
Walter Adrian
Publicado: 10 Mar 2008, 18:30 |
Estoy averiguando por cubiertas, tengo la medida original 195.80.15 Goodyear, no se consiguen más, en esa medida hay solamente Michelin Syncrone a $ 470 c/u.
Pirelli Scorpion s/t $ 354 en 215.75.15
¿Qué otra marca o medida aconsejan poner?
Achino
Publicado: 10 Mar 2008, 18:49 |
Walter, tengo una michelin synchrone practicamente sin uso.Estaba de auxilio y nunca la use.
Es medida original 195/80/15".
Si te sirve, estoy pidiendo 250$.Esta nueva, no se si rodo mas de 1000km.
Tambien tengo una llanta original de freelander de 15".
Entre las que nombras, por lejos mejor la Michelin.
Robert
Carlos Alberto
Publicado: 10 Mar 2008, 20:47 |
En Enero coloque Michelin LTX M/S 205-75-15 a $364 , en asfalto y ripio andan muy bien.-
losmuu
Registrado: 09 Ago 2007, 22:40 Mensajes: 623 Ubicación: Lanus Oeste
Publicado: 10 Mar 2008, 21:42 |
capo, en la vitara tuve pirelli scorpion y anduvieron bastante bien en arena y barro, en cambio en el asfalto son bastante ruidosas, las michelin son en mi opinion incomparables (las mejores) yo las elegi para todos los vehiculos que tuve sin dudarlo, la unica a la que no le puse michelin fue a la vitara porque el dueño anterior es un conocido y sabia que las habia cambiado hacia menos de 2 meses, nunca tuve ningun tipo de problema y duran un monton, vas a ahorrar la diferencia de precio con otras marcas en duracion.
mauro
CLEMENTE
Publicado: 10 Mar 2008, 21:53 |
A mi tambien me parece la mejor cubierta Michelin.
Por la tenida en ruta, porque no hacen ruido, porque son blandas, frenan bien.
En la Free, les debo haber bajado el aire a 12 a 14 lbs, e incluso a 8, como 100 veces y se la bancaron re-bien. Les hice 60.000 km. hasta que me las jodio el rayo. Todavia tenian dibujo para 20.000 km. mas como minimo.
mpterra
Publicado: 11 Mar 2008, 00:17 |
Michelin sin lugar a dudas.
Bridgestone también puede ir.
El resto, creo que son un poco mas duras y frenan menos.-
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 11 Mar 2008, 09:54 |
Hola Walter , no te compliques , poné las Michelin , están reprobadas y a todos nos dieron buen resultado , donde más lo noto es en autopista con lluvia , suerte . JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
tenista
Publicado: 11 Mar 2008, 10:03 |
Además averiguá , que creo que hay una promo que te dá garantía por roturas . JC
Ex Free 2000
Xedi 2.0
mpterra
Publicado: 11 Mar 2008, 10:19 |
Así es, como dice Tenista te dan 50 mil km con garantía ó un año
Si se te rompe ellos te la arreglan, ó te dan una nueva
Yo averigué en la pagina web de michelin los distribudores; los precios van de 470 a 520. Y con algun banco te hacen 5% de descuento y algunas cuotas.
Walter Adrian
Publicado: 11 Mar 2008, 18:37 |
Gracias por los datos.
Achino: ¿de que año es esa cubierta?
Precios de Capital:
Michelin Syncrone a $ 470 c/u. 195.80.15 (es el único que continúa con esta medida)
Yokohama (japonesa): $ 500 en 215.75.15
Fate R.R. AT $ 367 en 215.75.15
Brigstone AT694 - $ 457 en 215.75.15
Hay distintos descuentos según el pago.
Achino
Publicado: 11 Mar 2008, 19:42 |
Mira, creo que es de fines del 2005 .
No me fije en la banda .Pero me acuerdo que es de antes de finde año.
Robert
Elgato
Registrado: 30 Oct 2007, 00:12 Mensajes: 163 Ubicación: Esquel - Chubut
Publicado: 13 Mar 2008, 05:59 |
Mira tengo las Michelin LTX M/S 205-75-15 y tienen un andar muy bueno, las uso mucho en el ripio y la camioneta responde muy bien
Eduardo
Desde La Patagonia
livio
Registrado: 19 Mar 2008, 20:09 Mensajes: 2 Ubicación: Santa fé
Publicado: 19 Mar 2008, 20:15 |
Hola gente del club land rover, mirando el tema de las gomas porque hay tanta diferencia de precio, ¿como sera la calidad?:
tonyl2006
Registrado: 07 Ago 2007, 22:17 Mensajes: 226 Ubicación: Quilmes, Prov. de Bs. As. - Argentina
Publicado: 20 Mar 2008, 09:15 |
Hola Walter:
Como ves ya volvi de las largas vacaciones, justamente acabo de colocarle a mi Free 4 cubiertas nuevas, te comento que le puse la medida original 195-80-15 le coloque las Michelin, las compre en NorAuto me salieron 470 c/u pero fijate que según como la pagues, yo tomé una promo con el 10% de descuento y hasta en 18 cuotas sin interes y recupero el iva, en todo caso si te interesa mas detalles llamame.
_________________ Antonio
Walter Adrian
Publicado: 04 May 2008, 19:50 |
Vendo 4 cubiertas usadas Goodyear Wrangler HP 195.80.15 tienen un dibujo aproximado de 4 mm.
El combo a $ 200. o de a una.
Marino
Registrado: 22 May 2008, 19:00 Mensajes: 71 Ubicación: Alta Gracia - Córdoba
Publicado: 10 Jun 2008, 10:26 |
Walter Adrian
Publicado: 11 Jun 2008, 14:36 |
Muy buena la página.
carnest
Registrado: 28 Feb 2008, 08:19 Mensajes: 362 Ubicación: Tandil
Publicado: 19 Jun 2008, 14:46 |
Cuando me registre me leí todos los post referentes a Freelander pero ahora no encuentro el que tenia una direcciones en BsAs para comprar cubiertas 195/80R15 a buen precio.
¿Alguien lo recuerda?
Saludos Carnest
_________________ Ex-Freelander'99 XDEI
